blakey
schawo
#37472
Összefoglalóban benne van meg volt róla szó rengetegszer, több módszer létezik, de LE hez elég egy kamu zip, ez bemásolod mondjuk a Download mappába, Android alól indítod az Update app-ot, kiválasztod a kamu zip-et és indítod a frissítést, mivel benne van az SD/Pen így arról fog indulni.
junkpod
schawo
#37472
Ha tényleg a recovery kell akkor keress "reboot tó recovery" appot.
Ha LibreElec telepítést szeretnél, ahhoz nem kell recovery, csak egy reboot droid alatti szintén, ehhez kell egy akármilyen fájl, amit átnevezett zip kiterjesztésére és elinditod az upgrade app upgrade from zip menüjét ezzel a fajllal az sd-n... -
darvinya
schawo
#37419
Belevauzva
Nekem S905X box-om van MyTv-re tákolt droid-dal, s semmi bajom nincs vele.
Könnyű és egyszerű használata.
LE is van, de az már macerásabb, miközben elvileg az lenne egyszerűbb, és egy alapvető funkció hiánya miatt visszatértem droid-ra, s csak film nézésekor veszem elő.Összegezve mind2 oldalnak van jó hasznos oldala.
Annak nagyon örülök, hogy van alternatíva, s fejlesztik.
blakey
schawo
#37404
LE S912-n:
We really need proper Linux GPU video drivers for the S912 - anything else is a compromise and will never be as smooth as S905.. LE devices. [link]It is widely known that there is no fbdev mali blob for the T820 gpu, there is very little that can be done as for libhybris related issues and if you buy a box that you know to not be fully supported or compatible then issues should be expected. [link]
Egyébként én tiszteletben tartom azokat akiknek nem fontos a kadenciahelyes lejátszás, nem tudják mi az és igen, azoknak hibátlan, de egyébként meg nem az, LE fórumán is tudnak róla, folyamatosan azon dolgoznak, de egyelőre kisebb/nagyobb sikerrel. S905/X/D a tuti LE támogatott, ennyi.
junkpod
schawo
#37404
Ok, akkor szeliditsunk.
905 és 905x teljes támogatást élvez LibreElec részéről. 905D-re azt írják hogy az is jó, de ITT nem nincs tapasztalat.
905W-rw szintén azt írják, hogy az x-es dtb-vel ok, de ITT csak a nyík megy vele kapcsolatban.
912-es nem LibreElec tán hatott, kerülő úton hozták működőképes állapotba, ha megy jó, ha nem megy akkor senki nem fog segíteni.
Androidon minden olcsó box közép sz@r. Vagy sokszor inkább használhatatlan.
Mindegyik típusból mind LibreElec mind Android alatt van 100%-osan elégedett user.
Ezt figyelembe véve mindenki azt vesz amit akar. Igyekszünk segíteni mindenkinek. De lesznek korlátok.
Szabad dönteni.
Ja és még egy: teljesítményben egyik sem jobb. -
junkpod
schawo
#37391
De, hogy kijon-e rá főzött droid ami mindenben jó, az kb véletlen.
Bár feltételezem, hogy ez is csak általános mediaboxkent jó, mediaplayerkent tuti vannak hiányosságai.
Amúgy van olyan topiktars itt akinek LibreElec alatt is teljesen megfelelő. Csak hát ő is egyedül van.
Ejelhar
schawo
#37022
Ritka jó párhuzam, és amúgy fordítva is működik a dolog ugye, a CentOS széles táborának tapasztalatai/hibajelentései/megoldásai gazdagítják a közös tudásbázist, ergo az RHEL-nek is előnyére válik. Valszeg a kereskedelmi termék profitál a free klón népszerűségéből, ez egy win-win helyzet.
DoItYourself
schawo
#12636
Kösz, az SPMC-t tudom, anno kitapasztaltam, benne is van az összefoglalóban. Berakom majd az FTMC-t, és frame rate fix patch-et is, csak azért kérdeztem.
beluudj: nem baj ha fejlődik valami, amint látod nem csak téged érdekel az android alatti helyes működés, csak sajnos ott nem olyan egyszerű a helyzet, úgy látszik.
junkpod
schawo
#12605
Mondom, tok jó, hogy lelkesek a fiúk. (A java egyenlo képfrissítés? Mert más nincs megoldva.) Csak azt szeretném, ha ezt még nem ajánlanánk out of the box megoldásnak hiszen pár naponta frissíteni kell és sok a bug. Egy mezei user ebbe konnyen belefárad, botlik.
Ehhez képest az LE eléggé kiforrott, szinte out of the box megoldás.Dugynok: ezt a választ nagyon leegyszerusitetted. Nehogy csalódás legyen a vége...
junkpod
schawo
#12594
Végig olvastam, de nem találtam olyat, hogy áttért volna rk-rol aml-re az ftmc. Összevissza ugrál, hol egy kis rk javítás öli meg az aml-t, hol fordítva.
Pl egy user kérdés: legutolsó 18as build GT1-esen nincs passthrough; válasz: ismert bug, használj spmc-t.
Hát ez meg erősen fejlődőnek tűnik... -
Ejelhar
schawo
#12379
20 éve saját unix, meg linux szervereket üzemeltetek, több config fájlt láttam, mint más pixelt, ettől még a Kodi, mint gui borzalmas. Mint szórakoztató központ, elmegy (kétezres évek vége óta használom pc-n), de egy rendszer teljes vezérlést rábízni ritka nagy baromság.
Én is láttam már unixot és linuxot, de nagy bajban lennék, ha ki kéne találnom vagy ajánlanom kéne egy -viszonylag egyszerűen- használható felületet nem expert userek számára.
A Kodi -szvsz- pont ezért népszerű, ennél jobbat tényleg nehéz lenne ajánlani vagy egyáltalán készíteni.
De amúgy meg itten kezdődhet a hitvita:-) Testre szabhatóságban a KDE 3.5 volt a csúcs, dögösségben/kinézetben meg a HP Unix CDE. Szerintem.De felraknád te valamelyiket vagy kedvenc Desktop rendszeredet egy médialejátszó felületének? Biztos nem.
blakey
schawo
#12370
Semmit nem mókolok, annyit amennyit egy normális médialejátszóval szoktam, Popcorn, Dune, Himedia, mindent beállítok ahogy kell. Nettó 5 perc alatt megvagyok, Telepítek egy "Repositoryt" ami le van mentve egy zip-be, telepítek 10 kiegészítőt, belépek ahol kell és kész, ennyi.
Torrent, van NAS-som. a lejátszókat kábellel kötöm össze, de a Wifi-vel sem kell semmit mókolni, akkor kell valakinek mókolni ha nagyon nem ért hozzá.
Ha valaki a LibreELEC (kodi) alatt mókol akkor az nem érti a médialejátszó részét, a dizájn annyira nem érdekel, tény, hogy nem a legszebb viszont a legjobban használható és mindent részletesen be tudok állítani, de nekem nem gond az Apple Tv, a Dune, Popcorn, Himedia beállításai sem, azokkal is maximum 5 percet foglalkozok.(#12377) headhunter
3. Nézd át a beállításokat, bár nem használok android alatt Kodit, de akár sötétebb is lehet, egy nem megfelelő beállítás miatt.(#12379) schawo
Az, hogy tetszik-e a GUI vagy sem szubjektív viszont nagyon jól használható és LE alatt nem vezérel semmit, a LibreELEC a rendszer és arra van telepítve a Kodi.
Én nem lennék ennyire büszke az 20 éves üzemeltetésre ha neked ennyire "fájdalmas" egy LE beállítássa, nagyon sok médialejátszóm volt, van, semmi extra fejtőrést nem okoz, hogy a beüzemelés után 10 perccel használatba vegyem a lejátszót és onnantól kezdve csak ki ill. bekapcsolom és semmit nem kell mókolgatni. -
azbest
schawo
#12379
a kodi a médiacenteres vonalat képviseli. Van aki a faék egyszerűségű lejátszókat preferélja. Média centeren a távirányítás miatt szerintem inkább van a kodi féle megoldásnak létjogosultsága. Pécén egy szimpla vlc-t használok tévézésre is, csak egy parancsikon van kitéve az aztalra, ami megnyitja a playlistet
A transmission felrakása kb annnyi, hogy az addon menüből felteszem. A konfigjának szerkesztése pedig normál linux alatt is ugyanilyen. Ha nem ismered a buktatóit, akkor mindkét rendszeren ugyanúgy megszívod például, hogy előbb le kell állítani, mert kilépéskor kimenti a beállításait és felülírja a módosításaidat
szerk: Az újabb verziónál esetleg az okoz bosszúságot, hogy kivettek a hivatalos addonok közül párat. OpenElec alatt eleve volt külön nem támogatott repó, libre alatt ezt összevonták, most meg szórják ki a problémásabbakat (pl aminek bármi köze lehet kalózkodáshoz). Ezeket zipből vagy valami alternatív repó megadásával lehet feltenni már.
Youtube kliens, hát én ikonos nézetben használom, nem tűnik rosszabbnak mint a tévés youtube app. A telefonos/tabletes app pedig távirányítóval használhatatlan. Inkább az bosszantó, hogy időnként megváltoztatnak a googlenál pár dolgot az apiban és emiatt elromlik néha valami. Pl mostanában van pár videó, amit nem tudok lejátszani, mert vagy felnőttebb tartalom vagy letiltották a mobilos lejátszást és emiatt nem megy se telefonon, se a normál youtube appban, se a kodi alatt. Persze a szövegbevitel és hasonlók elég kínlódósak sima távorányítóval, de az androidon is ilyen. Saját api kulcs használata pedig ma már kötelező, mert a közös kulcs hamar beleütközik a napi ingyenes limitbe. Azt pedig nem várhatjuk el, hogy a fejlesztők még fizessenek is azért, hogy nekünk kényelmesebb legyen
Ahhoz képest, hogy a kodi médiacenter, még így is egy csomó szolgáltalást megcsinálnak addonként, mégha némelyik kicsit talán kapufa is. Van akinek rendes desktop oprendszer kellene inkább és azon futtatnia valami lejátszót, mert mindent ugyanazon akar. Nem vagyunk egyformák
(#12382) beluudj
akár raspberry pi, akár androidos vagy le box, ezek nem pécé helyettesítők. Van aki azt hiszi 20-50 dolcsiból megkap egy komplett pécét, de ez nem így van. A fix, zárt rendszeres lejátszó boxoknál sokkal rugalmasabb, jobb képességűek ezek. Általában még olcsóbbak is. Cserébe nem egy mindenes desktop rendszer fut rajtuk, hanem egy-egy feladatra kihegyezett rendszer. Az le-android multiboot egészen jó kompromisszum. De ha valaki pécét akar, annak akkor is a pécé lesz a nyerő. Vagy esetleg valamelyik atomos minipc megoldás, pl upboard, lattepanda -
azbest
schawo
#12370
ha kihívás a felsoroltak beállítása, akkor az más alatt is kihívás lenne.
Az adott program tutoriálját vagy manuálját kell kicsit megnézni. Nem bonyolultabb mint pécére telepítésüknél.
Persze léteznek céleszközök, ahol előre beállítva vannak feltéve funkciók, de ott a rugalmasság is elveszik, mert csak azt használhatod amit eléd tettek.Ráadásul samba megosztáson keresztül akár pécéről is szerkeszthető a legtöbb konfig. Szóval még linuxos parancssori ismeret sem feltétlen szükséges.
junkpod
schawo
#12370
Akkor nem értesz hozzá
Amiket írsz az darabonként 3 perc telepítési idő.
A felhasználói felület pedig tv-re és infra távirányítora van optimalizálva (jobbra,balra,le,fel,ok-val minden megoldható).
Minden olyan addon amihez több kel, rendelkezik webui-val, hogy kényelmesen kezelhető lehessen.
Amúgy amit látsz az nem is az LE kezelofelulete (hanem a kodi-é), mert az sima parancs soros, na attól még jobban kikeszulnel
junkpod
schawo
#12282
Az hogy hány csatorna jön ki a boxból nincs összefüggésben azzal, hogy hd vagy nem hd hangsavrol van szó. Sima dd vagy dts is lehet 7.1 és ez át is tud menni az optikai csatlakozón.
Semmi licenc probléma nincs ebben, hiszen optikai kábelen küldött sokcsatornas hangot a fogadó eszköznek (erősítő) kell dekodolni.
Biztos vagyok benne, hogy ha nem spmc vagy ftmc lejatszot használsz, hanem vidonme-t akkor lesz hd hangsav lejátszási képesség. Persze csak hdmi-n, mert optikain (spdif) legfeljebb dd vagy dts 7.1 tömörített adat tud atferni, a hd hangsav nagyobb sávszélességet igényel.Kadencia: az előtted kérdezőnek szólt.
RBJ
schawo
#12277
Nem én mondom hanem itt huhogják, hogy még nincs támogatottsága. Azért kérdeztem inkább vennék olyat amit nem kell fél év múlva őskövöletnek nézni. Jelenleg igaz asus o play mini t használok ehhez képest gondolom a 905 is elörelépés.
Meg sima 905 nem lelni, csak x verziót ami szintén le van huhogva akkor mindegy a 912 be lépek és még annak van jovökéje. -
junkpod
schawo
#12277
Nem szükséges "lekonvertalni" a hd hangokat. Pláne nem licenc kérdés. Minden hd hangsav tartalmaz egy dd vagy dts core sávot is, ami simán lejatszorol hd dekider hiányában.
(Hogy megy a kadencia helyes freki váltás automatikusan?)Kadencia helyes akkor a lejátszás, ha a forrás kép-frekvenciája (mozi dvd 23,976Hz vagy fps, de vannak 60Hz vagy 50Hz vagy 24Hz... anyagok is) szerinti kép frissítéssel dolgozik a tv is. Ha ez a kettő nem egyezik akkor egy koztes konverziós kell amiben kihagyják és/vagy ismetelnek kepkockakat, így az eredetileg folytonos mozgás ugrandozni fog aprokat, ami zavaró.
Szegedin
schawo
#11106
Most komolyan nem érted amit írtam? Nyilván a használati útmutató szerint betanítottam a T3-M-et a boxom távirányítójának kikapcs infra kódjára. Azzal ki is tudom kapcsolni (infra módban van a T3-M), de a bekapcsolás nem megy. Vagy tényleg ennyire lúzernek gondolsz, hogy úgy panaszkodom a távirányítóm infra diszfunkcionalitására, hogy előtte azt nem tanítottam be?
Szegedin
leximester
schawo
#10022
Nem jartam sikerrel. Ott ahol a cikk irja nincs, csak akkor ha a SuperRepot is felrakom, azon belul megtalaltam az Unofficial OpenElec repot, innen felraktam a Transmission-t, de valami nem kerek, futtatva a PS parancsot nincs a listaban a daemon, illetve ez sem nez ki tul jol: /storage/.kodi/addons/service.downloadmanager.transmission/bin/transmission-daemon: line 1: syntax error: unexpected "("
azbest
Esélyes, hogy esetleg valemlyik eszköz az újkeletű hibbant mebibiteket és mibibájtokat számol, lehet hogy rosszul. Csak a szívás van a bevezetéséből, mert nem egyértelmű, hogy ha valami megabájtot mond, az még a klasszikus értelemben vagy az hippi értelemben érti. Múltkor volt egy vitám, hogy befér-e a bináris alkalmazás fordítás után adott MB-ba és a kolléga más értéket mondott az eredményre, mint ami nekem volt. Aztán kiderült, hogy az apple oprendszeren már hippi mértékegységet használnak, míg a webes felületen és ms környezetben klasszikus értelemben mutatja a rendszer. Semmi értelme volt bevezetni az új értelmezést azért mert a hozzá nem értők nem értették... most meg már a hozzáértők sem lehetnek benne biztosak, hogy mennyi az annyi.
blakey
A világ nem matematikával működik, még annak ellenére sem, hogy szigorlatóztam és imádtam, ráadásul csak számok tekintetében van némi köze hozzá, minden más a fizika.
Nekem kb. 120 Mbit volt ami max. kijött a 100-as LAN-ból, tudom mit hogyan kell számolni, akkor is ennyi volt. Nem törvénysazerű és nem mindenkinél, de én ennyit mértem másolás közben, simán felment 15MB/s-ig, Dune ill. Nexbox, most nem tudom kipróbálni, mert sajnos niincs ilyen eszközöm. -
azbest
Ezen nem veszünk össze
A pi 10 millió darab felett jár, ezek az amlogic boxok is összesen talán vannak pár százezren (nehéz tippelni). A legtöbb kérdés-panasz a médiajátszós, torrentezős témákból szokott jönni.
De az mindenképp látszik, hogy fejlesztésileg csupán maroknyi ember dolgozik aktívan rajta. A pi-n is talán 1-2 tucat, az amlogic boxon lehet 6 sincs, odroidostól együtt.Ipari projektekhez esélyesebb lehet mondjuk európai piacon egy olimex, akik nagyon sokáig biztosítanak készletet és supportot egy-egy boardhoz. A pi esetén látszik, hogy a régi verziókat nem nagyon tartják meg. Vagy nem lehet kapni, vagy most a pi2 helyett egy alternatív verziót adtak ki. Amlogic alapon az odroid néhány boardja lehet nyerő, pár évig azok is megtartják a modelleket, mielőtt váltanak, de nem tudom mennyire komoly szereplők.
Érdekes, hogy a kollégáimnál nem kifejezetten népszerű egyik hasonló eszköz sem. Hamarabb vesznek meg egy kész megoldást, minthogy otthon is dolgozni kelljen vele. Elég azt csinálni munkaidőben
(#9616) junkpod
abban igaza van, hogy sokan elakadnak, ha ssh-zni kell vagy kodi beállításokat babrálni. Ha 1-2 egyszerű lépés után nem kész, akkor pánik van. Vagy copy&paste parancsok vagy több órás fejtágítás kell, ha valakit az is érdekli, hogy mi miért kell úgy. És ez még a jobbik eset, mivel érdeklődik, de van akit csak a megoldás érdekli és még keresgélni sem akar hozzá.(#9617) Somatom
ebben neked és schawonak is igazatok van, hogy van élet a médiajátszón túl is. A kontextus viszont médajátszós volt. Az orange pi változatok (főleg a nem a20-asok) pedig se médiajátszásra se linuxos megoldásokra nem jó választás, mert támogatás nélküli tákolmány. Az a20 is csak azért határeset, mert már szinte teljes a mainline kernel support ahhoz a sochoz és más gyártóknak is van ráépülő elterjedtebb terméke. Nekem csak orange pi pc van, de valamennyire követem az ottani dolgokat és csak sorban adják ki a támogatás nélküli újabb hardvereket és a legkomolyabb rendszerek más gyártók boxairól leszedett szoftverek módosított változatai. De persze úgy sem hozzák azt a szintet, amit az eredeti boxok.Szóval s lényeg, hogy az orange pi semmiképp sem ajánlott bármelyik amlogic box vagy odroid helyett.
junkpod
Ez ("egy 905-öt, LE-vel használja, és már ez is átlépi a mezei felhasználók szintjét") szerintem nem igaz. Ha tényleg telepítve megkapja bárki az LE alapú KODI playert akkor az nem okozhat gondot ha volt már kezében bármilyen médiaplayer és legalább a saját eszközeit (TV, erősítő...) ismeri.
Itt is a legnagyobb gondok a saját eszközök nemismeretéből adódnak (képméret, rgb bohóckodás, hangkimenetek...)
Illetve bocs, egy kritérium még van: 2016-ban új eszköztől elvárhatóan HDMI-n lehet a teljes képességeit kihajtani, minden ettől eltérő felhasználás valóban görcsös lehet. -
Pelican
Én is mindkettőre használom, de nem igazán látom az ipari felhasználását a raspiknak. Ahol megbízható valami kell, oda nemigen raknak raspit, hanem valami ipari plc-t. Én sem bíznám rá az életemet.
Valószínűleg inkább a DIY hobbisták, gyerekek, elektronikával játszadozók az igazi célközönség ill. felhasználótábor. És amíg nem volt olcsó s905 lejátszó, addig még médiaplayernek is elment OE/LE-vel. -
KTU
Pedig van olyan MX3 ami full keyboard learninges.
Vettem 2db-ot is.
beszerzési helyek a linkelt hsz.-ban,
van nála T3 isA 3. amit alirol rendeltem, na az nem full keyboard learninges.
Air mouse MXIII
interstate76
A GPU-t elírtam, de ez a mondandómon nem változtat: nem írtam, hogy hibás (mondjuk a zöld villogást én nem értékelném nagyra, de ezen lépjünk túl). Azt írtam/írom, hogy médialejátszásra és játékra is van jobb alternatíva, mert pl. az RK3288, de még az S812 is erősebb GPU terén.
Ill. azt kértem, hogy ha ajánlott az S912, akkor légyszi írjátok le, hogy mire! Még csak azt sem állítom, hogy nincs ilyen felhasználási terület.
(#8409) Hyena Szóval arra jó, amire te vetted, és ettől kellene ajánlott típusnak lennie? Erre kár volt ennyi szót vesztegetni.
A #8401 utolsó bekezdésének nekiszaladhatnál még egyszer, mert elsőre nem sikerült értelmezni. Pedig nem atomfizika.
Tudtam, hogy felesleges belemenni ebbe a témába.
Hyena
En is elegedett vagyok a wifi sebessegevel GT1-en, igaz csak az 5GHz frekvenciat probaltam, de azzal a speedtesten mert adat 120-150 Mbit/sec es ezzel harmoniaban kb 15 MB/s-el tudok a nasra feltolteni mikozben a router 2 fallal odebb van kb 10 meterra az eszkoztol. Full HD filmlejatszas is megy vele rendesen.
Szerintem felesleges ezen vitatkozni mindenkinek masok az igenyei, en egy olyan eszkozt szerettem volna ami android alatt teszi a dolgat mivel sok egyeb appot hasznalok igy nem palya a LE ha esetleg megis megjelenne ra, akkor biztos kiprobalnam rajta, de nem valo nekem.
Napi rendszeresseggel hasznalom es elegedett vagyok vele mint multifunkcios eszkozzel. (a kodit fut a legkevesebbszer rajta)
Fo medialejatszokent mar lennenek felteveseim a hasznalataval kapcsolatban de nem erre kellett, arra van mas.
Szerintem az aktualis 106-os fimwarevel jol hasznalhato annak aki tobbet akar mint dedikalt mediaplayer.
Azt alairom, hogy mediaplayerkent lehet jobb valasztas is a felhasznaloi igenyek fuggvenyeben
junkpod
Hagyjuk már ezt az s912-est... Naponta és fw-enkent új bugáik jönnek elő amit a promoterek érdekes módon észre se vesznek. Azért ez a de és dts gond nem bagatell.
Anno a LE előtt fél évig teljesen élvezhető volt az s905 csak freki váltás hiányom volt de 60hzen nem volt vészes. Ez meg... -
envagyok
Látom nem értesz..
Kb 40mbitet tud a wifije.
Ez böngészéshez sok, 4k,bdremux 1080p-hez kevés.
Böngészni,emailezni elég 10mbit is.
Innentől semmi értelme az Ac-s wifinek.
Android alatt ugyanannyit tud, mint egy feleannyi a kerülő s905/s905x, android alatt médialejátszásra egyik se igazán ajánlott.
Libreelecet viszont a fentiekkel ellentétben az s912-re nem lehet tenni.
Ezért nem ajánlott kategória.
Én elhiszem, hogy te elégedett vagy vele, de jelenleg vannak olcsóbban jobb alternatívák. Kettő gigabites minimx-et tudtál volna venni az árából. És az itt kérdező emberek általában médialejátszót keresnek, vagy jó ár/érték arányú ajánlott boxot.
Na ez nem az.
És nem megmondóember vagyok, hanem ez a szomorú igazság.
Nem inkább neked savanyú a szőlő?
Azért viszont aggódom, hogy sok más ember viszont panaszkodik rá ezerrel.
A kodi fórumán se véletlenül kapta az év legrosszabb androidos boxa díjat
envagyok
Nem tudom, honnan veszed ezt a sületlenséget, hogy én irigy lennék.
Nem vagyok irigy típus, csupán próbálom reálisra árnyalni a Droidmester által a #világlegjobbboxamertteszteltemperszeérdekbőlírokrólajókatmertingyenmegkaptam S912 Beelink gt1 boxról írt örömódáját.
Minden más hiteles helyen világosan le lett írva, hogy szar. Mi is írtuk, csak a "mester" bekevert, és tucatnyi ember vette meg neki köszönhetően ezt a hulladékot. -
envagyok
Ugyan mit csinálnék vele?
Játszani,netezni ott a tablet, notebook és a pc,
Filmeket nézni pedig 2 minimx,egy k1plus, megy egy pi2.
Nekem egyáltalán nem kellene még ingyen se.
Polcnehezéknek?
Amúgy a teszt legelején használta a 105-el, később:
"But before testing Kodi a few days later, I checked one more time, and I found yet another version with the exact same changelog, but a new 20161022 version which I installed successfully." -
junkpod
Nem ertem, már 100x leírtuk hogy az s912 nem ajanlott, mert androidban nem nyújt tobbet amennyivel dragabb, LE meg még nincs. Sőt ugye azóta kiderült egy nagyon komoly a használatot akadályozó bug (zold).
Lejátszás teren meg tényleg nincs olyan ami akárcsak megközelíti a kodit, sőt mindegyik droidos lejátszó kompromisszumos valamiben. -
envagyok
"Miért is kéne menni a Kodis váltásnak? Android alatt képtelenség."
Már miért lenne képtelenség?
Himedia,minix, stb boxok alapból tudják, több S905-ös kínai boxra meg már portoltak olyan romot, ami tudja.
S912 GT1:
A wifi kakit se ér, itt a teszt:
http://forum.xda-developers.com/android-stick--console-computers/amlogic/review-beelink-gt1-amlogic-s912-android-t3453197
Eleve 2-3csatis ac-s wifit leszámítva érdemi dologra egyik sem jó. Böngészésre, letöltésre, e-mailre pedig mind jó.
A többi teszt szerint sebességben sem gyorsabb mint az s905, pár százalék az eltérés.Én itt nem látom android alatt a lenyűgöző sebességtöbbletet :
http://www.cnx-software.com/2016/09/19/amlogic-s905-vs-amlogic-s912-benchmarks-comparison/@droidmester:
"Kadencia helyes MÉDIA LEJÁTSZÓNAK valóban ALKALMATLAN a GT1!"
Androidos boxként meg szinte semmivel sem ér többet az s905-nél. -
Az S905 boxok is pont ilyenek csak ugye a 905.re van LE amivel Messze ver minden android boxot!
Én sem használom a GT1.et mert flmeket nézni nemigen lehet rajta max úgy hogy fixen 24hz re állítod a felbontásnál de úgy meg az android felület használhatatlan, szóval akinek filmek nézésére kell az NE VEGYEN S912.es boxot! Amúgy az android része viszont sokkal fürgébb pattogósabb mint a s905. Boxoké, játékokat nem tudom mert én nem játszom!
junkpod
Akkor ki írhatjuk az S912-re ezt?
Ne vedd meg ha:
- a 102-es rom verziótól elterővel szallitjak, illetve ha sikerül 102-es rom-os példányt venni akkor nehogy frissíts különben zölden fog villogni a kep.
- ha az erositodon csak spdif csatlakozó van, mert akadozó lesz a hang. (emlékeim szerint vki írta hogy hdmi pt esetén is akad a hang)
- ha dtshdma vagy ddtruehd hangot szeretnél mert nem tudja.
- ha kadencia helyes lejátszást szeretnel, mert nem működik a freki váltás.
- ha LE-t szeretnél használni mert nincs hozza.
- ha jelentős sebesség növekedést vársz el az s905-höz kepest, mert nincs.
Amúgy tudsz rá telepíteni androidos appokat...
Hát, mit is mondjak?
Mind e-mellett s905-ben van olyan box ami akár androiddal is hozzá a fenti hiányok kikuszoboleset, LE-vel meg az összes. -
DoItYourself
Tehát 6-os android alatt nem kell se root, se xml fájl szerkesztgetés, simán megy a torrent, ha jól értem. Javítom az összefoglalóban, ha más is meg tudja erősíteni.
Ha nagyon akar vki 1 nap alatt S905-öt, az iponban van Venztech K1 Plus. A gyorsaságnak persze ára van. -
bostone
Milyen távirányítód van, ha szabad kérdeznem?
Más
Droid 6 alatt, hol tudom megadni az engedélyt külső adattároló írására? Es explorer-t használok. Ő felcsatlakozáskor megkérdi, hogy ő legyen-e az első számú érintett az ügyben, de egyéb engedélyt nem kér a készülék, viszont nem ír.Más2
Gt1 új rom eltörölte a készülék hibáit? Ha igen, hogyan lehet telepíteni? -
Imi1981
Kösz! Akkor szerintem vinyóval se lesz gond.
(#7703) horeee
Neked is kösz! El is mentettem ezt a leírást!(#7704) a8l
Jövő hónap elején 7-e körül veszek akkor mindenképp itt kérdezek előtte nehogy elcsesszem a vásárlást. Még ez a LibreELEC rendszer felrakástol félek kicsit de csak sikerül majd . -
Nálam addig amíg a gyári GT1_102M0 ROM volt rajta egyszer sem csinálta a zöld villogást! Ahogy frissítettem OTA.n 103M0 ra onnét kezdődött a villogás és hiába csinálok rajta totál törlést USB Burning tool al Force Erease All opcióval felteszem akár a 103M0 vagy a 104M0 ROM ot az sem segít!
Én úgy vettem észre hogy minél sötétebb a megjelenített kép annál jobban/gyakrabban jönnek elő a zöld bevillanások! Tehát világos/szürke(pl főképernyő) ott nem csinálja eggyátalán, de pl ha a gyári fájl kezelőt megnyitom ott meg csinálja 10-15.másodpercenként, mert ott ugye fekete a háttér! De az a érdekes hogy filmeknél(Kodi alatt) meg mindha megszűnt volna mert ott meg nem látom mostanában!
Tegnap rátaláltam a gyárilag rajta lévő 102M0.img re még azt megpróbálom feltenni hátha olyan lesz mint új korában!
Voltak olyan tippek is a fórumokon, hogy esetleg a túl melegedéstől jönnek elő ezek a zöld bevillanások, ezt is kizártam mert tettem erre is egy jó nagy hűtő bordát az soc -ra amivel nem ment fel bármilyen aktív használat alatt se 35.fok fölé az soc de akkor is ugyan úgy bevillant!
Volt olyan 5lete is valakinek, hogy a fejlesztői beállításoknál kapcsoljuk be a 2D -s megjelenítésre is hogy a GPU -t használja de ettől sem lett jobb a helyzet!
Tehát bármit csinálok nálam mindég jelen van a villogás kb ezt csinálja mint itt a film alatt csak nálam nem kell filmet indítani, mert ott meg nem is csinálja!
retesz147
melyik lehet a jobb, egy T3-as légegér vagy egy ilyen billentyűzet?
Van eseteg olyan, akinek mindkettővel van tapasztalata?
DoItYourself
Nem tudom, hogy milyen a Xiaomi üzletpolitikája, de a többi doboznál az látszik (és más termékeknél is látom, láttam), hogy amik eleve nyomott áron kerülnek piacra, a bevezető/előrendelési ár 5-10% kedvezményt ad, aztán amikor már nem fogy a cucc annyira, akkor ismét van egy 5-10% rabatt. De semmiféle 50% kedvezményt nem látok, a "kiszórják féláron a maradékot/elfekvő készlet" pedig egy városi legendának tűnik. A nyári $22-os akciós Mini MX se "bent ragadt" készlet volt, hanem egy új gyártás, anno ki is derült, hogy más wifi chip van benne.
Ez a Xiaomi doboz még féláron se tűnik jó vételnek, hiányolom róla a vezetékes LAN-t, hiába ac-s a wifije.
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Jabra Speak2 75 MS Teams USB-bluetooth hangszóró
- Apple iPhone 12 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
Nem kell ehhez géniusznak lenni
(de ezt írtam
vargalex
DoItYourself
