- N€T0X|N: Poloskahegy
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Töki bácsi
Raggie
#20245
Már akartam korábban is kérdezni, hogy egyáltalán miért 925 MHz a gyári frekvenciám? A gyártó hivatalos oldalán is 800 MHz van megadva (különbség még, hogy piros a NYÁK, nem fekete).
r3v0Lut10n
r3v0Lut10n
Raggie
#20231
Mivel belefért a TDP limitbe (alap 200W -20% 160W +20% 240W) nem változtat semmit
Ha nem férne bele akkor jönne hogy fesz vagy órajel csökkentés és látszódna meg. Próbáld ki -20%-on és egyből észre fogod venni. Tulajdonképpen az csak egy lehetsége plusz vagy tartalék erőforrás lehetőség (amit kihasználHAT a kártya ha szükséges)
kockaharcos
Raggie
#20223
Az előbb említetted,hogy csináljak hosszabb tesztet is, figyelj, ezek nem 5-10 perces tesztek, van mikor 5-6 órát végig BF3-azok egy este alatt, és akkor sincs semmi probléma a kártyával. Lehet hogy valaki sajnálja ilyen órajelen járatni,meg meleg stb, de még nem vezetik be a feszültség emeléses tuning tiltását, vagy mit
, addig igazából nincs min parázni. Még van rajta 1 év gari, és igazából a kártya van értem. Szóval nem kell babusgatni. Ha elakar olvadni, felőlem nyugodtan
Ja és ha az alap 800MHz-es 7950-hez viszonyítok, akkor ez bizony 50% OC
Asbee: 12.11Béta óta ugyanúgy fűt a kártya. Előtte valóban hűvösebb volt, meg lassabb.
kockaharcos
Raggie
#20205
Érdekes amit írsz, nekem Sapphire OC van, boost nélküli. Szerintem magasak a hőfokok. Bár a ház sem mind1, és a szobahőmérséklet.
Nálam kb 23-25 fok van a szobában.
Van mikor alapon használom, de az is előfordul,hogy max OC-val, amit még egészséges hőmérséklet alatt elbír.
993mV az alapfeszültsége, ezt nem szoktam babrálni, 900/1250-en vígan megy, ekkor a ventilátorvezérlés is alapon van, 36%-ig emeli és 52-55 fokig melegszik a kártya.
1130mV 1100/1500 ekkor 60 fokig melegszik 50 %-os ventilátorral itt már nem a gyári vezérléssel, gyárival kb 45%-ig engedi, de akkor 65-67 fokig is felmegy.
1230mV 1200/1500 ekkor 60%-os ventivel 70-72 fokig tetőzik, itt már a VRM-et is szoktam nézni, mind a két vrm max 70 fokos szokott lenni. Ha Far Cry3-al játszom,akkor belenyal a 75 fokba. BF3 multi esetében nem.
Én is újrapasztáztam, mert jó 10 fokkal melegebb volt a kártya minden esetben.
HSM
Raggie
#20135
Persze, az kevesebb, de a teljes 7970 lapka nagyobb áramfelvételű, mint a kistesó. A lényeg, hogy a hőfokok alapján masszíva túl van terhelődve.
(#20136) r3v0Lut10n: Hát igen, volt vele munka rendesen, több, mint amit akár én magam gondoltam volna, hogy lesz.
A 3570-em alapfeszen, gyári értékeken ment, és a tesztelt programok 1, vagy maximum két magot használtak az amúgy is csak 77W TDP-jű prociból. Kérdezték a cikk topikjában is, hamarosan megírom oda, hogy mértem, és ellenőrzésként rá is mérek újra, mennyire pontos az érték, de elvileg az (korábban rámértem), és nekem a nagyságrend is helyénvalónak tűnik.
Nem is úgy számoltam a VGA fogyasztását, de az le van írva a cikkben pontosan, hogyan.
Ha valami még nem tiszta, ott a topicjában szívesen válaszolok.
(#20137) Jani18: Jó lenne tudni, pontosan mit mér melyik VRM, esetleg megnézhetnéd HWiNFO64-el is... A 94 fok valley alatt elég vészjósló nekem....
(#20140) r3v0Lut10n: Ilyen kalkulátorokból nem szabad kiindulni.
Nagyon megbízhatatlanok tudnak lenni bizonyos esetekben...(#20158) Bossi: Lehet, nem ismeri a VRM controllered, vagy a VRM controllered nem I2C-t támogató.
fatal1ty1984
Raggie
#20149
evga sr2
2db xeon 5670 @4ghz
12db dominator 1600mhz cl8-as ram
4db sapphire 7970 dual -x
4hdd+1 ssd
és full viz megy minden alkatrészre ami melegszik.
van egy 1200-as enermax tápom,reménykedem benne ,hogy elég lesz majd neki
már csak a lapot kellene jo árban megvennem mert a többi már a polcon figyel hozzá
esetleg ha valaki ud vagy eladna ilyet mindenképp irjon rám
csak ne 100k fölötti ajánlatokkal mert annyiért tudok ujat énis
r3v0Lut10n
Raggie
#20125
Bocs > (#20124) Jani18 < ide szántam a választ
Mondjuk nem készenlétben értettem, küldjél meg rá ablakban valamit ... pl heaven mondjuk 1280-ban (ablakban) 4x msaa (ez kellően meghajtja) és úgy mondjuk 4-5 perc után mond meg a ccc mit mutat > miközben fut a terhelés. Vagy tegyed mindezt gpu-z-vel file-ba logolva és onnan utólag visszanézve
Kinek mi a kényelmesebb
(#20125) Raggie Mennyi az rpm mégis 50%-on ? Mert ha akkor éri csak el a cpu coolered akkor azért az túl halk valami nem lehet
(mármint összességében a gép) -
r3v0Lut10n
Raggie
#20092
Az a 60-70 fok (pl Crysis 3 közben vagy .. 3D mark alatt mondjuk) nem egy kiugróan jó eredmény. Persze kérdés milyen házban, milyen szellőzés mellett. De nekem pl C3 alatt 1 óra alatt sem igen éri el a 60-as PEAK-et (csúcsérték) sem. A plafon 57-59 között ingadozik, 1-1 alkalommal koccol bele a 60-ba
És mint fentebb írták, nem elfelejthető az ára, és a 3 év garancia mindemellett
(#20094) Raggie - Ha nyitott a házad érthető, mert mondjuk nem egy világszépe ez a WF3-as xD
HSM
Raggie
#19598
Amit írsz, teljeseül. ALAPBEÁLLÍTÁSON a boost rendszer nagyobb sebességet ad, mint a nem boost-os kártya, az összes netes teszt is erre jutott, legalább 6-7%-al. Egészen egyszerűen az ugrálással is bőven 800Mhz felett marad, és a hülyebiztosság is teljesül, berakod, megy, ennyi.
Más kérdés, hogy tuningolt beállításon már lehet hátráltató tényező, ha nem jól van beállítva valami.
De a tuning ugye nem alapbeállítás. -
ffodi
Raggie
#18596
Ment, 3dmarkra. Ez nem sokat jelent, ha játszani is akarsz. Nagy valószínűséggel oda kevés, C3, BF3 és társai rögtön megfektetnék a kártyát. Egyébként 1 minta alapján nem lehet általánosítani. Ha több helyről összevásárolsz 8-15 db-ot leteszteled őket, akkor az már jó kiindulási alap.
Szóval várd ki a végét, mert lehet nagyon rossz és nagyon jó is a végkifejlet.
karesz501
Raggie
#18577
Az, hogy mennyire húzható, az inkább az adott GPU képességeitől függ.... 1000-1100 Mhz -et viszi mindegyik, de olyan 1200Mhz környékén már lehet, hogy számítana valamit.
De csak akkor, ha a GPU tudja stabilan az 1200Mhz -et....A 7970-es PCB-ről én nem tudok semmit, talán a hozzáértők hozzászólnak majd
mimic1979
Raggie
#18577
Sziasztok... Át váltottam egy kicsit , egy Z77+I5 3570K kombóra
Viszont nem teljes még minden az új platformmal kapcsolatban...Amiért ide írok,adott egy HD7970 Ghz E., és ahogy olvasgatom az alaplapi tulajdonságokat, bele futottam a Logic Virtu vagy micsoda ficsőrbe.. Kell ez nekem ? Van olyan meg oldás egy hasonló konfignál hogy IGP + GPU egyszerre menjen? Gondolok itt olyanra hogy az egyik fizikázik a másik pedig megjelenit? Lehet hogy nagyon looser a kérdés...
karesz501
Raggie
#17290
3db venti van rajta, amik ráadásul kisebbek mint az átlag, ergo nálam 40% fölött már visított olyan szélzaj volt. OC felejtős pont emiatt számomra rajta.
Mivel nálam "ragadt" 2-3 hétig és csak utána adták vissza az árát a boltban (pedig visszavittem másnap-harmadnap) így tesztelgettem. Nálam a gyári OC beállításokat sem bírta, szürke képernyőt dobott tök váratlan helyzetekben is (nem terhelés alatt...).
A rev 1.0 -ás kártyákon megy a feszemelés rendesen, de mint mondtam, ha melegszik a kártya akkor a hűtés hangos, pedig nem vagyok egy audiofil....Nekem nagyon nem jött be, pedig a netes tesztek alapján világbajnok kártya....
Ha most kéne vegyek vmit, akkor a legolcsóbb alap 7950-et venném és tennék rá egy új hűtést ami halk és hatékony.
@mimic, foxmoulder: ez a zaj dolog nagyon szubjektív, a neten olvasottak alapján nekem is ez volt az előzetes véleményem de én nem ehhez vagyok szokva. Otthon egy csendes dolgozószobában van a gép, ha játszok akkor éjszaka teszem és rohadt zavaró a videókártya visítása.... A CPU és ház ventik mind 12-14cm -esek, messze nem lehetett azokat kihallani csak a WF3 -at
ZozzHUN
Raggie
#17290
Az újabb Rev 1.0-ások olyan szempontból nagyon jók, hogy nem throttlingol 1000/1250es gyári boost-on, mert komoly VRM rész van rajta. Hűtése batár nagy, viszont 3 kis venti fel tud hangosodni sajnos, de még tűrhető még max tuninggal is. Tuningolni kb 1150-1200-ig lehet alapfeszen (1250mV), viszont én kikaptam 2 hibás darabot is, most Sapphire Flex-re váltottam és no problem. Egyik VRAM hibát volt, másiknak nem tudom mi baja volt, lehet GPU hibás volt.
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4051, 100% Akkumulátor
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060Ti 16GB GameMax Aero Mini ECO ADATA 650W
Iponból való
Afterburner-->Fan Speed : Auto
