AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
bisiz
Tarill
#29102
Szerintem nem ez a probléma. 1680x1050-ben high beállításokkal is ugyanolyan értékeket kapok. De megnéztem már totál minimumon is és akkor sem v olt jobb. Azt mondják ebből az következik, hogy a processzor a gyenge lánccszem, de azt hittem azért egy fx8120 elég ide.
Meg a karit is azért vettem, mert láttam, hogy fullHD-ben is jól viszi a játékokat.Megpróbálom újrahúzni a windowost.
Foxmulder89
HSM
Tarill
#28824
Én szekptikus vagyok, nekem nem jön be az AFR. Sosem lesz olyan reaktív a rendszer, mint egyetlen GPU-val.
Én 99%, hogy szépen megtartom a jó kis tuningos 7970-em, a 7950 meg majd megy apróba, ha majd nem lesz már rá szükségem.
Nekem azért átjött a 7970 több lóereje, és az aprós ára is alig több...
Az új CF-drivert meg még ki se próbáltam, nem igazán lelkesít fel, ráadásul az idei gépigényes címeket röhögve elvitte eddig az egyszem 7950-em is kvázi maxon.
HSM
Tarill
#28821
Nem hinném, hogy az új szériával lényegesen romlana a driver support, mivel az új széria is ez az architektúra, amit optimalizálnak arra, az ezen is optimálisabb lesz igen jó eséllyel.
Az 5000-6000 széria nem csoda, hogy háttérbe szorult a régi architektúrával, azokra egészen más optimalizáció kell.
Szerintem ahogy múlik az idő, csak olcsóbbak lesznek a 7950-ek, nem drágábbak, tehát később is fogsz tudni CF-et építeni szvsz, ez a lehetőség később se fog elveszni...
HSM
Tarill
#28595
Igen, restart és bekapcsolt ZeroCore mód visszaállítja a gyári értékre, bár ez nekem sose okozott gondot, mert mindig játék előtt aktiváltam a megfelelő profilba mentett beállításokat. (Ventiprofil, órajel, feszültség.) Van olyan progi, amit a 7950-emen úgy játszok, hogy 800/1250Mhz és 0,975V....
(új Bioshock, így is bőven 60+FPS DX11 Ultra-n
)(#28596) ricshard444: Az enyém aztán nincs fixálva, az 100%.
Gyönyörűen lehet állítani a feszültségét. A Vapor-t nem ismerem, de mivel ránézésre tökugyanaz a NYÁK, így úgy vélem, az se lehet nagyon más.
haddent
Tarill
#28013
Attól függ milyen.. az ilyen.. hátőő
"egyszerűbb" szerkezeteknél valóban 4 csavar és kész. A többitől sem kéne félni, mert nem 4 hanem mondjuk 14 csavar, de semmivel nem nehezebb megoldani, mint a másikat..
N.Ferry az a hűtő jobban teszi, ha 0C alá megy hamár fele annyiba kerül mint a vga maga
ffodi
Tarill
#27976
Attól függ mi a cél. Ha az adott BIOS-szal akarod indítani, akkor kikapcsolt gépnél kapcsolod át (máshogy nincs is értelme, mert innen bootol a vga), majd úgy indítod, ha pedig pl. félresikerült a flash, akkor a jóval indítod, bejött a win és átkacsolod a másikra amit újra akarsz írni.
Tarill
#26867
Hogy kapj választ is:
Ami nem fesz záras mint írtad, az nagy eséllyel viszi az 1125-t könnyebben hűthető szinten.
Nem értem mi ez a kötözködés, teljesen józan kérdést tett fel, nem kell ennyire szakmaira venni a választ, mert tapasztalat és olvasás alapján megválaszolható...
RicchiE
Tarill
#26841
Értem. Az Aqua-ban vettem ahol kicsit elkezdtek kötekedni. Abba nem tudnak belekötni, hogy frissítettem a bios-t? Plusz tudom google a barátom, és találtam is bios-okat, viszont azért inkább itt kérnék segítséget, hogy van valakinek olyan bios-a ami tutira műkösik és megfelelő? Azt elfelejtettem odaírni, hogy a kártya boost-os.
Tarill
Tarill
#26761
akkor úgy teszem fel a kérdést hogy hogyan kell "szabályosan" biost váltani? (7950 vapor-x-ről van szó és a kis kapcsolós biosváltóra gondolok a vga-n) kikapcsolt gépnél esetleg bekapcsoltnál, áram alatt vagy áramtalanítva....? mert közbe volt egy tápcserém is és úgy váltottam biost h nem volt áram alatt a gép és összerakásnál nem adott képet, kivettem a vga-t visszaraktam és jó volt....
szóval az bezavarhat neki h áramtalanítva kapcsolom a biost? mert egy hónapja kb egy simán kikapcsolt de áram alatt lévő gépnél váltogattam akkor nem volt gáz... (most nem otthon vagyok és nem tudok próbálgatni) -
Bigemperor
Tarill
#26593
Szó sincs erről. De egy biztos, ezen gépen megint nem fogok vagy 4-5 évet variálni, ha nem hal be. Nem teszem, ahogy eddig sem. Ezért keresem a lehető legjobbat. Ennyi. Csak most kicsit nagyobb keretet szántam rá. Sajnálom, ha másokat ez untat, de leálltam.
Már csak egy dolog, ha jól gondolom a Matrix és a DC2T is eggyel több kártyahelyet foglal mint a Vapor-X, legalábbis adatok, képek szerint? Tévedek?Mert mATX lapban nem olyan jó dolog ez vszínű.
Bigemperor
Tarill
#26587
Kösz az építő hsz-t. Olvass vissza, mióta írok ide és szó sincs sírásról benne. Nem csak magamnak gyűjtöttem az infót, hanem próbáltam minél több ember véleményét egy komolyabb kártya esetén megkérdezni. Ennyi, részemről lezárva.
Nem untatlak tovább benneteket, de érdemes megnézni ki rinyál, elmondom, aki egy értelmes véleményt nem tud alkotni, általában az.
Tarill
#26443
én még tavaly októberben teszteltem Vapor-X et, azon mind 2 bios 1,250.V ot adott 3D terhelés alatt az eltérés csak az órajelekben volt az alap ugye 850/1250 a másik bios pedig 950/1250.en járt! Azóta jött már ki néhány új variáns Vapor-X, ezek szerint módosítottak az fesz értékeken is!
Tarill
#26431
Boost -os kártyáknál, (pontosabban BIOS -nál) 2.feszültség táblázat van a VGA biosban!
Külön van egy szabvány(referencia) táblázat ami a boost nélküli órajelekre (állt. 800,850.MHz) vonatkozik, ez ~1,106 - 1,125.v körüli értékű, és van a Boost órajelekre külön egy másik feszültség táblázat ami szinte minden(kivéve PowerColor v2) boost os kártyánál 1,250.v -ot jelent!
Ezért nem lehet simán feszt. állítani ezeknél a bios -oknál, csak ha a progikban engedélyezzük a Force Constant Voltage opciót!
és ezért van az is hogy pl: a TriXX 1,250.v ot mond alapfesznek az MSi AB meg 1,125.v mert a TriXX a jó és valós feszültség táblázatból olvassa ki, míg az MSi AB a szabvány feszültség táblázatból olvassa az értékeket! És többnyire nem is tudja állítani a feszt csak látszólag állítja át, de valóságban nem történik semmi, ezért kell nála bekapcsolni a force módot míg TriXX nél nem kell, akkor is tudja állítani igaz csak felfelé ha nincs engedélyezve nála is a force mód!
Erre a problémára nemrég írtam itt hogy ki lehet iktatni a VGA BIOS -ban a boost feszültség táblázatát és lecserélni a referencia táblázatra!
Szóval ha Boost os kártyád(Bios -od) van akkor mindég 1,250.V on fog járni a GPU -d 3D ben!
Csak akkor nem ha progikkal bele nyúlsz a Force móddal, vagy szólsz és ki iktatom a BIOS -odban a boost fesz táblázatot mert ha nem tuningolsz, meg ha igen akkor is feleslegesen kap 1,250.v ot a GPU mikor el van 1,000-1,100.v al is!
HSM
Tarill
#26241
Az, hogy ez már az agyon-olcsósított edition....
Ellenben valóban egész jó áron adják az elmúlt 1-2 hónap áraihoz képest.(#26235) sixpak: Korrekt. Szuper házhűtés lehet, és a Sapphire hűtése is nagyon jó. A 7970-emen ami van 2,5 slotos Dual-X az valami brutális....
De a 2 slotos 7870XT is jobban hűtőtt, mint az amúgy korrekt, 7970-re tervezett hűtővel szerelt Powercolor 7950-em...
(#26238) Erdei88: Kíváncsi vagyok....
HSM
Tarill
#26181
Nézz körül a Z68/Z77 lapok között... Majdnem az összes komolyabb típus tudja a 8/8-as konfigot, csaképpen a Z68-asok 2.0 módban, míg a Z77-esek már 3.0 módban is IB procival.... Ez olcsó, mert csak el kell osztani a proci sávjait. Ellenben 16/16-ot csak a méregdrága lapokban fogsz találni, mert ahhoz drága csipek és drágább, többrétegű NYÁK is kell.
És a 3.0-ás 8X-os port épp annyi adatot visz át adott idő alatt, mint a 16X-os 2.0-ás.... -
HSM
Tarill
#26173
"de csak nagy parasztvakítás az egèsz"
Nem parasztvakítás, hanem egy olyan szolgáltatás, ami egyetlen játékra használt 7900-as esetében nincs kihasználva. De pl. ha már CF-be kötöd, oda jól jöhet a nagyobb sávszél. 2*8 a 3-asból olyan, mint 2*16 a kettesből...
GPGPU alkalmazások közt is van, amelyiknek sokat segít. -
Tarill
#25996
Hidd el hogy 1,25.v az alapfeszed mind a 2 BIOS -nál!
De próbáld ki kikapcsolod MSI AB nél és TRiXX nél is a force módot, leállítod a gépet majd indulsz vele és semmit nem állítasz se TriXX se AB nél és a GPU-Z vel indítasz egy RENDER tesztet meglátod hogy NEM 1,125.V ot fog kapni a GPU hanem Droopolva ~1,225.v körül fog mutatni a GPU-Z
De tessék csináltam neked 2 képet(át váltottam a Boost BIOS -ra) te is így csináld és +látod!
idle
Load
Tarill
#25991
4.6-os hivatalos verziónál akár hányszor elindítom a programot kapásból 1.25V feszt ad a kártyának holott 1.1V-n megy nekem gyárilag
ez így teljesen RENDBEN van!
hiába az alap 850/1250 -es BIOS de az is totál ugyan az mint a 950/1250. es! a 850.es BIOS is ugyan úgy BOOST -os csak a boost órajel is 850.re van állítva! és az alapfesz is ugyan úgy 1.25625.v mind 2 bios nál!
De erről már milliószor írtam itt a fórumba!
4.0.4-es nem hivatalos verziónál meg hiába veszem vissza a memória feszültségét 1.602V-ről 1.5V-re egy géprestart után visszaáll a gyári érték
Ez is teljesen rendben van ennek így kell működnie a TriXX -ben (meg a többi tuning progiban is) amit beállítasz értékeket csak gép leállítás/restart -ig vannak érvénybe!
CCC -ben meg kapcsold ki az Over Drive opciót totál felesleges ha TriXX -et használsz!
Blitz23
Tarill
#24163
Én leszedtem a trixx-et,azóta default feszen van a gpu.Legalábbis GPU-Z szerint
Profiktól kaptam a tanácsot,az MSI Afterburner megbízhatóbb.Srácok! Tegnap volt egy problémám és szeretném tudni rá a megoldást,mert nagyon zavar. 2 hetes vapor x hd 7950 alapórajeleken tegnap becrashelt a firefoxon,kaptam egy fehér képernyőt és színes csíkok jelentek meg a fehér képernyőn,amik "vibráltak".Én anno belőttem alapórajeleken a max tuningot és azóta nem is húztam tovább.Trixxet használtam,de mint fentebb is írtam átváltottam,mert állandóan 1250-re rakta az alap VDDC-t.Persze pár db crashem volt(2 vagy 3 1050/1400-on már becrashelt
),de benne van a pakliban.Megsérült volna a kártyám? Azért egy hd 7950nek ezt bírnia kéne szerintem.1025/1375 a max stabil órajelek alapfeszen(1125mv),amit amúgy is kevésnek találok ilyen fesz mellett,de ez van.A hőmérséklet 58-59 fok terhelés alatt! Szóval mi lehet a baj,talán megsérült volna a kártya? Ha igen mit lehet tenni?
Előre is kösz szépen!
Tarill
#24139
Miért lenne baja ha alul feszeled? 1250.et megy sz.tem még 1,300.v al is a memória
baja nem lesz ha kevés a fesz max bekockásodik a képed vagy kifagy a kártya és reseteli magát!
a 1,125.v az a Boost nélküli órajelek(850/1250) feszültsége a 1,250.v pedig a Boost(950/1250) órajelekhez tartozik!
Bigeee
Tarill
#24099
Nem tudom, hogy jobb, vagy rosszabb, nem igazán számít ha kézzel tuningolsz, ott is ugyanúgy át tudod állítani az órajeleket. Csak annyira szar volt az a szuperbios, hogy inkább kikapcsoltam azt a másikat piszkáltam
Az meg, hogy a házban mi világít engem nem igazán érdekel. -
szasanyi
Tarill
#23444
Igen, azért van. Nem fér a PowerLimit-be ha 0%-on hagyod, ezért visszaveszi az órajelet. Ha kitolod +20%-kal, azzal engedélyezed a kártya annyival nagyobb teljesítmény felvételét és nem ugrál az órajel (ideális esetben). Csak nonBOOST BIOS-ra érdemes cserélni, másra nem nagyon (már ha Vapor-X kártyához működő nonBOOST, mert azt nem tudom pontosan).
daveoff
Tarill
#22540
"It's a 7950 Vapor-X OC with Boost, a dual BIOS card. The basic BIOS is 850MHz, while the boost BIOS OC's to 950MHz provided the card gets enough power. It can't maintain the boost clock without increasing the power limit."
Tehát valószínűleg az egyik bios 950MHz-re boost-ol, a másik pedig sima 850MHz-es OC.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Házimozi belépő szinten
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- OLED TV topic
- Packeta
- Battlefield 6
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
Közben meg a 7950-esek mintha olcsóbbak lennének az akkori állapothoz képest.
