soultrapp
Alpachino
#10407
na most az a helyzet lenne,hogy vagy +8k egy zsír új msi 7850twin frozr.
vagy +18k egy 7870így már mindjárt többe jönne ki.edigitalnál 55 a 7850 és abból -10%.:-)
már én magam sem tudom mitévő legyek..
de most a 2gb már jó lenne.asdxv:képet vagy linket raktál be?mert nem látom.mobilról vok most.
már jó.
Chapel
Alpachino
#10376
Két látványos dolog történt már alapóra jelen is, egyik hogy a 7850-el hullámzó teljesítményt nyújtott a cpu-m 3d mark 11ben - 6400 és 7100 pont között ingázott - itt most ez 7870-el megszűnt, sőt(!) stabilan hozza a 7250 pontot!
A másik igencsak látványos dolog pedig, hogy bár alap óra jelen 4-500 pont a difi graphic scoreban, mégis az Nfs MW, ami a húzott 7850-el bizony nem volt folyamatos 30 fps maxon (nem szaggatott, inkább "akadt"); az most gyönyörűen folyik stabilan, nagy látványos a különbség!
Tehát nem minden a score
Egyébiránt, újra raktam ccc-t és tweaket, amiben bár minden pipa a helyén, mégsem látom a V-ot, csak a Gpu-t és a memóriát
->Raizen<-
Alpachino
#10335
Így van szerintem maradjuk csak a topic témáján belül amennyire lehetséges 7850\7870-es kártyákról kellene szólnia.
Izgalmas ez a topic minden nap történik valami! Komolyan mondom betárazok popkornnal a hétvégére!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
asdxv a múltkor felhozott egy témát eléggé kapkodtam mert jó pár hsz felgyűlt nagyon rövid idő alatt. -
->Raizen<-
->Raizen<-
Alpachino
#10200
Valami nem kerek kolléga:
Szeretném ha lemérnéd 3,2-es proci (all core 3,4 ghz turbo)-val ezekkel a beállításokkal a trémark 11-et újra.
Nekem beta 7 driver van 1.0.3 advanced trémark 11 Ramok 1600 mhz-n a cpu 3,2 ghz all core 3,4 ghz 2 szálon 3,6-on jár!Úgy láttam a trémark11 topicba hogy sokat számít a ram sebesség meg az időzítés.
sakal83
Alpachino
#10194
Már párszor leírtam, hisz mind 7850 mind 7870-m volt, hogy azonos órajelen kb. 10% a különbség a két vga között.
Ezért is terjedt el, hogy az 1100-on futó 7850 az alapórajeles 7870-nel egyenlő teljesítményben, mert itt 10% van az órajelek között.
Nem kellene ezen vitatkozni
asdxv A tuning meg nem gyártó függő. Nekem első verziós hynix ramos van, és az új driverrel bizony vissza kellett venni az 1200/1500-t. Lehet, hogy ha nem beta lesz akkor okés lesz, de a betával húzva bizony fagyások vannak, amik tesztek alatt nem jönnek ki, csak ha játszol.
lowzor
Alpachino
#10164
Nem trollkodok.
Itt is kijött, amit eddig is tudtunk, hogy kb 15%-al erősebb a 7870.
1150-en erősebb 5%-al, 1250-en akkor 15%-al, 1300-on meg 20%-al. Ebben nincs nekem semmi új.
Árban meg +20%-ot elkérnek.
Mondjuk más kérdés, hogy játékok alatt mekkora különbség lenne-szerintem kevesebb. -
kovsol
Alpachino
#10151
miért szerinted mondjuk 1.5 év múlva kijön egy játék ami kb meg se mukkan majd egy 7850 -el, akkor ott majd a 7870 aztán hasítani fog? Mert mondjuk 15fps helyett 18fps el fog menni ? Naív vagy ha azt hiszed majd sokkal tovább kitart a 7870. Esetleg majd lesz olyan amit egy fokozattal feljebb rakhatsz a settingsben mint a 7850 el.
lowzor
kovsol
Alpachino
#8936
Szerintem ez is játék függő, van ahol van 5% van ahol 20% eltérés. 3dmarkban meg van 15% eltérés a te és az én eredményem között miközben 5% órajel előnyöd van hozzám képest. GPU score -t nézve.
Én amikor megvettem a 7850 -t az volt a cél, hogy egy alap 7870 szintre fel tudjam húzni. Ez teljesült is, mert 1.138V al 1125Mhz -t tud 1.15V al 1170 -t, és itt már hozza a sima 7870 szintet. Majd ha kevés lesz akkor veszek még1 -t mellé azt meglesem milyen a CF. Egyelőre meg mindent visz amit próbáltam
sakal83
Alpachino
#8904
Egyébként én benne lennék egy összehasonlításban. Levennéd a procid 3.6.-ra és futtatnánk tesztet:
- Crysis 2
- Sniper Elite
- Heaven
- 3d mark 11A vgam 1200/1400-en menne, a tied 1300-on. Illetve Azonos órajelen is megnéznénk, mondjuk 1200/1400
Megszűnnének a viták. A tesztek pedig lefutnának 30 perc alatt bőven.
lowzor
Alpachino
#8883
De az előnyben van, mert 1,3V-ig lehet emelni. Amúgy 1300-on is kb 15%-al erősebb csak, ami elhanyagolható. És ma az a 7870, amit 1300-ig lehet húzni 1 jó példánynak számít.
(#8886) Peace:
Tényleg nem sok ilyen játék van sajnos. Én főleg a BF3-ra fejlesztettem a gépet, de meg is érte szerintem, mert rohadt sokat játszom vele. Meg a GTA 5-re, de arra még várhatunk 1 évet PC-re.
Alpachino
#8702
Hát a 7850 inkább 1125-1150/1350.en hozza az alap órajeles(1000/1200) nagytesót(7870) van néhány játék ahol valóban akár 1075/1250.en behozza, de ha komolyabb játékkal és minden szűrőt bekapcsolva teszteljük akkor kell neki a 1150/1350 hogy beérje a nagytesót.
Az hogy 1200/1500.on behozza a referencia (800/1250) es 7950 et azért az sem minden esetben igaz mert ha bevan egy adott játékban minden efekt és szűrő kapcsolva akkor jó ~10% al lemarad a 1200/1500 on járó 7850 a 800/1250.en járó 7950 hez képest, tehát nem lehet azért rámondani hogy hozza(minden esetben) a 7950 es szintet.Ha netes teszteket néztek azok szinte mind a ref(800/1250) es 7950 el készültek az új Boost -osak alapból 925/1250.en járnak ami azért nem kevés eltérés, ott már nem 10.% az eltérés 7870 vs 7950 között.
Azt sem lehet szent írásnak venni hogy minden Asus 7870 DC2 v2 megy ~1300.at mert van itt ellen példa akinek csak 1100.at megy szóval erre se lehet alapozni.És azt se feledd hogy a 1100.on járó Asus 7870 DC2-v2 Top a 800/1250.es 7950 el van majdnem 1szintem a Boost -os 7950 et csak ~1250. körül tudja befogni és ugye arra nem minden 7870 képes, főleg nem alapfeszen
Nomeg ahogy említettem 6.e a difi a 7950 vs Asus 7870 dc2 v2 között tehát nincs miről beszélni
egyértelműen a 7950 a befutóno de én részemről zártam a témát..........
lowzor
Alpachino
#8283
Tőlem kb mindig megkérdezi a futár, hogy kibontsuk-e a csomagot, mielőtt átveszem, mert akkor ő is tanúja, hogy mi van benne-és esetleg sérült-e. Ha nem kérdezi meg, akkor is kérem, hogy bontsuk fel, mielőtt kifizetem és mindig beleegyezik.
(#8282) Peace:
Igen, jelenleg az a legjobb vétel. Én gondolkodás nélkül lecserélném rá, ha 1 gigás 7850-em lenne. Ja és ne Gigabyte-ra cseréld, hanem Asus-ra, Sapphire-ra esetleg MSI, vagy Powercolor.
kovsol
Alpachino
#8226
ilyen van nekem. Ez is fekete nyák, a szürke szín is jó szerintem. Ahogy be van rakva a gépbe úgy a is látszik rajta az MSI felirat. Szerintem rendben van kinézetben. Az is tetszik, hogy az egész hűtés fém és nem műanyag burkolatot tettek rá. Amúgy meg szerintem nem lehet túl nagy eltérés a gyártók között. Korábbi VTX3D 6850 kártyám is nagyon rendben volt minőségre, csak a körítés és a kinézet ami ott nem volt a top-on, de amúgy a hűtés és a kártya teljesen hozta a szintet amit tudnia kell.
CJ3
Alpachino
#8226
Ezért akarok én is majd Fekete nyákosat venni
Ez nekem is megér némi +cash-t
Egyet sajnálok viszont ami a 6000 es szérián volt(Asus 6870)......
A VGA "talp" részén volt egy bika merevítő\hűtő lapka az Asus-nál, és most azt hiányolom, nincs, vagy is a 7950-en már van ilyen ahogy figyeltem a képeket
Repsol600
Alpachino
#8131
Tudom hogy az lenne az igazi, de nem hosszú távra venném sztem max fél év akkor meg már jóval olcsóbbak lesznek remélem az erősebbek is és akkor majd beruházok egy 7950-re pl.
asdxv: 11200-07-20G típusszámú a kártya legalábbis ez van kiírva és ahogy nézegettem ez a régebbi típus. Úgy olvastam hogy ezek a jobbak tuningban.
Tomix24
tasakos
Alpachino
#7754
Az lesz, tesztelem, nyüstölöm, használom. 8 napon belül úgyis kiderül mi lesz vele.
Gépet újraindítottam, lement pár heaven benchmark, meg aztán loopba folyamatosan ment a 3Dmark 11 extreme beállítások mellett vagy 2 óráig hiba nélkül.. Nem kiabálom el, de talán most jónak néz ki..
- MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB - GARANTÁLTAN KIVÁLÓ ÁLLAPOT! - 30 nap próbagarancia!
- 27% - ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC 20GB GDDR6
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X 256bit
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC Edition 12GB GDDR6
- MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24GB - Friss wellness - Garancia
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 zsanér törött laptop
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- HP ProDesk 600 G4 i5-8100 8GB 256GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Aki meg megveszi ezt 76k ért az meg is érdemli
Igaz.
