kockaharcos
Sajnos nem tudsz mit csinálni ezzel, ha elkezd egy Viper lőni rád, mikor tankba vagy, és robban minden/körülötted is minden, akkor sajnos besz@rik, hidd el sima high-on is beesik a béka segge alá, úgy a gtx680/7970/hd7870/hd7870 CF-el is. SSD-n van a játék, szóval erre sem lehet hivatkozni. az AVG fps viszont biztató.
seederking
Szerintem nem helytálló az az állitás,hogy valaki azért sirna mert oc-t vett de nem tudja/nem sikerül az elvárt órajelet elérnie.De ha emiatt,ezzel az indokkal rinyál vki az olvasson kicsit.Sehol nem irnak olyat,hogy egy oc garantáltan tuningolható.Személyszerint örülök is neki hogy oc-t vettem mert legalább meg van az a kis tuti plusz amit a gyártó beállitott.Nem kell azon agyalni,hogy vajon tuning barát karit fog-e ki az ember.
CJ3
Jahhh
Olvastam még mikor megjelent hogy nagyon durva tuningra képes a 7-es széria......
Melyik programmal lehet amúgy meghúzni ami engedi a további húzást mint 1050?És amikor már nem engedi akkor azt hogy fogom észre venni? alapból vagy csak teszt alatt sz@rozik?
És csak alapfeszen akarom megnézni
24/7-ben itt mit takar VGA-nál
kockaharcos
Az durva, holnap kíváncsi leszek,hogy mit működik a BF3 alatt a két kártya, és a procilimitre is, én felhúzom 4,6-4,7 GHz-re ha nem elég
Veszek holnap a Mugen3-ra még egy ventit, valami 600-asat ami szívja le a meleget
Mind a két kártya megy 1300MHz-et, így holnap kipróbálom 3dmark11 alatt CF-be,hogy mit dob 1,3GHz-en
Garsza
Nezd meg ezt
Szerintem egy procihűtőre a gar felesleges. -
Alpachino
Pont ezt néztem én is, hogy még a korábbi tesztekben és driver mellett, a 6950-el pariban volt a 7850.....
Most már a 6970-sem ellenfél.Egyébként ebben a játékban furcsa mód
az 5-ös NV-ák igen jól szerepelnek, mivel a GTX560 TI is veri a 6950-et, holott a 6950 összességében gyorsabb..... -
Alpachino
Az új driverrel, még ''nagyobb'' lenne a különbség a 7870 és a 7850 között, mivel a 7870-nek 10% teljesítménynövekedést ígértek, még a 7850-nek 7%-ot....
Egyébként megint kezdődni fog előröl az egész
Vagyis tuningolt 7850 vs" 7870 vita......
minek kell belekeverni a tunigot ? Nem értem, mint ha a 7870-et nem lehetne tuningoli... -
Nagyon sok az a 1,208.v vCore fesz(ha gyárilag annyi akkor is, és azért melegszik annyira nomeg ha gyári hűtő gondolom a sz@r gyári pasztát hagytad rajta attól még egy 200.ft os fehér paszta is jobb azzal is nyernél ha újra pasztáznád) sz.tem menne az 1,100.v alatt is!
vedd le 1,10.v ra a vCore -t! és nézd meg LinX el hogy stabil-e!
olymind1
nekem i5-3550s-et (bekapcsolt turbo mellett) minimálisra szabályzott (800-900rpm) venti mellett nem megy 60 fok fölé terhelve a hőmérséklet, és az ára is barátságos
lowzor
synthattik
Egyébként akkor pörgeti szinte mindig 99%,ha az árnyék very high-ra van rakva.
Valóban érdekes az optimalizálása,amíg csak high a beállítás kb 60% a vga kihasználtsága.
Egyébként van ennél rosszabb optimalizálás szntem az a metro 2033,hát az vmi ,mikor felrakod max beállításra és bemegy az fps 15-re.
A gta 4 -nél legalább 35 fps a legalja. -
seederking
Kevésnek gondoltam a Phenomot én is.De msi ab-vel csináltam egy tesztet F1 alatt és elég jó eredményt mutatott.90x% gpu kihasználtság is meg volt.Tudom ez változhat más játékok alatt de optimista vagyok és amugy sincs lóvé új cpu-ra.Annyi hogy húztam 3.6-ig.
A vga tuningot pedig később megpróbálom újra.Hátha nagyobb sikerrel járok. -
Malibutomi
Inkább a procit zabálja a GTA.
Nem hiszem hogy szándékosan hagyták meg nagyon gépigényesnek, igénytelen konzolport, azért. Én is imádom amúgy, de igazán optimalizálhatták volna.
Megfelelő beállításokkal egyébként azért elfut rendesen. Ezt Phenom 955-ön csináltam 6870-el, és még az ENB mod is fent van: [link] -
seederking
Jaja,az elég "zavaros" (drive)
De pl a bunyó az hatalmas.+ sokkal "részletesebbek" a küldetések.Sajnálom nagyon a gta 4-et.Mert szerettem mindet.De fölb@szott,hogy ótvar laggolós grafikát kaptam patch-ek hada után is.Volt,hogy egy patch után el sem indult.
A SA volt a legjobb mind közül
seederking
Hetekig nekem is csak fönt volt a gépen mert nem volt szimpi.De ahogy elkezdtem belefolyni egyre jobban átjött az egész.Most pedig ha van időm csak ezzel játszok.Nekem azt adja amit a Gta 4-nek kellett volna.Saját vélemény,nem kérem az off-okat.
A zenék pedig illenek a játékhoz sztem.Úgy ahogy annak idején az általad kedveltek a Gta SA világához. -
seederking
Próbáld ki a Sleeping Dogs-ot.
Nagyon bejövős,,,vissza adja a "régi" Gta feelinget.
Vannak itt is flash zenék
Ui:ide már kell a kraft,nem lesz 0% gpu
7426-ra : Nekem föntebb azt irták arra a kérdésemre,hogy 10k ráfizetéssel megérné-e a 7850-70re cserélése.Hogy nem...
Az viszont más tészta,ha újat vesz az ember. -
Alpachino
mrhitoshi
Reméltem, hogy kifejti valaki azt, hogy nem elég. Nem 30-50%-on megy a processzor ? vagy "csak" 99.999999999999%-on megy a GPU, és közben van 50-60 FPS ?
Nem tudom megérteni, hogy ha valaminek folyamatos képe van, akkor miért nem mindegy, hogy most 97 vagy 100%-on megy e az adott alkatrész.
Nekem speciel BF3 alatt Multiban 60 körül mozgott a képkocka szám, és ezek után nem érdekelt, hogy most CPU limitem van e.Ez valahol pszichológia. Ha eléd tennék a játékot, és nem tudod milyen gépen fut, és hogyan, de folyamatos, akkor nem hiszem, hogy érdekelne az, hogy adott pillanatban milyen a kihasználtság.
Speed®
Valami hasonló..de ezt 4 szálon terhelve kellene mutatnia, idle vissza kellene vennie a szorzót..kivéve, ha kikapcsoltad az EIST/C1E/Speedstepet.
Futtass CPUz mellett LinXet/IBTt vagy Prime95öt, megtartja-e a szorzót. Ha esetleg nem, akkor lehet még a TDP keretet kell növelni és/vagy kis plusz fesz.
BCLK állításnál a dupla indulás normális 1x, utána rendesen fog indulni.
Ennyit a procilimitről
Speed®
31 az alap szorzód, erre rá tudsz tolni +4et és 1et még a Turbo..tehát 4 szálon 36 megy neki, ez szorzódik 103al..az 3708. Állíts be kézileg 36ot szorzónak és hagyd bekapcsolva a Turbot..Linx/IBT/95 alatt tudod ellenőrizni, mennyi az annyi, de hidd el, 36ot fog mutatni, ha jól csinálod
Nekem 34 az alap szorzóm és 39x102.6on használom..105.1en is ment még, de nem rizikózok ~100MHzért, teljesen jó így 4GHzen..aminek az nem lesz elég, uninstall ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Alpachino
Játék alatt 70.% feletti CPU használatnál már CPU LIMIT van!
Érdemes monitorozni MSi AB vel realtime a CPU használatot is és akkor egyből látod ha belassul hogy épp mennyi a CPU használat! Nem olyan régen leírtam hogyan lehet ki íratni egyéb dolgot is az AB -vel, esetleg még a memória(nem a vRam) használatot is érdemes lehet ki íratni vele!
PL: a Medal of Honor Warfighter elég szépen terheli a gépet nálam!
Tomix24
Ugyanaz a kettőnk kártyája(Márkában - csak 1 Gigás), a Catalystban nézed az órajelet?
A böngészők is hardveres gyorsítással mennek, kapcsold le mielőtt megnézed.Win 7 64bit van nálam fent, és ez van fent, csak rá installáltam a régire.
Asus GPU tweak van fent még, azt pedig le kell szedni és újra feltenni, mert meghülyül minden driver cserénél.
mrhitoshi
Nálam rendesen megy a fórumon linkelt bétával: 300/150-en alapjáraton.
Csináltam egy tesztet 1250/1300-on, és ezt kell mondjam, hogy brutálisan vissza fogja a proci a VGA-t.
Látszott is a teszteteken. A grafikus teszteknél simán jött a +10%, viszont a kombinált tesztnél semmit se gyorsult az egész, ergo CPU limit.
Annak viszont örülök, hogy van egy jó VGA-m, ami hozná a 8000 pontot.
kép -
Winne
Azért mégiscsak számít, ha nem is olyan sokat.
Vállalkozó szelleműeknek ajánlanék egy tesztet, akinek van egy kis ideje és kedve, egy single playerben szereplő részt néztem meg magamnak több beállításon is. A kártyák minden esetben 1100/5800-as beállításon futottak.
Pálya: Operation Swordbreaker
Van egy rész, ahol lemész elvágni a vezetéket és onnan van egy mentés, mikor jössz fel.
Lennt ahogy ahogy kijössz a rácsos kis lyukból, ahol bunyóztál,
kifordulsz és megállsz a folyosón.Gyári medium: 165 fps és kb 95-97% gpu usage
Gyári ultra: 93 fps és kb 95-97% gpu usageAztán felmész a felszínre, ahol jönnek a katonatársaid jobbról, balról meg masírozik le az ellen:
Gyári medium: 90 fps és kb 55-60% gpu usage
Gyári ultra: 94 fps és kb 95-97% gpu usageMás érdekesség, ami szintén a procilimitet igazolja, teszteltem egy másik játékban, nevezetesen a Dirt2-ben. A proci 4 GHz-en járatva 73-75%-ot teker ki a vga-kból, 4.4 GHz-en pedig ITT látható az eredmény...
Winne
Nem buknak rajta semmit. Tőlünk minden ilyesmit elvisz a beszállító, amit vagy elad újra, vagy megveszik belsősök olcsóbban, esetleg a gyár bezúzatja velük és áttolja a beszerzési árát.
Vannak olyan cuccaink is, amire azt mondják oké, semmisítsétek meg és itt a lé. Aztán küldeni kell csak egy papírt, hogy elporladtak.
kockaharcos
Kell-e indokolnunk a szerződéstől való elállásunkat?
Nem, a szerződéstől való elállásunk esetén nem vagyunk kötelesek a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzeltük, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az eladó elállási jogunk gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez.
Én nem írok semmit, visszaküldöm és kész.
Winne
Az lesz akkor. Ha lerendelem a garifutárt, azt is jó elvileg, nem? A egyéb rovatba meg beleírom, hogy elállok a vásárlástól. A teljesítmény multiban a nagyobb fps elérésében mutatkozik meg, vagyis jelen esetben már nem mutatkozik meg. Erre írták anno az okosok, hogy egy nagyobb kártya azért előnyös, mert egy kártyát jobban kihajt a proci, mint többet..
@(#7003) DroiDMester: mással nem játszom most, nem vagyok már az a nagy játékos, mint régen, időm is csak annyi van játszani, hogy egy játékkal kétnaponta este felmegyek egyet 1-2 órára.
Már tervben volt régen és most meglett rá a pénz, de ez így kapufa... -
Speed®
Az a helyzet, hogy olyanba szövegelsz bele, amiről nem is tudsz
Kolléga érdeklődött a karim iránt, ami történetesen OC/Hynixes ugye.A második részt meg nem én írtam. Egyébként sokadjára: tudom, és?
Komolyan nem értem, miért fáj neked/ktek, hogy épp erre van kedvem.DroidMester
Szerintem az ennyire szélsőséges FPS egyetlen dolgot jelent: tré motor. Lehet, hogy konstans beállítás, de ettől függetlenül még hektikusan viselkedik..maradok a Vantage/X és DM11 kombónál..és persze az egyéni tapasztalatoknál. -
Alpachino
Nem jók a számításaid. Egy 1300MHz-en futó 7870-et, egy 1200MHz-es 7850-el összevetve, legjobb esetben is max. 15%-ra faragod le....
Ezt hiába is erőltetitek mindadig, még nem futtatunk egy összehasonlító tesztet
Továbbá az órajel nem minden, ugyanis a 7850 nem csak órajelben tér el az 7870-től, de nem ám...."Ezért nem értem ezeket az értelmetlen cseréket, hogy valaki +10-15k-t kifizet 10% "
Ezzel sem értek egyet
m mivel a két kari között 20% van és itt már igen is érdemes, ugyanis elfelejted azt, hogy nem mindenki tuningol
De ennyi erővel, akkor semmi mást nem érdemes venni csak 7850-et, mert az az "összes 7-es széria" teljesítményét hozza ezerkétszázon
kisza25 : 1.218mV
kovsol
Hogy felelne meg már azonos GPU órajelen a két kártya? Ram meg 1300 felett elenyésző eltérést hoz már úgyis. 1200-as 7850 talán úgy 1050-1100 között valahol lévő 7870 szintjén lehet kb. 1100 körül hozza az alap 7870 szintet.
mod: én kipróbáltam 1200 vs 1400 ram órajel között 1-2 fps eltérés volt csak dirt3 ban.
Alpachino
Teljesen bugyutaságokat beszélsz, amin már csak nevetni tudok
Honnan veszed, hogy a 7870 1200MHz-et megy "csak" tuningban ?
a 7850 persze feszelve lépi az 1200-at, ami a csúcs.....pl. nekem 1300MHz-et feszelve meglépi, akár 7/24-re is. Ekkor mi van ? Tehát ez esetben kezdődik megint minden előről, már ami a két kari 20%-os eredeti gyári sebességkülönbségét illeti
max. egy nagyon szénné feszelt 7850-el és egy kevésbé tuningos 7870-el, 5%-al tudod ezt a különbséget csökkenteni, de erre szokták mondani, hogy a tuningra nincs garancia, vagyis, kár ilyen aspesktusból megközelíteni a két karit.Tehát mielőtt a "hiper- szuper" "alapfeszenvisziazezerkétszázat" 7850-edből kiindulva, félrevezetsz másokat az 5-7%-os difivel, inkább számolgass és mindkét kari max. feszemeléses tuningjából indulj ki, vagy az alapérték órajelekből
Speed®
Ezekért az 5 percekért éri meg. Nyugi, azért nem költök ám olyan sokat rá..
Az 5850ből nagyon jól szálltam ki és volt pár jó bolt azóta, van keret, ennyi.
Nem a melóval keresett pénzemet teszem ebbe, hanem amit összefusizok..
49ért elmegy, kivárom..akinek fontos a jó tuning, az nem lutrizik Elpidást
Speed®
Amennyiben pusztán a teljesítménynövekedés lenne a cél, nyilván nem lépném meg ezt a cserét, ill. minimális, teljesítményarányos difivel csak. Ellenben ha azon oldalról közelíted meg a dolgot, hogy hobby, és szerzek vele pár jó órát magamnak, ill. jobb érzés lesz ránézni a gépre, amit nem csak a hatékony hűtés, de a dizájn jegyében is építgetek-szépítgetek, máris felülbírálódik csomó ellenérv. Ezt van aki érti, van aki nem..ne ítélj, hogy ne ítéltess
Hovatovább, ha arányaiban vesszük a tuningot, persze, ár/értékben a 7850 etalon, hisz nálam is megugrotta a 40%ot, az meg több, mint tisztességes, figyelembe véve, hogy ha pl. az van, amit írtál (1200as 7870, az ugye +20%, arra a ~20%ra, ami alapon köztük van), nagyjából egál lesz a végeredmény. De mint írtam, ez nem erről szól
Persze, ha tehetném, mennék feljebb, ill. a techszomjamat pl. egy 660TIvel oltanám, de még nem elérhető a pénztárcámnak..majd apránként, ahogy belefér..aztán lehet, hogy nem idén lesz 670/7950 pl. nálam, de eljön az ideje..mert érdekel
seederking
Ez így nem igaz.Pont,hogy a te tanácsaid voltak mérvadóak.Az általad belinkelt képen látható eredményeket próbáltam először.Utána jött a többi beállítás amit tőled,Droidmestertől kaptam.
Szóval nem értem miért reagálsz így.
Inkább ez az állításod lehet valós "Mert rosszul próbáltad"
Mivel nem vagyok biztos benne,hogy mindent 100% jól csináltam.Viszont a leírtak alapján nem találom a problémát.Az igaz,hogy az utolsó fesz-t amit írtál azt még nem próbáltam és a Droidmester által ajánlott 12.9b drivert sem pakoltam föl.(azért látom pl neked is 12.8-al muzsikál)De elég nagy skálán mozgott a tuning beállítás, ezért is nem értem,hogy nem sikerült egy akár alacsonyabb pl 1050-et elérnem.
- Kompakt vízhűtés
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- EA Sports WRC '23
- Megint kristályozik a Motorola
- Formula-1
- Akciófigyelő: A One listázta be a legolcsóbb hajlítható telefont
- OLED TV topic
- KONZOL beárazás
- magyar billentyűzet - 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4059, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99S i7 5820K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB GAMDIAS TALOS E2 Elite ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G4 i5-8100 8GB 256GB 1 év garancia
Olvastam még mikor megjelent hogy nagyon durva tuningra képes a 7-es széria......![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ezt az élvezetet, már ami a multi részét illeti, meghagytam a fiamnak, Ő profin nyomja.....így legalább nincs konkurencia.....én single, ő multis
de sajnos ez gagyibájt xd
