Sárpac
Cybertrone
#15077
Mi az a malomkerék a végében? Fütyülni fog vagy valami más nótát is tudni fog majd?
Sárpac
Sárpac
#15052
"We are looking for AMD's new "4D" shader ALU design - improved over Cypress - even IF they have the same number of SPs. HD6870 is rumored to have 1920SP in the 4D format for 480 ALUs (320 ALUs in Cypress) The new chip's rumored size is 40nm at around 400mm^2. So they may hit +33% performance increaase without a major redesign."
Sárpac
Sárpac
SzlobiG
#15021
Nem tom, hogy csinálják, de elvileg ugye bele kell férni a 300wattba. Na ha több tranyó lesz akkor ezt nehéz lesz elképzelni, ha meg ugyan annyi akkor meg valami ki lesz hagyva. Elvileg nem lesz benne Y buffer ami az 5000-esben még megvan. Viszont ha ez igaz lesz akkor gáz lehet a régebbi játékokkal!
Sárpac
Új szörnyeteg!
HD6970!
Sárpac
Eredmények?
Sárpac
Kemény lesz a hd6870! 500Dolláron fog nyitni!
Tehát árak dodóban:
GTX460(1gb): 230$
GTX470: 300$ (új ár)
HD5850: 300$
HD5870: 400$
GTX480: 480$
HD6870: 500$
HD5970: 650$ -
Sárpac
Sárpac
jonner
#14638
Teljesen néző pont kérdése, SLI nagyon jó de GTX480 szintjén zabál az 5870-re egy 100-ast ráver simán játékok alatt a 2 kártya. Az más kérdés, hogy lehet trükközni, hisz ahova bőven elég 1 karesz ott SLI off és máris megoldva a probléma ahova meg kell az SLI pl. Stalker COP akkor SLI on és máris vaj simán megy a game ami már 5870-en full hdban már nem az igazi.
Sárpac
Robi BALBOA
#14590
Ott a topicja nézz szét benne keresőbe névhez Sárpac és meglátod az eredményt!
Sárpac
LEON-T
#14575
Nagyker is bekaphassa, mert olyan cégeknek a termékeit ahol több a gond nyugodtan tesztelhetnék, így mielőtt kikerülne a kiskerekhez a szar már küldhetnék is vissza a gyártóhoz. De ugye megy sumák, és inkább menjen a szar is mint szarakodni kelljen vele.
Egyébként régebben dolgoztam a fogyivédelmiseknél igaz totál más területen, de van jópár ismerősöm, ha nagyon szemétkedik valamelyik cég gar ügybe el tudom intézni, hogy egy időre csukva legyen a bolt, hiszen nincs olyan nagyker kisker ahol ne lenne kisebb nagyobb szabálytalanság, mint ahogy egy vgan is lehet egy-egy kisebb nagyobb karc.
Sárpac
LEON-T
#14573
Apró karcokról csak annyit a legtöbb origi új terméken van valamilyen kisebb nagyobb fizikai sérülés. Ennek oka egyszerű futószalag, vagy tesztelés során keletkező sérülések stb. Nagyon nehéz igazságot tenni a dologban ugyan is nem lehet megállni a boltban és nagyítóval átnézni, hogy minden ok-e. Régen volt egy keményebb garis ügyem 100k vga miatt. MSI volt abból is a csúcs, betettem a gépbe és abban a pillanatban ahogy bekapcsoltam szétégett a vrm része. Persze nem akarták gariztatni sokáig, míg kiderül, hogy jó egynéhány olyan kari ugyan így járt, később szériahibásnak kidobták és cserélték a kártyát közel 2hónap várakozás után miközben az ára a felére zuhant. Annyit kedveskedtek, hogy egy DOOM3 boundeles OC-s speckó hűtős origi karit küldtek helyette.
Sárpac
Aki mikroakadásokkal küszködik az tegyen fel új Direct X-et is nálam az oldotta meg anno a hibákat. Sajnos a direct X is lehet hibás jól látszik most, hogy gtx460-at tesztelem ua a pici bugok jönnek elő mint atival. A júniusi frissítés pedig különösen szar!!
Sárpac
Goldmen75
#14553
Érdekes módon a gyártó felé intézet garanciával sosincs gond, jó esetenként időigényesebb, de sokszor lazán cserélik ás origi bontatlan fóliás cuccot küldenek garba(nem úgy mint egyes nagykerek, hogy a frissen vett alaplap ami szar egy 1éves használtra cseréli röhej)
Na mind1, de ez már nagyon off! -
Sárpac
Goldmen75
#14548
Ez oké de pl.vadi új kártyán is lehet sérülés dizájnban karcok stb. arra is ez vonatkozik vagy csak ami működésében befolyásolhatja?
Pl nekem az x-fi front panelem előlapja kiesett mert a szaros kínai letörte a rögzítő fület és sima festékkel ragasztotta vissza ami ugye addig tart amíg be nem szereli az ember és nyom egyet valamelyik gombon. -
Sárpac
A whql sem jó nincs is benne szoftveres powerplay olyan mintha teljesen kivették volna!
Sárpac
Kinél szar az opengl 10.6 alatt?
Komolyan mondom találok egy jónak tűnő drivert és kiderül, hogy másban szar!
Sárpac
Nem úgy volt, hogy ma jön a catalyst 10.7? Remélem nem éjfélig várnak vele kitenni!
Sárpac
Lightning gyári feszen megy illetve most már nem hanem jóval alatta.
Későn olvastam, hogy a twin frozer 2-es hűtőnek van egy elég gyenge pontja és az pedig a rögzítése, melegre elllazul és jelentősen csökken a hűtési teljesítménye persze erre is van megoldás egy bankkártya szélességű műanyag alátétet kell tenni a csavaros rész alá és akár 10-15C-t is javulhat a hőmérséklet.
Sárpac
5870-ben akkor sincs ennél jobb!
Sárpac
Robi BALBOA
#14267
De csak akkor vihető ha meglesznek az új vgak!
Sárpac
Robi BALBOA
#14263
1.1Voltra lőttem be 24/7-re de még ez nem a vége csak nem kínlódtam tovább!
Sárpac
Kinek hány fokon izzad a vgaja huzamosabb játék közben?
Nálam a szobahő súrolja a 33C fokot a gép közelében 2-3fokkal még melegebb is van!
Sárpac
Ha valakit érdekel frissebb üdébb 10.6-os csomi!
Sárpac
LordDarkness
#14145
Attól függ melyik gyártó milyen kártyája! A Supportnál meg kell kérdezni, hogy a hűtő cseréje jár-e valamilyen garvesztéssel vagy sem. Nálam az MSI annyit kötött ki, hogy a feteken található 1mm-es lemezet a lightningról lehetőleg ne távolítsam el így is tettem, de mivel speciális tuning kártya nyugodtan cserélhetem sőt még vízhűtő blokkot is ajánlottak!
Sárpac
Robi BALBOA
#14118
Shaderben nagyon erős, igazából reménykedem, hogy az új hd6XXX széria komolyabb mem sávszélt kap majd mondjuk alapon 1500MHz OC-ban meg 1600-1750!
- EAFC 26
- Mini-ITX
- Óra topik
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Milyen TV-t vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
