A fényerőszabályzó, és a LED diódák beépítése .
Az eredeti hűtőbordát leszedtem a fordulatszámvezérlőről,amit a LED fényerő szabályozására fogok használni, és nagyobbat raktam fel, valamint a forgató potmétert kicseréltem toló potméterre.
A toló potméter helyét kivágtam az előlapból.
Majd rögzítettem az előlap hátulján, és bekötöttem a vezérlőbe.
Elosztó kábelt készítettem, hogy az előlap levehető legyen.
A kábeleket elrendeztem.
A vízhűtő blokkokra 3mm-es LED került beépítésre, ami 5v-ról működik, így nem kell ellenállást használni, rá lehet kötni a tápegység 5V-os ágára.
A plexi tetőkön lemértem a furattávolságokat, és elkészítettem a kábeleket.
Majd bekötöttem és kipróbáltam.
CPU blokk.Phobya CPU-Cooler UC-2 LT
Memória blokk..Aquacomputer ramplex RAM Mivel nem volt furat a 3mm-es lednek, ezért blokkonként fúrtam rá két db lednek.
VGA blokk.VID-NX480 Water Block
Pumpa.Watercool DDC-Case LT acrylic
Tartály.T56 Reservoir 300
Kipróbáltam a fényerőszabályzót.
Minimális fényerő.
Maximális fényerő.
