MSI X79A-GD65 & HD7970 Lightning rövid bemutató
Nagyon rövid időre a címben említett két páros tett nálam látogatást.
Elsőnek jöjjön az alaplap:
Korábban már írtam az Msi X79 lapjait jellemző tulajdonságokról. Ettől ezúttal eltekintenék hiszen gyakorlatilag nincs semmi különbség a GD65-nél(ezen a téren).
Specifikáció
Socket 2011
CPU (Max Support) i7
Chipset Intel® X79
DDR3 Memory DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC)
Memory Channel Quad
DIMM Slots 4
Max Memory (GB) 64
PCI-E Gen Gen3 (16, 16, 8), Gen2 (1, 1)
PCI-Ex1 1
SATAIII 4
SATAII 4
RAID 0/1/5/10
LAN 10/100/1000*1
TPM 1
USB 3.0 ports (Rear) 2
USB 2.0 ports (Rear) 8
Audio ports (Rear) 6+Coaxial / Optical SPDIF
1394 ports (Rear) 1
Form Factor ATX
DrMOS II Y
APS Y
SLI Y
3-way SLI Y
CrossFire Y
Képek
Doboz kívülről a „szokásos” dizájnt kapta.
Kiegészítőket tekintve, megvan mindenünk:
Driver lemez, hátlap, SLi híd, sata kábelek, V-check hosszabbítók, hátlapi USB 3.0.
Kapunk ezeken kívül még néhány útmutatót és persze az oklevelet, hogy a lapunk mi-minden teszten átment.
A dizájn is MSI-s. Szerencsére tölténytár meg vízipisztoly mentes. Nekem ez a verzió tetszik a legjobban. Számomra így komolyabb hatást kelt.
Ki és bemenetek tekintetében teljesen rendben van. PS/2 combo port, 8db USB 2.0, 2db 3.0, FireWire, hangkártya, Clear CMOS, 1db RJ45, Coax SPDIF, Optical SPDIF
Szerintem ez a két USB 3.0 kevés. Még kettő felkerülhetett volna rá.
Nincs agyonpakolva fázisokkal de tisztességes 12 darabot feltud mutatni a GD65. Ez már combosabb tuninghoz is elegendő kell legyen. De majd kiderül.
Videokártyából is fér bele bőszen:
¤ 3db PCI Express gen3 x16 slot
¤ 2db PCI Express gen2 x16 slot
¤ 1db PCIE x1 slot
Sata kettő és három portokból négy / négy használható
Tuningot kedvelőknek a V-Check ( feszültségértékek műszeres mérése) és az Direct OC ( BCLK emelés gombok segítségével) OC Genie II ( Automata tuning lehetőség) POST visszajelző segít. Ez az egész menüsor jó hogy kikerült a jobb oldalra mert nincs ami eltakarja. Például a Big Bang Xpower II-nél ha megtöltjük a rendelkezésünkre álló VGA helyeket ezeket a lehetőségeket azzal a lendülettel el is vesztettük.
Dual Bios-nak hála akkor sincs nagy baj ha sérülne az egyik Biosunk. Átkapcsolhatunk a másodikra ahonnan vissza állíthatjuk a működőt.
Hűtőbordákat teljesen jól eltalálták, dizájn és hatékonyság terén is.
HD 7970
A Lightning-hoz képest visszafogott dizájn.
Kiegészítőkként kapunk Driver lemezt, mini display to display-t,útmutatót, CrossFire hidat, PCI-e átalakítókat csomagoltak. Ugyan ezeket kapjuk egyébként az OC verzióhoz is.
Teljes egészében referencia hűtést kapunk. Mindössze a ventilátoron lévő matrica tanúskodik arról hogy ez Msi kártya.
Gpu-Z
HD7970 OC
Némileg emelt órajeleket kapunk és egy kicsit megváltozott a hűtés is.
Hatékonyságban a hűtés nem lett kifejezetten jobb de megjelenésre egészen dögös lett.
Gpu-Z
HD 7970 Lightning
Az MSI évek óta készít Lightning kártyákat. Ezen széria célja hogy kifejezetten jó tuning képességekkel rendelkező kártyát vásárolhassunk. Válogatott grafikus processzorral, módosított tápellátással és a gyárival jóval hatékonyabb hűtéssel látják el.
De nem is léghűtéssel mutatja meg igazán hogy mi az amit tud hanem folyékony nitrogén alkalmazásával.
Erre most nem volt lehetőségem, nagyon a tuningpotenciálját sem tudtam megvizsgálni.
A doboza ezzel a színkombinációval kifejezetten tetszetős.
Kiegészítőket tekintve egy Cross fire csatlakozó, használati útmutatás, PCI-E 6 to 8 pin átalakítót (2 db), Mini display to Display, DVI to HDMI, Driver lemez, feszültségméréshez két hosszabbító lapul meg.
A kártya baromi jól néz ki és egyszerűen hatalmas. A TwinFrozr IV hűtés sárga / fekete borítása a 2db 10cm hűtőventilátorral impozáns megjelenést kölcsönöz. Bekapcsolás után egy darabig az ellentétes irányba kezd el pörögni hogy portalanítson.
A kártya hátulján egy ”GPU reaktor” kapott helyet. Ez nagyobb stabilitást ígér és jobb tuningot. Ezt egy műanyag takarólemez védi ami sajnos nagyon olcsó anyagból lett legyártva.
Videokimenetből sem szerénykedhet a kártya 2db DVI és 4 mini Display portra köthetünk megjelenítőt.
A "hagyományos" HD7970-hez képest itt 2db 8 Pin-s tápcsatlakozó szükséges.
Ezen a kártyán kettő darab BIOS van. Az egyik a Tuningolt a másik a teljesen referencia órajelek tartalmazza.
GPU-Z
Tesztkonfiguráció:
Intel 3960X @ Default
Msi X79A-GD65
Msi HD7970 Stock / HD7970 OC / HD7970 Lightning
Adata XPG+ 2200MHZ @ 1866Mhz CL9
Enermax Modu 87+ 800W
Corsair F120
Windows 7 64Bit
Tesztek
Alaplaptesztek
Teljesen alap órajeleken futtattam, energiagazdálkodási opciókkal.
Egy gyors folyékony nitrogénezésre is futotta. Egy 3930K processzorral. Egy konkurens narancsos alaplapgyártó termékéhez viszonyítva az abban elért órajeleket ez a lap első indításra vitte. Sajnos többet nem. Ez 5200Mhz+ jelent.
Videokártya tesztek
Minden esetben a nagyobb érték a jobb.
Hőmérséklet teszt
10 Perc Msi Kombustorral, Xtreme Burning módban, Automata ventilátorszabályzással.
Ventilátor teszt
Az alaplappal kapcsolatban pozitív véleményem van. Nekem az MSI kínálatából ez tetszik a legjobban. Jó a Big Bang is de az azért egy másik kategóriát képvisel. A GD65-ért majd százezer forintér juthatunk hozzá. Az bizony nem kevés pénz, pár ezer forinttal többért megkapjuk a 8D jelzésűt. A plusz memóriafoglalatok később még jól jöhetnek.
A videokártyában rejlik lehetőség. De azt inkább mínuszba hűtve fogja megmutatni. A hűtés jó és halk. Aki ilyennel rendelkezne kétségtelenül bika kártyát tudhat magáénak.
toyone
xtreme 3d team hungary
