MSI HD7770 OC teszt
Látogatást tett nálam egy gyárilag húzott HD7770. A 20Mhz pluszt a GPU-n nem nevezném még csak jóindulattal sem tuningnak. Az "OC" matricát sem nagyon erőltetném, de hátha jobb valamivel mint az "OC" logótol megfosztott társai.
Nagy átlagban 1200Mhz/1500Mhz (GPU/Ram) körül végződnek ezeknek a kártyáknak az órajelei, majd meglátjuk ennek hol.
Doboz előröl...
..majd hátulról
A védelem
Kiegészítők listája: Dvi/D-Sub átalakító,Driver lemez,Mini Display to Display átalakító, minimális leírások, tápátalakító.
Egészen igényesen néz ki a hűtés. Az alumínium hűtőborda nem nagy méretű, rendelkezik egy hűtőcsővel is,ami az egy-egy ventilátor alatti területre fut be. Ezek a kártyák elmennek akár passzívan is. Az Msi inkább két ventilátorral vezeti el a keletkezett hőt. Egy irányba, kifelé terelik a levegőt.
Egyedül ezt a caution jelzést nem látom át.
Két mini display egy HDMI és egy DVI megjelenítőt köthetünk rá.
Egy darab 6PIN PCI-E csatlakozót igényel. Nincs komoly áramfelvétele.
Ez egy vicces része a kártyának. A tervezők vs. én a tápcsatlakozó eltávolítása versenyben bizony komoly vesztésre állok.
Ahhoz hogy le lehessen húzni a tápcsatit egy kicsit fel kell hajlítani a műanyag bordát. Nem tartom épp a legjobb megoldásának, van aki erősebbnek hiszi magát mint kéne. Jó esetben nem kell naponta kétszer kiszedni, szóval csak nem törjük le a ventilátor keret tetemes részét.
Tájképek
Specifikáció:
Graphics Engine ATI Radeon HD 7770
Interface PCI Express x16 3.0
Memory Type GDDR5
Memory Size(MB) 1024
Memory Interface 128 bits
Core Clock Speed(MHz) 1020
Memory Clock Speed(MHz) 4500
DVI Output 1
HDMI-Output 1
Mini DisplayPort 2
HDCP Support Y
HDMI Support Y
Dual-link DVI Y
Display Output (Max Resolution) 2560x1600
RAMDACs 400
DirectX Version Support 11
OpenGL Version Support 4.2
CrossFire Support Y
Card Dimension(mm) 235 x 111 x 38mm
Tesztkonfiguráció:
Intel I7-2600K @ 4Ghz
Msi R7770-2PMD1GD5/OC
Biostar TZ77XE4
G.Skill Eco 4GB 1600Mhz CL7
Corsair F120
Noctua NH-U12P SE2
Windows 7 64Bit
Tuningban az átlagot hozta -sajnos. Gyári feszültségen 1100Mhz-ig ment. Az Msi Afterburnerben adható 1.25V-n 1200Mhz/1500Mhz szorult ki a kártyából.
Teljesen kimaxolva 1230-1240 körül volt a mag vége.
Tesztek:
3DMark 11
Alapon _________ Tuningolva
P3579___________ P4151
3DMark Vantage
Alapon ________ Tuningolva
P15737_________ P18414
3DMark 06
Alapon_______Tuningolva
20999_________24137
3DMark05
Alapon ________Tuningolva
30979_______32966
Unigine Heaven DX11 Score
Alapon_________Tuningolva
1417__________1553
Dirt3 Benchmark Átlag FPS
Ultra beállítások,8xMSAA,1280*1024
Alapon__________Tuningolva
52.77Fps_________62.16Fps
Street Fighter IV Benchmark
High beállítások,16xAA,1280*1024
116.52Fps________142.51Fps
FarCry2 Benchmark
Ultra High, 8xAA, DX10, Átlag, 1280*1024
59.57Fps___________71.97Fps
Kombustor Hőmérséklet és ventilátorszabályzás
Stability teszt, Auto ventilátor szabályzás, min. 5perc
56C/47%__________68C/61%
Végszó
Az nincs, mindenki döntse el magában hogy megér-e 41.000-ft.
toyone
