Volt szerencsém a napokban megjelent Nvidia GTX 660TI kártyát kipróbálni. Az összes gyártó kihozta a maga verzióit. Mivel elég jó tuning potenciált rejtenek ezek a kártyák, sorra jelentek meg a különböző gyárilag túlhajtott, hűtésmódosított darabok. Az MSI is előállt ilyennel. A nálam járt verzió a legerősebb kínálatukban.
TwinFrozr IV hűtésnek hála a túlmelegedéstől nem kell tartanunk sem az elviselhetetlen ventilátor zajtól. Ennél is, mint például a HD7970 Lightningnál, indulást követően 30 másodpercig az ellenkező irányba forognak a ventilátorok azok portalanítása véget.
Military Class III komponenseket kapott ami nagyban javítja a stabilitást és a tuning lehetőségeit, illetve a kártya élettartamát.
Ha túl akarjuk hajtani a kártyát és nem elégszünk meg azzal az eredménnyel amit alap feszültségen tudna, szerencsére van mód többlet feszültség adására. Az Msi saját programjával az Afterburnerrel. A legtöbb VGA esetében ez maximum a GPU-ra korlátozódik. Tripla Over Voltage rendszernek köszönhetően emelhetjük a feszültséget a GPU-nak (+100mv) a memóriának (+50mv) és az AUXnak(PLL) (+50mv).
Külsőségek
A doboz eltér a megszokottól, élénk kék színben pompázik közepén egy sárga "P" vel. Nekem kifejezetten tetszik. Bár elég kevesen vannak akik doboz dizájn alapján vásárolnának alkatrészt. De legyen ez is patentul megcsinálva.
Felnyitva a tetejét a főbb fícsörök vannak kiemelve.
Hozzá csomagolt kiegészítőkben nem turkálunk, hogy őszinte legyek.
A kártya nem túl nehéz darab, a TwinFrozr hűtés 2 slotot foglal el. A kék+ fekete festés nagyon tetszetős megjelenést kölcsönöz neki.
A GPU kupakjától 2-2 darab méretes heatpipe fut kifelé. Sajnos az is látszik hogy alul néhány Hynix memória chip hűtés nélkül maradt, ez túlmelegedéshez vezethet.
Monitorkivezetések: HDMI, Display Port, 2db DVI.
Tápcsatlakozó 2 darab 6 tűs PCI-e.
Rendszerkép
Specifikáció
Graphics Engine GeForce GTX 660 Ti
Interface PCI Express x16 3.0
Memory Type GDDR5
Memory Size(MB) 2048
Memory Interface 192 bits
Core Clock Speed(MHz) 1019 (Boost Clock: 1097)
Memory Clock Speed(MHz) 1502Mhz
DVI Output 2
HDMI-Output 1
DisplayPort 1
HDCP Support Y
HDMI Support Y
Dual-link DVI Y
Display Output (Max Resolution) 2560x1600
RAMDACs 400
DirectX Version Support 11
OpenGL Version Support 4.2
SLI Support Y
3-way SLI Y
Card Dimension(mm) 265x113x38 mm
GPU-Z
Tesztkörnyezet
CPU: Intel I5 2500K @ 4000Mhz 1.1v ( azért csak ennyi mert nem volt megfelelő lefogatás a hűtőmhöz, nem akartam kockáztatni)
Alapalpa: MSI Z77A-GD65
Memória: G.Skill Eco 1600Mhz 6-8-6-24 1T
Hűtés: GlacialTech F101
Táp: Enermax 800W Gold80+
HDD: Western Digital Sata2 160Gb
OS: Windows 7 64Bit
Nvidia Driver: 305.68
Nem játékokkal teszteltem, mert idő és megfelelő megjelenítő eszköz hiányában voltam. Aki azt szeretné tudni hány FPS-t dob Crysis-ban az bőven talál most ilyet bármely sitera is kattint. Ezért a 3DMarkokat vettettem be.
A tuning
Sok tesztben láttam hogy elég sok lehetőséget rejthetnek ezek a kártyák, és bizony ez meg is van. Elsőnek feszültséget nem piszkálva "alap OC" elérése volt a cél, Power limit 114%-n, 1135/1213/1690 (GPU/Turbo/Memória órajel) húztam ki. Ez kb megfelelt a külföldi tesztoldalak által kiadott eredményekkel.
Ezt követte a feszültség emelés, na itt aztán megindult. Nem vacakoltam +100mv a GPU-nak +50mv a memóriáknak és uccu neki. 1220/1298/1852 lett a vége. Ez már meglehetősen baráti volt. A biztonság kedvéért 100% raktam a ventilátor fordulat számát. 50% alatt teljesen elviselhető számomra, ezen érték felett már generál némi szélzajt.
Futuremark tesztek
Msi Kombustor
Automata ventilátorszabályzással. kb 7 percig futtatva, Xtreme Burn módban,DX11-ben.
Alapon 43%-s fordulattal 73C a GPU hőmérséklete.
Tunigolva de feszültséget nem emelve, 44%-s fordulttal 78C a GPU hőmérséklete.
Tunigolva feszültséget emelve, nem futott végig. Kb 3 percig ment 80C GPU-val, szerintem alul a néhány hűtetlen memória miatt dobta el, ezt egy jól szellőző házban lehet elviselné.
Végszó
Teljesen korrekt kártya. Megvagyok elégedve a teljesítményével. A hűtés is kielégítően teszi a dolgát egyedül a memória hézagos hűtését sajnálom mert komolyabb tuningnál bizony keresztbe tehet a túlmelegedése, egy plusz ventilátorral azért ez orvosolható.
Itt jönne az a rész hogy jó is, meg szép is, meg még tuningos is, de baromi drága. Szerencsére ez most nem így fog végződni. Jelen pillanatban(amikkor a cikket írom) bruttó 87000 forintért beszerezhető, míg a hasonló egyedi hűtéssel és tuningal ellátott kártyák +7-8 ezer forinttal kerülnek többe. Bátran javasolható.
Köszönet az MSI-nek, 04ahgy-nak és subaruwrc-nek.
toyone
Már FB-n is promózzák.
