januárban raktam össze ezt kb 500eFt-ból (új-régi alkatrészek vegyesen)
Erying 13900HX DDR4 alaplap + CPU (szeretem az izgalmakat
Sapphire Pulse 9070 16GB (ráraktam egy XT biost .. mert miért ne
... mondtam szeretem az izgalmat?
32GB DDR4 ram (2x16GB 3200Mhz)
Ez így együtt kb. 380eFt volt januárban.
Amik maradtak régi gépből:
Jonsbo D31 ház
Evga B3 650W tápegység.
2TB nvme SSD
a ház legyen 25e, táp 20e, 60e az SSD
A CPU hűtő akkor termalright Macho rev.a volt ... az extrém tuningot (amikor engedtem a TDP-t 250W-nak) leszámítva, bírja.. de szerintem kb. bármilyen hűtő elbírja 15eFt ért.
A tápot most cserélem 750W superflower combat-ra, bár "teljesen" megtekerve a rendszert se tudtam 600W konnektoron mért fogyasztás felé menni (és alapból nem is akarom 250W-ig felvinni a CPU-t, csak teszt elejéig néztem, de jó nekem az a -10% teljesítmény a 120W TDP-be beleférve).. az ok, elsősorban, hogy kell egy másik gépbe egy táp, és akkor az ebben lévőt rakom inkább át abba, ez meg kap másikat.
A TV alatti gépem ami "érdekesebb", és arra ráfér némi update:
Machinist PR8 X99 alaplap
Intel Xeon 2666v3 CPU
32GB DDR3 ECC-ram
256GB M.2 rendszer SSD + 1tb sata SSD + 2tb SHDD (HDD amin van "gyorsító" SSD cache .. egy időben ilyenek is voltak
referencia Radeon RX480 8GB (módosított bios-al, amin a feszültségek "finomhangolva" vannak, hogy kevésbé legyen zajos és meleg)
Kolink Satelite gépház (kicsit "mély", de összességében kompakt jószág)
a rendszer Bazzite
a TV alatti gépem lehet kap majd talán egy másik VGA-t és jó lesz az még, bár ez is meglepően sok mindent visz (többnyire úgy is 1080p vagy 720p-ben használom, FSR-el ... bár azért mert néha "kell", hogy jó legyen), és lehet azért asztali gépről is "steamelni" ha muszáj. (próbáltam mondjuk a Dead Space remaket a gépen ... 160p-be kellett levennem a grafikát minimumon, hogy 30fps összejőjjön
... eléggé retro hangulata lett tőle, az "eredeti" Deap space 4k-ban is elfut a kártyával maximumra állítva)
van itthon egy pár érdekes hardver alap még, de sajnos a kolink satelite behatárolja mi fér bele (mini-ITX, DTX és legkisebb mATX amit talán FlexATX-nek is neveznek fél hivatalosan, de azon mérethez már nem jó az ATX táp, hanem SFX tápegység kell, maximum 17cm a szélesség ATX táp mellett... bár úgy néztem a 18cm még "belefér"... mint pl. az említett machinist lap is 18cm széles)
De visszatérve a felvetésre, igen, sokkal erősebb gépet össze lehet rakni ennyiből, még most is.. meg is tettem még januárban (csak nem bírok magammal és "variálgatok" rajta.. táp, cpuhűtő <- mert lecserélnem, gépház modding <- in progress).. a TV alatti gépem meg lehet kap majd egy RX5700-at vagy RX6600-at .. ami épp olcsóbb lesz (bár az esetleges RT miatt a 6600 jobb lehet, mert gyorsabb azon címekkel, és itt nem azt értem ez alatt, hogy az 5700-alatt el se indulnak az RT only címek
... még RX480-on is mennek linux alatt)
