Rendelés:
A RattleByte region free modult érdemes a modellspecifikus kábellel rendelni. Bár a CN701 jelű aljzat állítólag nem minden esetben van jelen, egyszerűbb a csatlakozót szükség esetén levágni, mint kétszer szétszedni a lejátszót (egyszer az ellenőrzéshez, majd még egyszer a módosításhoz).
Hardver:
1) A hátlapon ki kell csavarni a két műanyag oldallapot tartó, egy-egy fekete csavart a hátlap két szélén.
2) Ezek után az oldallapok a hátlap irányába kicsúsztathatóak. Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy megnyomjuk az oldallapok előlap felé eső peremét puszta kézzel hátrafelé. (Feszegetni nem szabad és nem is érdemes, mert letörnek a tartófülek!)
3) A felső lap levételéhez négy csavart kell kioldani, kettőt a hátlapon, kettőt pedig az oldalsó tartófüleken.
4) Ezek után a felső lap előre lecsúsztatható. Ehhez az előlap közelében mindkét oldalon ki kell oldani egy-egy apró reteszt (szerszám nem kell, csak kézzel megnyomni).
5) A készülék belsejében a felső fémrácsot le kell szedni. Ehhez ki kell szedni a 10 db ezüst csavart, ezek a fémházon gravírozott nyíllal vannak jelölve. Majd pluszban az előlap felé eső 2 db fekete csavart is.
6) A forrasztáshoz való előkészületként ki kell húzni a CN705 aljzatba dugott szalagkábelt (nincs reteszelve, simán húzni), és ki kell szedni a nyáktól jobbra eső fémlapot (2 db csavar tartja, egy a hátlapon, egy a padlólemezen).
7) A forrasztást az alábbi kép szerint elvégezni, majd a kábelt bedugni az alaplapba és a modulba is.
8) Összeszerelés előtt érdemes a modul alján található padeket leragasztani, hogy ha a kétoldalas ragasztó idővel elenged és megbillen a modul, a fémház ne tudja rövidre zárni a padeket.
Készen vagyunk:
(Megjegyzés: az alaplap kisebb, mint a készülék mérete indokolná, eléggé miniatürizált. Szabad szemmel lehet azért forrasztani, de határeset. Nagyító vagy mikroszkóp használata javallott. 1.2mm-nél nagyobb tipet használni nem érdemes.)
Szoftver:
1) A leírtak szerint kapcsoljuk ki a "Quick Start" és "Remote Start" funkciókat (ezt jobb még a szétszedés előtt megtenni).
2) Dugjuk be a készüléket, de ne kapcsoljuk be.
3) Dugjuk be a FAT32-re formázott USB sticket, rajta a firmware-re (két folder van a sticken: SONYUPAL óes UPDATE).
4) A távirányítón egymás után nyomjuk meg a következő gombokat: Options, Pop up, zöld, sárga, sárga
5) Ha mindent jól csináltunk, 2-3 másodperc után a zöld led villogni kezd a készüléken, és megindul a flashelés (hiba esetén gyorsan, normális esetben lassan). Nálam sikeres flashelésnél is gyorsan villogott, tehát hiba gyanúja esetén semmiképp NE húzzuk le azonnal, hanem várjunk 5 percet, hogy befejezi-e a villogást! Siker esetén a led folyamatosan ég, ekkor húzzuk ki a készüléket.
6) Dugjuk be ismét a készüléket, és a hagyományos módon kapcsoljuk be. Menüből végezzük el a szoftverfrissítést. Ezek után a lejátszó újraindul.
7) Újraindulás után ismét telepíteni akarja a frissítést, telepítettként ismét a régi verziót megadva (mintha a telepítés sikertelen lett volna). A telepítés ennek ellenére megtörtént, mondjunk nemet.
8) Próbáljuk ki a lejátszót egy másik régiójú DVD-lemezzel (itt automatikus a régióváltás).
Régióváltás Blu-Ray esetén: kikapcsolt lejátszónál megnyomni az alábbi gombok egyikét a távirányítón:
sárga: A
kék: B (default)
piros: C
, de azért pár szó érdemes lenne az elejére arról, hogy amúgy miről lesz szó, és az miért jó
