Előző blogbejegyzésemben írtam a 486-os Laptop történetéről, amit egy évtizedig aktívan használtam, de csak 8 MB memóriával, közben kerestem bele való FPM RAM-ot de nem találtam.
Itt még memóriavezérlő kérdése, hogy milyen RAM-ot kezel, a régebbi 486-osok általában csak FPM-et.
Dell Latitude XP 4100T típusú laptopban integrált 8 MB FPM RAM van, valamint 2 üres foglalat bővítési lehetőségként, próbáltam de ebben nem működött az EDO, a laptop FPM memória pedig ritka...
Dell katalógus szerint max 40 MB memóriát kezel, van az alaplapon integrált 8 MB + slotonként max 16 MB lehet. [link]
Az utóbbi egy évtizedben pihent, közben néha azért elővettem és beüzemeltem egy kis nosztalgia erejéig.
486-os Laptop memóriabővítés: EDO RAM átalakítása FPM szerű működésre
Tavasszal HardverAprón találtam azonos gyártótól való 16 MB-os memóriákat, amit elsőre nem sikerült azonosítanom, hogy milyen típusú memória lehet, vagyis, hogy FPM vagy EDO, így szerencsét próbáltam, de eredeti állapotában nem működött...
AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning fórumon kértem segítséget a memóriák beazonosításában, ahol készségesen segítettek is.
Az alaplapi integrált HM51W17800 az FPM tipusú, a modulokon lévő HM51W17405 pedig EDO.
Viszont meglepetésképpen Czo fórumtárs részletesen leírja hogyan működhet mégis, forrasztópákás átalakítással. Szerencsére most is jól jön, hogy tudok forrasztani
Szóval Czo leírása szerint forrasztással átalakítottam kezdetnek az egyik memória modult, amihez nem kell más mint mind a 8 IC-nél felemelni az OE lábat és összekötni CAS-al, ami szerencsére mellette van. Sikerült szépen, itt az eredmény:
Szigetelésnek valami termék kísérő matricát használtam, műanyag alapúnak tűnik, de nem olvad meg hőre.
Nem használtam folyatószert sem, nem szoktam, ez még olyan régi, hogy ólmos ónnal készült, azzal is csináltam. Könnyebb is forrasztani mint az újabbakat.
Egy tűvel felemeltem a lábat és gyorsan végighúztam alatta kifelé, így nem maradt közte ón, és csak egyszer kellett ónszívó pumpát használni.
A kis átkötéseknél rájöttem nem szabad rögtön egymás után a másik végét is odaforrasztani mert még nem hűlt ki és könnyen lejöhet az egész...
Műszeres zárlat ellenőrzés után jöhet is a teszt:
Az alap 640 KB + 384 KB UMA hozzáadásával ki is jön pontosan 24 MB.
A gép HDD-vel bootol is, de ekkor még nem volt bent, ennél a laptopnál oldalra kihúzható.
Megérte megcsinálni +16 MB memóriáért. Kipróbáltam mindkettő slotban megy,
így következhet a 2. memóriamodul átalakítása is:
Próbáltam az ónpacás megoldást, de ahhoz sosem voltam elég ügyes, így maradt a kis átkötés vezetékkel.
Ismét ellenőrzés után mehet is az újabb teszt, immár azaz összes memóriával:
Megérte megcsinálni + 2x 16 MB memóriáért. Megjegyzem soha nem volt 16 MB-nál több RAM-om asztali 486-os gépben sem, szóval 20 évvel később most már van 40 MB
A sok memória miatt kicsit lassú a boot memória teszt... 24 MB-ot még egész jó idő alatt leszámolt, 40 MB már kicsit sokáig tart, ebből úgy érzem nem átlag mennyiség
Checkit le sem tudja tesztelni, 24 MB-al még boldogul, de 40-el már nem, helyből "out of memory" - amiből gondolom 32 MB-ig kezeli ez a tesztprogram. Norton Diagnostic sikeresen végig ellenőrizte és a memtest is.
Remélem a programoknak sem okoz gondot a sok memória
Mivel használok memóriameghajtót is, így jól jön több memória, eddig 2 MB volt a RamDrive...
Valamint nem utolsó sorban már a GTA1 sem akad rajta, időnként ugyan előfordul, de már egész jól megy
Mindenkit csak biztatni tudok az EDO RAM átalakításában FPM szerű működésűre!
Ez a bejegyzés nem jött volna létre Czo nélkül, ismét nagyon szépen köszönöm a segítséget!
