Sencor SMC BS30 aktív hangfalszett bemutató
Most az otthoni TV mellé szánt új szett bemutatója következik...
Aki lusta olvasni, az oldal alján van Youtube videóm róla!
Meglepően jó szolgálatot tesz, ez a nem egész 28000 FT ba kerülő szett.
Szóval a pontos típus Sencor SMC BS30; ez a középső változat, mert van a 10 es és az 50 es.
Én itt vettem!
Jöjjenek a műszaki adatok a gyártó oldaláról:
Maximális csúcsteljesítmény 100 WDSP – digitális hangprocesszor üzemmódokkal
3D sztereó térhatású hangzás
Polcos hangszórók dinamikus, tiszta hangzással és nagyon erős basszussal
Csatlakoztatható okostelefonhoz, táblagéphez, lemezjátszókhoz vagy TV-hez
Hang:
Maximális kimeneti teljesítmény: 100 W
2 kétutas hangszórók (2x – 4"-os szélessávú és 1,25"-os magas hangszóró)
Frekvenciaválasz: 40 Hz – 18 kHz
Teljes harmonikus torzítás: L/R ≤ 1 % (1 KHz)
SNR: L/R: ≥85dB
RMS teljesítmény: 50 W
Hangszínszabályzó üzemmódok
Kézi basszus és magas hangok beállítása
Bemenetek:
- Bluetooth 5.0
- Optikai
- Koaxiális
- HDMI (ARC)
- USB
Továbbiak:
Színes LED üzemmódjelzés
Tápforrás: DC IN, 21 V / 1,5 A (a külső tápegységen is ez szerepel 31.5W)
Tartozékok: távirányító elemekkel, 3,5 mm-es jack sztereó RCA és sztereó RCA kábelekre, adapter
Kábelhossz a hangszórók csatlakoztatásához: 2,5 m
Méretek (egy egység): 220 x 150 x 160 mm
Tömege: 4,5 kg (összesen)
A csomagot egy igen szép fehér alapú kartondobozban kapjuk. Melyben példásan van berendezve minden. A kábelek, a tápegység és a távirányító egy külön kis dobozban kapott helyett.
A két hangfal külön becsomagolva.
Nyilván a beüzemelés pofon egyszerű.. Ha csak Bluetooth-al akarjuk használni, akkor a két hangszórót a mellékelt RCA-RCA kábellel összekötjük. A jobboldalihoz csatlakoztatjuk a hálózati adaptert és kész is vagyunk.
Ha kábellel akkor pedig ott a Stereo RCA bemenet, vagy a koax, vagy az optikai vagy a HDMI ARC (CEC) csatlakozó... A modernebb TV tulajok most örülhetnek, mert a HDMI révén a hangszórók a TV vel együtt bekapcsolnak és a hangerő is állítható.
Nézzük meg a jobboldali fő hangszóró hátulját, ugyanis itt sok finomság van :)
A bemeneti csatlakozókról már esett szó.
Ja igen, van egy USB port is pendrive-ok számára. A zenéket lehet léptetni a távirányítóval.
Aztán felől van három gomb. Balról haladva. A ki és bekapcsolást végző, a bemenet választó, melyet különböző színekben világító led jelzi a jobboldali hangfal elején, tovább egy Equalizer állító gomb.
Ez három módot tud:
Movie: Teljes loudnesst ad plusz magas kiemelést. Filmezéshez brutál. Igen erős hangokat ad.
Music: Talán ez a legtermészetesebb.
Dialoge: Ez pedig egy abszolút középtartomány a beszédhangokhoz. Csökkentett mély és magassal.
Ezeket a módokat amúgy a távirányítón külön is állíthatjuk, külön gomb van rá.
Ugyanis ha ez nem elég, akkor itt döbbentem meg, hogy milyen minőségi kis szettel van dolgunk. Ugyanis ott a hangerő pótméter, ami ugye végtelenített, mert a távirányítón is lehet így állítani a hangerőt. De nem elég végtelenített, hanem még az az akadozós fajta. Tehát könnyű léptetni úgymond.
Alatta van egy magas és mély állító poti, ez mindentől független, és van középállásuk. Vicc tényleg, hogy ennyiért ezt így....
Szóval a pofás kis távirányítóhoz jár kettő AAA elem is. A távirányítón van ki-bekapcsoló gomb, némítás, hangerő le - fel, zeneléptetés és megállítás.
Az összes bemenetnek külön gomb.
A három darab EQ módnak is külön színes gomb.
És még van egy VB ki és be. Ez a Virtual BASS.. Ez konkrétan még frekvenciában lentebb engedi a mélyeket.
Használat közben!
Először is persze csatlakoztattam a régi TVnkhez a jack RCA kábellel és a hálózatba őket.
Nagyon pofás a távirányítóval való ki és bekapcsolás. A vicc, hogy itt ért rögtön az első meglepetés. Nincs semmi bekapcsoló hang, meg putri zene, vagy női bemondó hang, hogy mégis mi van. Bekapcsol és nem rögtön max hangerőn, hanem az előzőleg beállított értékre hangosodik fel lassan. Kikapcsolásnál pedig előbb elhalkul.. Vicc tényleg.
Bemenet váltáskor előbb lehalkul, vált és utána visszahangosodik; ugyanez van EQ mód váltáskor is, vagy némításkor. Érdekes, hogy ebben a kategóriában ezt pont a Sencor így megcsinálta, le a kalappal.
Stereo ugyan a rendszer, de teljesen nincs elszeparálva a két oldal. Ugyanis alapból Dolby Surround ot használ. Komolyan! Tényleg még van is némi térhatásuk. Film módban meg külön élvezet hallgatni őket. Filmeknél brutál hangokra képes.
A virtual bass azt pedig én nem használom, mert már túl sok. Nemhogy még a potin is állítsak hátul.
Hangerőben annyira még nem teszteltem, de még félig sem mentem el, mert filmekhez a 20nm es nappaliban már majdnem sok is. Egyébként bekapcsolva semmi alapzaj zúgás, semmi. Máshol sem vettem észre sem torzítást, semmit. Az üzeme stabil.
Nyilván a 10cm es mélyközéppel, nem fogja leszakítani a fejünket, de sokkal több mélyet ad és frekiben is mint arra számítottam. A hátsó reflexnyílás miatt amúgy érdemes közelebb rakni a falhoz, az is ad némi brummot hozzá.
Egyébként mindkét doboz alján ívelt gumilábak vannak a rezgéscsillapítás érdekében. Az előlapi hangszóró szövetek nem levehetők, vagy legalábbis én nem feszegettem őket annyira. Viszont a jobb hangszóró visszajelző ledje nem zavaró és még fel is dobja. Készenléti módban pirosan világít. A kis pici tápegység semmi melegedést nem produkál. Nincs elektromos zaj semmi. Teljesen stabilan üzemelnek már 6 napja... Napi 5-10 órát mennek pedig simán :)
Én nagyon meglepődtem, hogy ilyen jó minőséget és igényességet összehoz a Sencor. Ebben a legalsó kategóriában pláne, sok neves gyártóra rávernek ezzel. Vicc.
Amit megemlítenék, hogy áramtalanítással sem felejti el a beállításokat. Viszont amit nem érek, hogy a 10 es azaz kisebb verzióban, ami nem távirányítós azon koax bemenet helyett sub kimenet van. Az sokkal jobb lett volna erre is! De amúgy nem kell megijedni, tekintélyes öblös hangjuk van így is :)
Készítettem videót is róluk.:
Remélem tetszett azt írásom!
Lalikirály
