144Hz és G-Sync gyorsteszt
Aki lemaradt az első felvonásról, annak itt az előzmény.
A gyorsteszt napja
Jó barátommal és gépemmel felkerekedtem és felkerestük a monitor üzletet. Mivel 75Hz-es IPS kijelzőkhöz már volt szerencsém, csak a 144Hz-es Predatorok miatt mentünk.
Sajnos kiállított model híján egyik szóba jöhető szinkron nélküli 144Hz-es 27 colost sem tudtuk megnézni, így a 24 colos, G-Sync-kel felvértezett Acer Predator XB241Hbmipr típust próbáltuk ki.
A monitoron indítás után manuálisan átváltottunk Display Portra, majd az nV driver beállítása következett. Alaphelyzetben be volt kapcsolva a G-Sync, a 144Hz-et két kattintással aktiváltuk.
Sajnos a gyári 180Hz-es OC módot nem sikerült működésre bírni, csak villogást kaptunk, így arról nem tudok nyilatkozni. Az eladó azt mondta, ezen a példányon nem megy, ezért nem értékesíthető, kiállított darab.
Konkrét, naplózva mért fps értékeket nem tudok így be kell érnetek MSI AB OSD által kiírt átlag képkocka számmal. Minden játék 1920x1080 felbontáson futott.
CSGO
(Cache, Offline botokkal, vegyes beállítás, 200-300 fps)
G-Sync On, fps_max 300:
Nagyon sima, folyamatos kép, érzékelhető bemeneti késés nélkül.
G-Sync On, fps_max 142 és 144:
Kicsit kevésbé folyamatos, valahogy nem volt az igazi.
G-Sync Off, fps_max 300:
Talán kevésbé smooth mint szinkronnal, nagyon direkt irányítás.
G-Sync Off, fps_max 142 és 144:
Nem rossz de volt ennél simább és direktebb is.
Unreal Tournament
(Outpost, High, akció közben 120-160 fps)
G-Sync On, Max fps: 0
Nagyon sima, folyamatos kép, érzékelhető bemeneti késés nélkül. Szinkron nélkül, talán egy fokkal kevésbé folymatos
GTA V
(Very High+, 68-75 fps)
G-Sync On és Off között nem láttunk túl nagy differenciát, és sajnos utólag esett le, hogy RTSS-ben bent maradt a 75-ös limit az otthoni monitor miatt. :W
Battlefield 3, 4 és Project CARS tesztre sajnos nem volt időnk.
Nyilván észrevettétek, hogy többször szerepel a talán szó. Nem véletlen, ugyanis a maximum egy órás kis teszt alatt, nem láttunk egetverő különbséget. G-Sync ON és OFF között. Szinkronnal kicsit folyamatosabbnak tűnt, de néha mintha felbukkant volna egy minimális képtörés a képernyő alsó harmadában. Lehet csak a szemünk/agyunk vert át és "benéztük". Annyira minimális volt, hogy talán nem is volt. A panel gyorsasága miatt a "fasz se tudja eldönteni" állapot maradt meg bennünk. Egy biztos, A GTA-s alacsony fps-nél sem láttam olyan tearinget mint 60 vagy 75Hz-es monitorokon.
Nem ismerem a G-Sync szoftveres lelkületét, így bátran kapcsolgattam Alt-Tabolás mellett. Lehet rosszul tettem? Aki többet tud a dologról, kommentben írhatna erről.
Ami tetszett:
-144Hz, gyors, mozgás közben is éles kép
-a masszív talp és állvány
Ami nem tetszett:
-kalibrálás nélkül, nem túl jó színek
-a gyári OC nem működött
Amit nem tudtam most, és ennyi idő alatt eldönteni az a vásárlás szempontjából két fontos pont. Az egyik az, hogy vajon kalibrálva milyen képe lehet? A másik az, hogy megéri-e a G-Sync a felárat. Annyival folyamatosabb? Volt vele minimál képtörés vagy csak "benéztük"?
Sajnos ilyen rövid teszttel nem sokat ment előre a projekt, csak abban vagyok biztos hogy egy 144Hz-es monitor lesz a következő. Elkapkodni nem fogom, de újabb próbát kell tegyek, hogy biztos legyek abban hogy jól döntök.
