Pillangóhatás: F billentyű meghibásodása -új gamer számítógépasztal
Battlefield 6 közben azt érzékeltem ,hogy az F gombot hiába nyomogatom a mechanikus Cooler Master Masterkeys M PRO billentyűzetemen nem reagál, miközben világít. 2017-ben vásároltam a hibrid TKL billentyűzetet, mert benéztem a méretét. Akkor bosszantott, de nem küldtem vissza. 2 évvel később költöztünk Berettyóújfaluból Hajdúszoboszlóra, és akkor láttam, hogy az új dolgozószobámba, nem fog beférni a két asztalom, mert egy korszerű hatalmas majdnem 2,5 méter magas szekrény és egy óriási franciaágy is van bent. Ekkor úgy döntöttem - helytelenül - , hogy a nagy íróasztalom és a számítógépasztalom közül az utóbbit hozom el.
Ez azóta is neuralgikus pont, mert akkor azon paráztam, hogy hogyan hozzák fel, és ha felhozzák, hogyan rakják be... miután meg berakták, hogy ezt majd ha eljön az ideje, hogyan cserélem le.
Nos a CM egy helytakarékos billentyűzet volt, és ez itt kifejezetten jól jött. Ellenben az asztallal nem voltam megelégedve, mert bár mondhatni standard magas, de ha hozzáveszem, hogy a billentyűzettartó meg alatta van a standard magasságnak, akkor mindjárt ott tartunk, hogy a széket lentebb kell engedni. Eddig nem mertem a dologhoz hozzányúlni, mert a gépet is ki kell szedni, a rengeteg kábelt stb... a monitort... utána valahogy ezt az asztalt ki és levinni, de ma megváltozott a dolog.
A régi asztal
A párom nagy örömére :)
Először is a Keychron B6 Pro-t az iPad-től átrendeltem a PC-hez. Ez 100%-os billentyűzet, de nem mechanikus, és mint a fentebbi képen is látható, némileg ugyan hosszabb mint a CM volt, mégis van hely az egérnek.
Azonban nekem új, mechanikus billentyűzet kell a játék miatt is. Ezek viszont jellemzően 100%-os kiszerelésben már hosszabbak, vagy szélesebbek, kinek hogy tetszik.
Így viszont nem lesz elég hely az egerészésnek. Megszületett hát a döntés, hogy új asztal kell.
Íróasztal Milan ➤ Möbelix
Alaposan lecentiztem, hogy a konvektor és az ágy közzé beférjen, ahogyan az elődje. A cserélendő asztal 135 cm hosszú, Balázs barátom Íróasztal STAUNING 80x160 fekete | JYSK, ezt javasolta. Olcsóbb is, és nagy. Na most az utóbbi a gond, hogy túl nagy. Nekem olyanra volt szükségem, ha már az elődnél jelentősen mélyebb, amely viszont nem jelentősen hosszabb, mint az előd.
Így szépen kialakult a 70x 140 cm-es létfontosságú kritérium definiálása, és emellé az volt az elvárás, hogy legalább 78 cm magas legyen. Néztem a JYSK oldalát, kettő jött ugye szóba, az egyik amit előbb mondtam, hogy túlságosan nagy, a másik pedig Gamer asztal LINDHOLM LED fénnyel/pohártartóval fekete | JYSK túlságosan kicsi. Aztán felugrottam az IKEA oldalára is, ott hármat néztem:
MULLSJÖ íróasztal, tölgy furnér, 135x70 cm - IKEA - kiesett, mert ez a polcos szerkezet felül nekem nem jött be, ilyen volt eredetileg, amit most le kell cserélnem, és kb a polc marad csak meg belőle, mert évekkel korábban azt leszedtem róla, és szó szerinti polcot csináltam belőle! :D
FJÄLLBO íróasztal, fekete, 140x70 cm - IKEA - ahogyan az előzőnél, úgy itt is jobb oldalon lenne egy UPS tárolására is alkalmas rész, de itt kevésbé tónusos a PC torony elhelyezése mint amott. Amúgy érdekes, hogy nekem mindig a számítógépház bal oldalon volt, noha az elmúlt 6 évben jobb oldalon praktikusabb lenne. Csak az előző 22 év megszokásának hatalma ugye...
Az IKEA-nál az utolsó versenyző ez volt: SEGRARE asztal ülő-/állómunkához, sötétszürke, 110x60 cm - IKEA, dizájn cucc, de nekem annyira nem volt sok bizodalmam az egyetlen oszlopra épülő asztal súlyeloszlását illetően, egyébként elvileg 40 kg terhelhetőséggel rendelkezik.
Így kerültem a Möbelixhez, ahol ugye már célirányosan szűrtem, elvégre hiába szép, és praktikus egy asztal, ha nem fér be. Rögtön megakadt a szemem a kiválasztottamon, de azért, még szétnéztem alaposan. Amit még alaposabban megvizsgáltam, és tetszett az ez volt: Íróasztal Aberdeen ➤ Möbelix. Viszont z íróasztal és nem számítógépasztal, és a két oldalán helyet kapó klasszikus fiókozás inkább hátrány mintsem előny. Mert nekem arra van szükségem, hogy elférjen a nyomtató, és a két UPS is. Ezen felül pedig még a magasság sem állítható, de ez mondjuk evidencia is egy NEM gamer, és nem számítógépasztalnál.
Még megnéztem a Gamer Asztal Black ➤ Möbelix -et , de ennél is ott van a 20 évvel ezelőtt nagyon divatos monitortartó állvány, ami esetemben csak bonyodalmat okozott, és egyébként is, olyan monitorom van évek óta, hogy állítható a magassága.
Ezen felül van még az Állítható Íróasztal Emil 2 ➤ Möbelix aminek kb a 32 E Ft-os felárat az elektromos emelőrendszer adja.
Szerintem egyszer beállítom és kb. soha többé nem kell hozzányúlni :)
Így aztán meg is született a vásárlási szándék. Eleve 100 000 Ft helyett 70 000 Ft-ért kapom meg, mert még két napig akció van. A kiszállítás Hajdúszoboszlóra viszont kicsit húzós, több mint 10 000 Ft. Ezt viszont ellensúlyozom a hírlevél feliratkozásért kapott 8 000 Ft-os kuponnal. A képen látható, hogy így 72 890 Ft-ban állt meg a történet ezen része, hogy a jó ár fix legyen! :-)
Mos pedig szépen rendelhetek egy j mechanikus billentyűzetet :)
