XBOX 360, avagy tíz éve együtt
Tíz éve vásároltam a kedvenc masinám, mely meghatározó szerepet töltött be a konzolokhoz való hozzáállásomban. Egy tök csupasz Arcade gépet vásároltam 2009-ben, semmi HDD, full alap, fapad. Jasper lapos gépként van benne 512MB memória, így a mentések is itt lettek tárolva.
A gépet először TV-n használtam, majd jött a monitorra költözés, és vándorolt az asztali gépem mellé, illetve kemény pénzekért landolt rajta egy 20GB-os eredeti Mikroszaft merevlemez. Rengeteget volt nyüstölve, de mivel szeretek moddolni, és a gyári hűtés nem volt valami hatékony, ezért kis idő elteltével nem foglalkozva a garanciával, meg is bontottam. Először csak egy kis 60mm-es turbó ventilátor került befaragásra a DVD meghajtó mellé, de igazából sokat nem ért ez a mutatvány.
Idővel a vízhűtések felé vettem az irányt a számtalan léghűtéses próbálkozásaim után, így került az utamba egy Thermaltake BigWater SE, mely egy rettenetté alakult. Ezzel még csak a GPU-t hűtöttem, de elég hatékonynak bizonyult, bánom, hogy nem alakítottam tovább a rendszert.
Idővel a hardveraprót böngészve került az utamba egy légkondi radiátor, melyre le is csaptam, és építettem egy GPU/CPU hűtő monstrumot belőle. Ennek a koncepciónak nem épp a hely volt az igazi barátja, így később felszámolásra került.
Kompaktabb verzióként megszületett a lentebb látható dupla radiátoros/BigWater pumpás valami. Ez már egy teljesen jól működő rendszer volt, kis helyen is elfért, csak vágytam valami "egyszerűbbre".
Rengeteg nem dokumentált módosítás volt a tíz év alatt, köztük egy teljesen fekete, elite házba költözés is napirendre került, de a fentebb látható összkép egy másik 360-ként él tovább ma is. Szerettem volna egybe gyúrni az egész rendszert, ezért a PC házba költöztetés mellett tettem le a voksom. Rengeteg keresgélés és méregetés után a Raijintek Styx lett a befutó, illetve mint áldozati bárány. Rengeteg mókolás és faragás után bele lett operálva egy EHEIM HPPS pumpa, egy dupla és egy szimpla radiátor, 7db ventilátor, Intel SSD, normális méretű tartály, illetve két Ordasi féle blokk gondoskodik a hő átadásáról. Jelen állapotában a legnagyobb kánikulában sem megy 30 fok fölé semelyik hőmérséklet.
Milliónyi időt és energiát vett el tőlem ebben a tíz évben, de cserébe rengeteg embert és dolgot ismertem meg.
Köszönöm, hogy benéztél, 2029-ben újra találkozunk ;]
