Azt gondolom, senkinek sem kell bemutatni a kombinációt, mert egy örök "klasszikus" csap össze a hőmérséklettel. Maga a kártya cirka nyolc éves produktum, ebből adódóan a kupak alatti paszta már harmatos teljesítményt nyújt, így kicsit bele kell piszkálni ebbe a képletbe.
Sajnos a kupak eltávolítása után nem nélkülözhető, mivel kicsit több mint 2mm vastag, a processzornál lévő könnyítés pedig 1,5mm körüli értéket mutat, így beleérne a memóriákba, stb. apróságokba, de még bónuszként a csavarok helyei már felfekszenek a nyákra. Megfelelő réz lapocskával lehet helyettesíteni, de nem könnyű ilyen méretben találni.
A művelethez szükséges eszközök:
- penge
- ragasztószalag
- lapos csavarhúzó (vékony/vastag)
- pici kalapács
Célszerű a pengét körberagasztani, így a csavarhúzó nem csúszik le róla ütéskor, illetve a nyákot, hogy véletlenül se vágjunk bele ösvényt. Az egyik sarkánál célszerű megkezdeni, azon az oldalon, ahol kicsit szabadabban lehet mozogni, ez jelen kártyánál a PCI csatlakozónál van. Apró kopogtatás mellett is nagyon könnyen bele tud szaladni a penge, majd utána az egyik oldal van így megkalapálva teljes hosszában. Ha ez megvan, akkor a penge élét is célszerű leragasztani, hogy feszítéskor ne kapjon bele a felületbe, és a vékonyabb csavarhúzóval alá lehet nyúlni, így az feszít, nem a penge.
Kupak leszedve:
Gyári "paszta", ami már inkább por:
Ezzel a módszerrel gyakorlatilag egy percen belül le is került a sisak, bár sokkal gyorsabban megy ha van még egy kéz a közelben aki fogja a kártyát, hogy ne csúszkáljon folyamatosan.
