Ultra-120 eXtreme & HR-05
Üdvözlök mindenkit életem első hivatalos Blogján.
Régóta olvasgatom a mások irományait, és úgy gondoltam én is, készítek egyet.
Gondolkoztam, hogy mit kellene, mi lenne az-az aktuális téma, amit esetleg jól meg tudnék írni és még anyagom is, lenne hozzá.
Mint sokan érzik mostanában elég meleg van és, hogy egy C2D tulaj vagyok, nem hanyagolom el a procim tuningját, és ez azt eredményezi hogy a hőmérséklet a gépemben igen csak megnőtt.
Egy szó, mint száz tennem kellett valamit.
Így lett a Blog téma a Thermalright család két tagja plusz egy 12 cm-es ventilátor.
1; Thermalright Ultra-120 eXtreme
[kép]
2; Thermalright HR-05 NB
[kép]
3; Silentmaxx SF 120/12
<em>[kép]</em>
Na akkor kezdjük.
A Thermalright-hoz megszokott karton doboz fogadott engem is (semmi cicoma csak a lényeg).
<em>[kép]</em>
A dobozokat kinyitva megszokott kemény szivacs és a beszereléshez szükséges dolgok és alkatrészek, és persze maguk a hűtők.
<em>[kép]</em>
Itt az összes alkatrész, ami kell a 775 ill. AM2–es lapokra való felszereléséhez. A hátoldali és a 775-AM2 rögzítésen kívül még helyet kapott a hővezető paszta, a 12 cm venti tartó drótja, illetve (ami már a képen nincs, rajta mert már felragasztottam) két darab, rezgéscsillapító szilikon szalag.
<em>[kép]</em>
Első ránézésre nagy monstrumnak tűnik de, ha közelebbről és többször megnézzük, akkor rájövünk, hogy valóban hatalmas hűtő van a szemünk előtt.
<em>[kép]</em>
Nem hiányozhat a Thermalright felírat sem, és nem is kell, hogy hiányozzon, mert nagyon szép mutat rajta.
És ha jobbra illetve balra elnézünk, meglátjuk a hő csövek kivezetését melyekből elődjének az Ultra-120A 4 db. volt az eXtreme-en pedig már 6 db. van elhelyezve.
<em>[kép]</em>
A csövek elég közel fekszenek a melegedő CPU-hoz. És itt is látszik, hogy milyen sok Heat pipe-vel látták el ezt a hűtőt, (hozzá nem értő talán el is tévedne benne).
<em>[kép]</em>
E hatalmas hűtő talán nem lenne tökéletes egy (12cm) ventilátor nélkül, ami megmozgatja a levegőt a lamellák közt. A venti választást egy Ph!-s kolléga segítette elő, azzal hogy azt mondta ez jófajta venti.
<em>[kép]</em>
A ventilátorról még annyit, hogy 12 cm-es, csatlakozási lehetőségei közvetlenül egy tápkábelre vagy akár az alaplapra. Légszállítása 70 m3/h, maximális fordulata 1200/perc hangereje, pedig 19 dB(A)
<em>[kép]</em>
Az előző hűtőm a gyári Intel hűtő volt. A következő képeken látszik a méret különbség.
A következő képeket egy-két szóval vannak, mert csak egyes esetekben kell hosszabban kommentálni. (a képek minőség nem a legjobb de minden kivehető)
<em>[kép]</em>
Rászelve
<em>[kép]</em>
Hátoldal
<em>[kép]</em>
Rögzítés
<em>[kép]</em>
Gyári NB hűtő és a helye
<em>[kép]</em>
Itt van egy kis gond, mert a CPU hűtő nagyon nagy és nem fér el egymás mellett a 2 hűtő pontosan. Így egy kicsit félre csúsztatva van elhelyezve, ami nem gátolta abban, hogy elvezesse a hőt az alaplapról, mert a hő felvevő felület így is tökéletesen érintkezett vele.
(de így ez nem az igazi, mert nem olyan szép )
<em>[kép]</em>
Ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálom vízszintesen elhelyezni. Bevált így mind a 2 darab tökéletesen fekszik és érintkezik azzal, amivel kell neki.
A tesztelést így már ellehetett kezdeni.
Tehát:
Alaplap: Gigabyte P965-DS3
Hűtője: Thermalright HR-05 NB
CPU: Intel C2D E6300
Hűtője: Thermalright Ultra-120 eXtreme
(A gépben lévő dolog nem annyira érdekes, mert csak a hűtési eredmények az érdekesek)
***A processzor alapon, azaz 1860 MHz-s állapotában 20 fok terhelve 30 fok
Felhúzva 3163 MHz-n pedig terhelés nélkül 23 fokos magok, pedig 45 fokosak, terhelve, 39 fok magok, pedig 57-57 fokosak voltak.***
<em>[kép]</em>
Az igazsághoz talán hozzá tartozik az, hogy e Gigabyte alaplap nagyon meleg és a alaplap hűtő pont úgy van fordítva, hogy a meleget a CPU ventibe nyomja és lehet, hogy ez is jelent pár fokot. De ez már nem lényeg mert kiváló hűtő. Ha értékelni kéne a következő szempontok szerint: felszereltség, szerelhetőség, teljesítmény, szépség akkor a következőket, számokat adnám: 10, 8, 10, 10 de ez csak az én véleményem mindenki maga döntse el, hogy mennyit ér ez a CPU hűtő és persze az NB hűtő
***Egy kis javításra szorul a dolog, mert mint biztos sokaknak feltűnt, hogy ezek a hő érték nem valósak. Valószínű, hogy a Gigabyte érzékelője rossz, de a magok hőfoka talán helyesnek mondható. Szóval elnézést kérek a téves információ miatt.***
