Hasznos eszközök friss NSA3** tulajoknakⅡ
Üdv! :)
Ez a kis írás az előző folytatása lenne, mert már kezdtem kifogyni a karakterlimitből... :DDD Az elsőt itt találjátok meg.
Bevezetésnek jöhet egy idézés az elsőből:
Ebben a cikkben ki fogok térni a gyakran felmerülő kérdésekre és azok megoldásait fogom itt gyűjtögetni... A cikk célja nem egy tudományos, csak a témában már nagynak számító embereknek készül, hanem bárkinek, aki szeretné a nas-t picit felokosítani.
Az írásban szinte mindenhez alapfeltétel az FFP, amit így lehet feltenni.
Ha kérdésed van, akkor kérlek itt tedd fel, vagy a 325 topikjában, illetve a cikkel kapcsolatos észrevételek jöhetnek püben is.
Ötleteket szívesen várok! :))
11.Java telepítése egyszerűen a nasra
Barmalej2-nek köszönhetjük, hogy most már nincs szükség a Java8 telepítéséhez egy PC-re, amire már fel van téve a Java.
Kell hozzá:
- FFP
- maga a szkript
- wgetből a legfrissebb verzió
A telepítés...
...nagyon egyszerű! Csak le kell szednünk a szkriptet és futtatási jogot kell rá adni, majd telepíteni.
Ha van már fent java, azt előbb le kell törölni és a JAVA_HOME (környezeti) változót is törölni kell!
Adjuk ki ezeket szépen sorjában:
wget http://downloads.zyxel.nas-central.org/Users/barmalej2/ffp/0.7/arm/scripts/oraclejava -O /ffp/bin/oraclejava
chmod 755 /ffp/bin/oraclejava
Majd adjuk ki az oraclejava install parancsot, fogadjuk el a licencet és már fel is teszi nekünk a Java-t. Ezután már csak ki kell lépni és újra belépni, vagy egyszerűen ki kell adni ezt a parancsot source /ffp/etc/profile.d/java.sh a JAVA_HOME változó beállításához.
Ha megvagyunk a telepítéssel, ki is adhatjuk a java -version parancsot és ha kiad valami ilyesmit, sikerrel jártunk:
java version "1.8.0_71"
Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (build 1.8.0_71-b15, headless)
Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (build 25.71-b15, mixed mode, sharing)
Persze a verziók eltérhetnek! ;)
Még annyit szeretnék elmondani, hogy a szkripttel lehetőségünk van frissíteni az általa régebben feltett Java-t, az oraclejava upgrade paranccsal és lehetőség van törölni is a Java-t így: oraclejava uninstall
Ha bejött a szkript kérlek írj egy hsz-t ide, hogy működött és kérlek másold be a java -version és a env | grep JAVA_HOME parancs kimenetét neki, mert még elég új a cucc és önkéntes tesztelőkre vár.
Ha hibával elhasal a szkript, akkor is érdemes írni barmalej2nek, a hiba bemásolásával, hogy ki tudja javítani, és más ne fusson bele ugyanebbe a problémába.
Forrás és hibajelzés (angolul) itt: http://forum.nas-central.org/viewtopic.php?f=249&t=18267
12.JDownloader a letöltő mindenes :))
A most következő részben ki fogok térni egy nagyon hasznos tool a JDownloader2 (béta) telepítésének a menetére. A csomag segítségével le tudunk tölteni linkekről tartalmakat. (nem torrent!) Sok fájlmegosztót ismer (pl: Mega, Google Drive stb...) és tud még YT videót is letölteni! :Y
Kell hozzá:
- FFP
- mivel Java alapú, értelemszerűen kell hozzá Java, amit az 11. pontban leírtak szerint (is) telepíthetünk
- illetve egy Jdownloader fiók, amit itt lehet regisztrálni [link]
Ha megvan a JDownloader fiók hozzunk létre egy mappát a JDownloadernek, mondjuk a /i-data/md0/programs/jd2/ mappát, majd cdzzünk bele!:
mkdir -p /i-data/md0/programs/jd2/
cd /i-data/md0/programs/jd2/
Eztán töltsük le magát a JDownloader-t!:
wget http://installer.jdownloader.org/JDownloader.jar
Futtassuk:
java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar Miközben ez fut nyugodtan igyunk pár csésze teát, vigyük ki a kutyát, mert a net sebességétől függően akár hosszú időbe is telhet a dolog...
Ha lefutott nyomjunk egy rebootot a nasnak pl a reboot paranccsal, majd ismét adjuk ki a:
java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar parancsot és, ha minden oké előbb utóbb megkérdezi a JDownloader fiókunk felh. nevét, jelszavát. Adjuk meg, majd lépjünk tovább! Ha végzett (szintén sok idő) mehetünk tovább!
Mostmár csak azt kell megcsinálni, hogy a nas indulásakor ő is elinduljon. Ezt így tehetjük meg:
wget -O /ffp/start/jd2.sh https://gist.githubusercontent.com/mrcktz/d128f9e237c1894bbe46/raw/ef7112c7f36bb3ce68e3fb1fa19abccb4677fed9/jd2.sh
Módosítsuk benne ezt a sort: COMMAND="/ffp/opt/java/bin/java -- -jar /mnt/HD_a2/programs/jd2/JDownloader.jar" erre: COMMAND="java -- -jar /mnt/HD_a2/programs/jd2/JDownloader.jar"!
Ha megvan, adjunk rá futtatási jogot: chmod a+x /ffp/start/jd2.sh
És indítsuk el: /ffp/start/jd2.sh start
Ha elindult, már be is lépetünk itt, vagy akár a mobilapplikáció segítségével és már el is tudjuk érni a nas letöltőjét!
Jó töltögetést! ;)
13.BubbleUPnP szerver
Van egy mobilalkalmazás, nevezetesen a BubbleUPnP, ami egy ideig a kedvenc android appom volt. Arra hivatott, hogy médiát játszon le/streameljen. Kiváncsi voltam mit tud a szerver része és feltoltam a nasomra. Mivel kérték a nas topikban, úgy gondoltam leírom, hogy hogyan csináltam, hátha valakinek hasznára van.
Kell hozzá:
- FFP
- Java (lásd 11-es pont)
- unzip
- és maga a csomag, de ezt majd közben
A telepítés pedig szintén nagyon egyszerű!
Hozzunk létre egy mappát neki, majd cdzzünk bele! Pl így:
mkdir -p /i-data/md0/build/; cd /i-data/md0/build/
Ezután tegyük fel az unzip-et!: slacker -a unzip Csillagozd meg a legfrissebbet (ha több is van) és tedd fel!
Majd szedjük le magát a BubbleUPnP-t és csomagoljuk ki:
wget http://www.bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver/BubbleUPnPServer-distrib.zip
unzip -x ./BubbleUPnPServer-distrib.zip -d ./Bubble/
cd ./Bubble/
Ezután már csak el kell indítani így: sh ./launch.sh &
Vagy screennel is el lehet indítani (ha fent van): screen sh ./launch.sh
Ha azt szeretnénk, hogy automatikusan induljon ezt a parancsot kell beletenni egy shell szkriptbe a /ffp/start/ mappában és futtathatóvá kell tenni.
Ennyi! :)
14.Fejparkoltás kikapcsolása WD Red winchestereknél
A WD Red szerintem egy nagyon jó választás (ebbe a) nasba! Kellően gyors és halk, illetve nálam tökéletesen teszi a dolgát. Viszont picit régebben, mikor ránéztem a S.M.A.R.T.-ra feltűnt, hogy a fejparkoltatás száma írtó nagy. Kicsit utánajártam és kiderült, hogy nem az én vinyómmal van a gond, hanem magával a Reddel. Mert hogy az újabb típusú (nem a legújabb!) Redek fwjében a parkoltatási idő iszonyat kicsire (asszem 8 mp) van állítva. Nos ez nem tesz valami jót a vinyónak... Ezért gondoltam keresek valami megoldást, amivel ezt ki lehet iktatni. A megoldás szerencsére nagyon egyszerű volt.
Mindössze egy csomagra és egy parancsra van szükség. Tegyük is fel a csomagot!:
slacker -UuiA br2:idle3-tools-0.9.1-arm-0
Ezután adjuk ki a parancsot, ami letiltja a HDD-nk fwjében a fejparkoltatást:
idle3ctl -d /dev/sda
Majd kapcsoljuk ki a nast, úgy, hogy a HDD leálljon és kapcsoljuk vissza. (reboot nem elég) Ha minden igaz, ki is kapcsoltuk a parkoltatást, de erről a SMART-ban meggyőzödhetünk magunk is! :)
Ui.: Mivel gyorsan gépelek, előfordulhatnak helyesírási hibák/elírások, amin átsiklottam. Kérem, hogy az ilyen jellegű észrevételeket feltétlenül jelezzétek!
Mr Dini
Készült: 2016-02-03 15:42
