Van egy E-PL1 Olmypus m4/3 MILC gépem. Elég kicsi, és olcsó volt, ennyi előnye van. Meg végülis lehet vele fényképet is csinálni, bár sok mindenre nem lesz jó
Ez ugye egy 2009-es gyártású gép, az akkori Olympus m4/3 kínálat legalja, szóval nem csoda, hogy nem felel meg a képe a mostani igényeknek. Másodgépnek elvoltam vele eddig, de egyre kevésbé.
Jó lenne cserélni, de a már valamivel jobb E-PL5, E-P3, esetleg ezek Panaszkodik megfelelőinek árai mára a pár évvel ezelőtti 30-40 ezerről a csillagos égbe lőttek ki. Ugyanakkor az ehhez a géphez tartozó Olympus Digital 14-42 1:3,5-5,6 ED objektív (ez megint egy nem létező cucc, alig találni róla valamit, pláne erről a konkrét verzióról, mert ez nem R, nem II, semmi) már akkor se volt tökéletes, amikor a gép hozzám került, a blende szalagkábele akkorra már elszakadt. Ez a kisebb baj, mert általában úgyis nyitva volt használatos. 2024-ben viszont megadta magát az autofókusz is, amire azt hittem sokáig, hogy mechanikai hiba. Szóval kéne egy obi is. Ezek a mindenki által lesajnált 14-42 (Zuiko vagy nem) kitobik szintén brutális pénzekbe kerülnek már megint. (Régi filmes manuális obival volt használva egy évig a váz, ami sok minden volt, de jó, az nem. m4/3-Canon EF átalakító, arra egy Canon-4/3 átalakítóval egy Vivitar 28-50, szintén nem létező 40 éves filmes obi
Na most ha vázat és obit is kell venni, az bőven pazarlás egy ilyen másodgép-jellegű valamihez, az obi viszont jó az újabb vázakra is. Tehát akkor szabadítsuk ki Obit
És akkor már csak egy 10-12 éves m4/3 vázat kell lőni horror pénzért.
Ez a kitobi nem jó, persze, de nem is borzalmasan rossz; a fényerő nem jó, de a 14mm-es vége elég széles, és kellően kicsi is az egész. És már megvan.
Az hamar kiderült (és hogy eddig nem tűnt fel
) , hogy nem mechanika baja van, mert nagylátó állásban működött a fókusz, kicsit bezoomolva viszont össze-vissza rángatózott. Szalagkábel.
Keressünk valamit erről. Az egész neten egy darab orosz videó van, amiben ilyen objektívet szednek szét. Az eggyel későbbi ilyen 14-42 már nem egészen így néz ki belülről. Ebben a videóban meg csomó minden nincs benne
Hátööööö
Az már az elején látszott, hogy ez nem lesz egyszerű. Főleg azért nem, mert az egész cucc lehetetlenül kicsi, és bonyolult, össze-vissza hajtogatott kábelekkel. És lehetetlenül érzékeny, melegre azonnal olvadó alkatrészekre kell ráforrasztani őket (ez amúgy sok objektívre igaz). Az volt a terv, hogy a meglevő szalagkábelek végeit a blende és az AF alkatrészein csak levágom, és fölé lesz forrasztva az új.
Sok esélyt nem adtam neki, de ennél rosszabb már nem tudott lenni.
Innen kezdjük
Ez van alatta
Itt már le lehet venni az elektronikát
Szóval először csak a szokásos. Lejön a bajonett (ebben van a hátsó lencsetag is), 4 csavar, meg az érintkezősoron van 2. A bajonett alatt réz hézagolók vannak. Nem mindegy, hova kerülnek vissza, érdemes megjelölni. Meg van egy vékonyabb gyűrű, 3 csavarral. Az elektronikáról lehúzgálni a szalagkábeleket, pár csavar, az is kijön. Hátrafelé lehúzható a zoomgyűrű. A zoom stiftjében van egy csavar, csavar ki, stift ki, és nem fog kijönni semmi sehova. A tubus elején a kék és az ezüst díszgyűrűt kell lepattintgatni!444!!!!
Kijön az egész miskulancia előrefele. A szalagkábelekre vigyázni kell, az objektív belsejébe benyúló tartón van legalább kettő, amit nem mindegy, hogyan hajtogat az ember, és hogy szedi ki/teszi vissza. Illetve hasznos az egyes tubusrészeket összejelölni, hogy később könnyebb legyen összerakni.
Asszem azt a csavart nem kell kicsavarni
Lent a zoomgyűrű
Visszatettem a díszgyűrűket,de a kék és az ezüst lepattintható (a csipesz mellett balra van ez egyik kábeldarab és a tartója)
A belső tubusrészekben is van csavaros stift, meg olyan kúpos is, amit csak ki kell húzni (ebből 6, ha jól emlékszem).
A következő belső tubus úgy jön ki, ha a barna díszgyűrűt is lefeszegetjük. Itt a tervezők és felmenőik már erősen csuklottak.
Tehát előre lehet kihúzni a cuccot.
Ezt kell leszedni eeee
Ezek egymásba valók
A fém kis kúpos stifteket kihúzgálva kijön a blende, a hozzá való lencsetagokkal. Na annak a cseréjéig már nem jutottam el.
A blende amúgy oda van ragasztva a fókusz szalagkábeléhez. Szét lehet a ragacsot húzni.
És a blendeegységhez hozzáragasztja a fókusz kábelét...
És akkor ide kéne behajtogatni a szalagkábelt
Ezt, oda. Kösz.
Itt következett úgy 2 hónap szünet, amíg megjött a kábel (ami különben nem drága), meg lett időm és bátorság összerakni.
A képeken látható, hogy az a kábel nem random van elvezetve, hanem pontosan be kell hajtogatni a helyére. A fókuszszerelvénnyel átellenben levő végét még csak sikerült felgányolni, a motor mellett levő optokapu (ha az) is megúszta, de a motor esetén nem működött, hogy majd rátaknyoljuk az ott levő kábeldarabra. Szét is olvadt a motor csatlakozója (ezzel együtt a létetőmotor 4 vezetéke is búcsút intett az eredeti sorrendnek), szóval ennek annyi. Utána esett le, hogy le kellett volna vágni az új kábelről annyit, hogy a forrszemek fele maradjon, azt könnyen össze lehetett volna húzkodni a meglevő forrasztásokkal. Hülyegyerek gondolkodott volna előre.
Mit volt mit tenni, a blendének már neki se álltam. Kábelt kiszedtem (ez egyben megúszta), a fókuszmotor benne maradt, de tulajdonképpen itt már mindegy; ha már nincs kapcsolat a motor meg a blende felé, akkor ez egy manuális objektív...
Kuplung amúgy nincs benne, mint pl. a Canon EF objektívekben, amikor manuális fókusszal használja az ember, az is elektronikusan vezérelt, csak a zoomgyűrű előtti fókuszgyűrűvel. Ez jelen esetben kimarad, és az elején a forgó frontlencsét kell tekergetni.
Annyi macera volt még, hogy az érintkezősor ha csatlakozik a vázhoz, de az elektronika nem, akkor az E-PL1 nem hajlandó képet adni. Tehát az érintkezősor kiköltözött, és az objektív tovább üzemel manuálisként. A Canon átalakítós Vivitarnál még így is jobb
(A 14mm-es látószögért már megérte, az a legjobb az egészben
Szóval igazából amennyivel előrébb vagyok, annyival nem vagyok előrébb, ugyanúgy ki kell fizetni egy vödör pénzt az obiért is, ha normális másodvázat akarok, mintha nem próbáltam volna megjavítani az obit
(Persze mindig van B terv, van az országban még két embernek eladó ilyen hibás obija, és az egyik talán elektronika bajos... Az egy egész felfogható összeg.)
Update : Ezt tavasszal írtam. Megvettem a hibás 14-42-t, aminek ugyanúgy a szalagkábele volt megtörve, csak újabb Olympus váz más hibaüzenetet adott erre
(Tehát kerülni érdemes az Oly kitobikat, mert az egy dolog, hogy időzített bomba, de brutál meló javítani is
) Aztán lett olcsón egy Panaszkodik G3, meg egy 14-42 + 40-150 + vaku, mert utóbbiakat csak egyben adták, de legalább olcsón
