Bréking nyúz!!!
Itt a hardver megmentős sorozat mindenki által mindennél jobban várt harmadik része, ráadásul ezúttal nem csak egy alaplap volt a HHH (halmozottan hátrányos helyzetű) páciens, hanem egy 486-os gép, és egy ISA hangkártya is vissza lett hozva az életbe.
Kezdjük is a géppel, ami egy Compaq Prolinea 4/25s.
Jellemzői: forrasztott 486 SX-25 processzor, socket a processzor bővítéshez, amibe 5 voltos DX2-66 processzor is tehető, mint legerősebb választható modell:
Ezen kívül van rajta 4 db RAM foglalat FPM moduloknak, valamint az alaplapon van 4 MB memória is alapból. Ennek okán a forrasztott memóriák melletti slotba csak 4 megás modul rakható, amire ráadásul elég háklis a lap, van pár ilyenem de csak egyet volt hajlandó elfogadni mint megfelelő modul.
Van az alaplapon integrált videokártya is, egy Tseng ET4000/W32, 1 MB memóriával, ami sajnos nem bővíthető, viszont nagyon szép képe van, össze nem lehet hasonlítani a Tridentekkel pl.:
A VGA kivezetés szokásos compaqos, a 15 luk az csak 14 luk, ki kell törni egy lábat a normál D-SUB kábelből hogy bele lehessen dugni:
Első lépésként az alaplapi elemet cseréltem le, hogy ha már egyszer beállítom a BIOSt, akkor ne kelljen minden bekapcsoláskor ugyanezt eljátszani. Ami benne volt az egy BR2330-as pontheggesztett csoda:
Szerencsére okos emberek tervezték az alaplapot, fel volt készítve hagyományos foglalatra is, ennek a jelölése látszik is a BT2 felirat mellett, a rajzolt téglalap másik vége a másik forrponttal pont a normál CR2032 foglalathoz passzol.
Most így néz ki:
Következő lépés: nézzük meg mit tud az alaplap, mit kezd a ramokkal, mit látunk a BIOSban.
Ha a szélső slotba tettem a memóriát, a legtöbbre kiírta, nem szereti, nem 4 megás a modul, egy volt csak amit ott elfogadott.
A másik három slotba bármit tettem ami FPM, mind elfogadta gond nélkül, a meglévő modulokból ki is maxoltam a memóriát, 36 megával (4 alaplapi+4+8+16+4).
De csak miután az egyik ramfoglalatban visszahajlítottam az egyik lábat, úgy látszik ez már népszokás hogy ha ilyen foglalatot látunk, akkor azt mindenképp szét is kell barmolni (lásd a széria első írásában: Mentett Pentium 1 alaplapok)
Ok, mehet bele a gyári floppy, előtte azért kipróbáltam, bootol szépen, teljesen hibátlan.
Betol, rögzít, minden szuper, mehet rá a ház fedele, később folytatjuk.
Nem ment rá a ház fedele, a floppy gombja 1 centivel odébb volt mint a luk.
Nézegettem, a tartó kerete a floppyval nem mehet máshogy be a házba, de akkor hogy lehet odébb a gomb mint a luk?
Hamar meglett a megoldás, valaki a floppyt a tartó lap másik oldalára csavarozta fel...
Megfordít, kipróbál, örül.
Egy lendülettel kapott a gép egy LG 52x CD olvasót is.
Jöhet a HDD. De hova? Nincs meg a kerete, ezt bizony meg kell oldani.
Ide kell berakni a gyári keretet, ami így néz ki:
3D nyomtatási sablonban gondolkodtam, hogy legyártassam valakivel, de sajnos nem találtam, így maradt az ötletelés.
Végül arra jutottam, ugyanoda kellene valahogy megoldani a rögzítését. A legkivitelezhetőbb megoldásnak az tűnt, ha fúrok 2 lukat a lemezbe a floppy helyén, és azokon keresztül fogatom fel a merevlemezt. Némi jelölgetés, kis fúrás után össze is jött a dolog, annyi hogy kis fejű csavart kell használni a HDD rögzítésére, hogy ne akadályozza floppy keretét amikor a helyére toljuk.
Mehet is bele a HDD, utánanéztem, max. 2 gigást kezel a lap.
Egy jöhetett szóba abból amim van, egy 10 gigás Maxtor, amin van jumper a 2 gigás limitnek (meg néhány bad sector):
A kapott infók szerint viszont nincs a BIOSban auto detect, anélkül meg nehéz lesz helyesen bekonfigurálni.
De még ugyanarról a lapról beszélünk, aminél az elemnek ki volt alakítva hely az alternatív megoldásnak, így a HDD bekonfigurálása is szuperül lett megoldva: bekapcsolás után jelzi, nem az van a BIOSban amit detektált, és kéri hogy lépjek be a BIOSba. Ott nem kell tenni semmit csak rámenteni, mert auto beállítja az észlelt eszközökre az értékeket. Ugyanez igaz pl a coprocesszorra is, amikor DX2 proci kerül a gépbe, de erről majd később.
CD, HDD, FDD megvan, mehet is az FDD boot, fdisk, particionálás, formázás és innentől kezdve mehet rá minden, ízlés és igény szerint.
Kapott is egy Win95-öt, nem okozott problémát semmi.
Kellene még bele egy hangkártya. ISA. Mert a gép csak ISA-t tud. Olyan is van egy, de emlékeim szerint beteges, nem baj, nézzük meg.
Jól emlékeztem, az ESS1868 hangja erősítetlenre jumperelve is zajos volt, néha sípolt, erősítetten meg csak az egyik csatorna szólt, de botrányosan torzan.
Mi okozhatja? Talán az erősítő chip?
Forrasszuk ki
Bejött a tipp, csodásan szól már a hangkártya (természetesen a nem erősített jumpereléssel, erősítőt választva ahogy várható volt, már egyáltalán nem ad ki hangot), és a DOS kompatibilitása is legendás.
Teszteltem is több játékkal, bár sok esetben (pl. Duke Nukem 3D) csak a DX2-66 procival volt értelme, az SX-25 túl lassú sok DOSos játéknak is.
A DX / DX2 procikhoz jumperelés nem nagy feladat, leírás felmatricázva a floppy fölé gyárilag, és van jumper a 33 MHz-hez is, így az erőgéppé alakítás gyorsan ment, egy AMD DX2-66-os procit kapott:
Akartam még pár dolgot felmásolni a gépre, újraírható CD megírásánál gyorsabb és menőbb utat találtam: ha már van a hangkártyán IDE vezérlő, toljunk rá egy CF - IDE átalakítót.
Win95 simán felismeri, a vezérlőt is, és a rádugott eszközt is, a BIOSt kihagyva a műveletből, így akár egy 30 gigás HDD-t is kezel a kis 486-os:
A gépben végül meghagytam az SX processzort (ha már benne van, ne vesszen kárba), egy 4 és egy 8 megás RAMot, így az alaplapival együtt 16 mega van benne, benne van a hangkártya, a 10@2 gigás HDD, a gyári floppy és a CD olvasó.
Ez a jelenlegi konfigurációja a gépnek, ezzel lett 'véglegesítve', összerakás előtt.
Mehet rá a fedél, de csak az előlap javítása után, mivel az is HHH volt. 2 csavar helye sérült volt, itt alternatív csavarok és némi ragasztópisztolyos rásegítés lett a megoldás, illetve az optika alatti részen a törést szintén javítottam kis ragasztóval, de utóbbit csak a kép készítése után:
Egész jól néz ki a kis gép:
Remélem megint kedvet csináltam néhányaknak a régi hardverek mentésére, néhány ötletet adva, de ha csak érdekesnek találtatik az írás, már akkor is megérte.
Ilyen gépeket újítottam fel diákként
