Lecseréltem az MSI GT73VR 6RF Titan Pro gépet egy nála komolyabb és újabb modellre.
MSI GT76 volt a cél, de nem tudtam beszerezni, így éltem a lehetőséggel és áttértem Clevo gépre, mely az Clevo X170SM-G modell lett. (2021.03.02.-n érkezett)
Sokan nem tudom miért, de tartanak a Clevo gépektől, pedig könnyedén szerelhetők és CPU, RAM, SSD, GPU is cserélhető (garivesztés nélkül) amely a többi laposról (így egyben) sajnos nem mondható el...!
Bátran ajánlom minden kedves felhasználó és új laptop vásárló számára a Clevo márkát, mert nem fog benne csalódni!
Specifikáció - Update: Adatlapomon megtalálható (összegezve)
Processor: Intel Core i9-10900K 10 x 3.7 - 5.3 GHz -Obsidian program 51x szorzót lőtt be max. (alapértelmezett), de bármire állíthatók a magok, mivel K-s a CPU-, 130 W PL2 / Short Burst, 250 W PL1 / Sustained, Comet Lake-S
Graphics adapter: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile - 8192 MB, Core: 1740 MHz, Memory: 1750 MHz, GDDR6 (MXM Card)
Memory: Kingston HyperX Impact 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432S20IBK2/32 (Dual Channel), (4x DIMM / 2x DIMM Free UPDATE 2x16GB-ra, így 4x16GB RAM van!)
Display: 17.3" 16:9, 1920x1080 (FHD), G-Sync, 240Hz
Mainboard: Intel Z490 (Comet Lake PCH-H)
Storage: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB (M.2 NVMe), WD Blue 3D 2TB (M.2 Sata), 2x Silicon Power (A80) 2TB (M.2 NVMe) = 7TB SSD, slots: 4x M.2 2280
Gép kicsomagolása:
/gigantikus csomagolás/
UK hálózati kábel is van hozzá (UK-ból származik a gép a PC Specialist-től)
Fedlap letisztult (szálcsiszolt), nem túl csicsás, csak a (PCS) logó van rajta ami pont elég is.
Battery a hátlap levétele nélkül bármikor kivehető
100% sRGB (240Hz) Kijelző van benne:
Hátlap levétele után a kép mindent elárul a hűtést, összeszerelést tekintve...igazi gépszörny!
-RGB LED a hátsó részen ami állítható- "Warranty" matricát KH helyezte fel (repasted volt) és már le is került, mert CPU csere lett és repasted általam Videó RGB
+ 2x2TB NVMe SSD is beszerelésre került, amit R0 -ba (RAID) raktam.
i7-10700K CPU -val az IDLE temp - Default
Kijelzője egy 100% sRGB 240Hz G-Sync 17.3"
G-Sync / 120Hz OLED TV-re kötve 1440p nekem tökéletes! /HDMI 2.1 kábellel/
Cache & Memory teszt - Default
GPGPU teszt -Default- (RTX 2080 Super (200W TGP) amely közel megegyezik az asztali variánssal - legerősebb "Mobile 2080 Super")
Futtatva lett egy 3DMark 11 - Default - kép
TimeSpy - Default Link
Nagyon jó Clevo programok vannak, melyek biztosítják a megfelelő OC, UV, egyéb nyalánkságokat.
Elsőnek a Control Center 3.0
Obsidian programok - ezek "teljes" használata licencet igényel.
Obsidian PC Updater
Pár kattintás és a rendszer (Driver) naprakész.
Obsidian PC Control Station
Itt lehetőség van UV-re, Turbo Boost Power/Time és Core szorzó érték állításra (és egyéb másra)
Vannak (Clevo) programok, melyek külön (Storeból) is telepíthetők! /zölddel jelölve amiket feltettem/
A Control Center és Control Station egyidejű használata / telepítése okozhat problémákat, így hivatalosan nem ajánlott a 2 együtt használata (ez megfelelő telepítési metódust alkalmazva megfelelően kivitelezhető, használható teljes mértékben!)
Hőmérsékletek rendkívül jók, bár a Samsung 970 EVO Plus 1TB (M.2 NVMe) ami kicsit forró fejű
Közben KH / KillHates fórumtárs (és remek szervizes szaki) meggyőzött (kb. egyből) hogy az i9-10900K ami való ebbe a gépbe és az i7-10700K -t cseréljem az i9-re.
Nos ez is megtörtént. Korábbi MSI GT laposom (i7-6700HQ) 4 mag / 8 szálas CPU-val megáldott gépszörny volt és ez az i7 8 mag / 16 szálas 4-4.4GHz (max.) számomra tökéletesen megfelelő, de a Clevo gépbe (LGA1200 - asztali CPU!) cserélhető a processzor és a GPU (MXM Card) is, így beszereztem az i9-10900K ami 10 mag / 20 szál és biztosan elég lesz ez nekem 4.1-4.4GHz-n (max.) jó pár évig... !
Éltem a lehetőséggel és cseréltem, közben KH küldött nekem megfelelő pasztát is a GPU és CPU -ra amit itt is külön köszönök neki! /ingyen és bérmentve!/
Paszta közben megérkezett és a CPU is
Heatsink is meg lett pucolva (100% alkohollal) és korábban KH mester polírozta/pasztázta gondosan.
"Kosz" is volt rajta bőven, amit az alkohol szépen lehozott - paszta eltávolítás utáni "réz" clean.
Pasztázás és összerakás után sajnos újra kellett tennem a rendszert (Win10 Pro) mert az Obsidian licenc nem volt jó az új CPU-hoz... /sajnos CPU cserénél ez a menete - kdavid23 erősítette meg, aki tapasztalt Clevo felhasználó/
Sebaj, legalább tiszta lappal indult az i9 project!
Az i9 default értéken használva delidet kíván (ez későbbi project lesz) de az általam használt 4.1-4.4GHz (max.) frekvencián bőven jó hőmérséklet értékeket hozott és ventik hangja sem zavaró (FAN Control megfelelő beállítás ajánlott)
4.4-5.0GHz Aida64 Stress teszt (4.8-4.9GHz még elmegy -all core- de a delid az már ajánlott lehet)
Látszik az is, hogy ahogy emelem a frekit, úgy emelkedik a fogyasztás is
i9-10900K CPU-val az IDLE temp - Default
3DMark 11 - Default - LINK
(4.1GHz)
TimeSpy - Default -
Extreme LINK
FireStrike - Default -
Normal LINK
Extreme LINK
Ultra LINK
Port Royal - Default -
Sajnos több tesztet nem futtattam (i7 vs. i9) de azt elmondhatom, ez nem "Benchmark" -ra való lapos, hanem "Gaming" és arra is kell használni!
Próbáltam a Forza Horizon 4-t amit 1440p / 120Hz / G-Sync játszom (TV-n) és Max. grafika mellett 120FPS-n gond nélkül fut, hőfokok cpu max. 58c a gpu 54c
UserBenchmark (ez van még i9-l)
Közben gondoltam beillesztem ide is a géppel kapcsolatos egyéb írásaim, így egy helyen (is) lesznek.
Clevo (PCSpecialist) X170SM-G Ultra - Part 2. - Update
Clevo (PCSpecialist) X170SM-G Ultra - Tisztítás
Clevo (PCSpecialist) X170SM-G Ultra - Part 3. - Update
Köszönöm, hogy benéztél és végig olvastad, remélem azért volt haszna is, ha más nem akkor egy "emlék" marad számomra! (biztosan)
Nem megfelelő hozzászólásokat kérem mellőzni, köszönöm!
UI:
Jelentkezem majd a CPU Delid után!
