Legolcsóbb 3:2 arányú új monitor? (~50eft)
ÚJ bejegyzés
Eddig nagyrészt 16:10-es monitorokat használtam, és bizony eléggé hozzá is szoktam ehhez a képarányhoz. Kellett az a plusz magasság. A „halaknak tervezett” 16:9-eseket távolabbról nézve sosem tudtam igazán megszokni. Közelről persze más a helyzet, mert a notebookom is 16:9 képarányú, bár emiatt gyakran problémás rajta normálisan elosztani az ablakokat.
Korábban volt egy nagy, 30"-os, 16:10-es HP monitorom, viszont a háttérvilágítása már kezdett gyengélkedni. Ez még nem LED-es, hanem CCFL háttérvilágítású modell. Úgy gondoltam, megkapja a gyermekem játékra, aztán megy, ameddig megy. Régen ezt 45 ezer forintért vettem akciósan, de jelenlegi állapotában gyakorlatilag eladhatatlan. (nem kellene senkinek egy 150w+-ot fogyasztó bazi vastag monitor)
Átmeneti megoldásként vettem egy kisebb ASUS BE24W monitort, ami egy üzleti szériás, szerintem kifejezetten igényes és jó minőségű darab. Ez is 16:10-es, kellően éles képpel és megfelelő fényerővel. A méretével viszont nem voltam elégedett. A 24" nekem asztali monitornál már kevés, mert viszonylag nagy távolságból nézem.
Egyetlen pluszt jelentett a 75 Hz-es képfrissítés, de játékok alatt egyáltalán nem éreztem, hogy számottevően jobb lenne a korábbi 60 Hz-nél. Igaz, nem is játszom olyan játékokkal és olyan módon, ahol a magasabb képfrissítés igazán fontos lenne.
Szóval elkezdtem vadászni valamilyen olcsóbb megoldásra. A képarány maradjon lehetőleg magasabb, és a kijelző magassága is közelítse meg a korábban megszokottat.
Be kellett látnom, hogy a HP ZR30W-hez hasonló specifikációjú monitor már meglehetősen ritka. A 30"-os, 1600p felbontású, 16:10-es kijelzők gyakorlatilag kihaltak, vagy ha akad is belőlük, akkor horror áron.
Aztán álmodtam egy nagyot: mi lenne, ha 3:2-es – vagy akár 15:10-esnek is nevezhető – képarányú monitort keresnék?
Létezik egyáltalán ilyen?
Az Árukereső ugyan kidobott néhány modellt, például a BenQ RD280UG-t, de ezek az általam elképzelt költségkeret többszörösébe kerültek.
Így hát kockáztattam.
Mi a létező legolcsóbb 3:2-es monitor?
Egy fórumtárstól kaptam egy linket a Gawfolk GF005 28" 3:2 gaming monitorhoz, mindössze körülbelül 51 ezer forintos áron.
Ez persze még mindig nem kevés pénz, de a specifikációit tekintve nevetségesen olcsó. Talán már túlságosan is olcsó.
De hát kockázat nélkül nagyot nyerni sem lehet.
Ráadásul tovább emeltem a tétet azzal, hogy egy open box példányt rendeltem valamivel olcsóbban.
Megrendeltem, és meg is érkezett.
Talp elégé gagyi.
A külső tápegység sem sugároz különösebb minőséget; ezt elképzelhető, hogy később lecserélem valami komolyabb darabra.
hang kimenet, 2 DP port, 2 HDMI, tápcsati
Az alsó káva szerintem lehetett volna vékonyabb.
Az összeszerelés faék egyszerűségű, bár maga a talp elég gagyi, és stabilnak sem igazán nevezném. A mellékelt DisplayPort-kábel rendben van. Eddig is ezzel kötöttem be a modernebb monitoraimat. HDMI-only monitorom tulajdonképpen még nem is volt; a korábbi kijelzőim még DVI-t használtak. HDMI-re valamiért csak 50hz-et írnak de ezt nem próbáltam ki.
Nézzük a specifikációkat
A kijelző 28,2"-os, 3:2 képarányú IPS panelt használ, 3840 × 2560 pixeles, úgynevezett 4K+ felbontással.
Ez a hagyományos 4K-hoz, vagyis 3840 × 2160 pixelhez képest 400 plusz sort jelent.
A 28"-os, 3:2 képarányú monitor magassága nagyjából egy 30"-os, 16:10-es vagy egy körülbelül 32"-os, 16:9-es monitoréhoz hasonlítható. Szélességben viszont nagyjából egy 27"-os, 16:9-es kijelző méretének felel meg.
Talán úgy a legegyszerűbb elképzelni, mint egy 27"-os 4K monitort, amelyet felfelé kibővítettek további 400 sorral.
Kínai források szerint a panel típusa MV282CVM-N1x, amely elvileg 8 bit + FRC megoldás. A BenQ RD280U és a Huawei MateView 28,2 monitorok panelje is ebből a családból származik, bár azok nyilván jóval komolyabb elektronikával vannak körítve.
Felhasználói visszajelzések alapján DisplayPorton 10 bites jelet is fogad.
A pixelsűrűség 164 PPI, vagyis nagyjából egy 27"-os 4K monitor szintjén van.
A gyártó 270 nit fényerőt ad meg. Nekem ez várhatóan bőven elég, mert korábban is jellemzően 250–300 nites monitorokat használtam, ráadásul a kijelzőre soha nem süt közvetlenül a nap.
A kontrasztarány 1000:1, ami egy átlagos IPS paneltől teljesen megszokott.
A 60 Hz miatt én nem igazán nevezném gamer monitornak, de ha azt nézzük, hogy számomra még a legjobb játékaimnál is teljesen mindegy a magas képfrissítés, akkor akár még annak is hívhatom.
A Heroes of Might and Magic III is játék, és ezen a felbontáson skálázás nélkül valószínűleg többször is elférne a komplett pálya.
A modernebb játékokhoz pedig a 4K+ felbontás ellenére vélhetően elegendő lesz a jelenlegi RTX 5070 Ti, némi DLSS-sel megtámogatva.
Manual-t is megtaláltam neten (bár nyomtatva is adtak): https://manuals.plus/asin/B0FPLXHVFS
Tapasztalatok
Windows asztal és böngészés.
A nagy felbontás miatt minden nagyon éles.
A Windows automatikusan 150%-os méretezést állított be, ami alapvetően jól működik, bár továbbra sem minden program van megfelelően felkészítve a magas DPI-s skálázásra.
Az Adaptive Sync gyárilag ki volt kapcsolva a monitoron, ezt külön kellett engedélyeznem.
A fehér szín enyhén pirosas árnyalatú, már-már zavaró mértékben. Emellett minden szemmel láthatóan túlszaturált.
Telefonnal fotóztam, ezért a kép ezt sajnos nem adja vissza igazán jól.
IPS glow tapasztalható de nem zavaró.
A gombok betonkemények és nyeklik miatta a monitor, azaz meg kell találnom azt a fogást ahol nem fog mert nem akarom nagyon hajítani.
Még nem állítottam át de látszik hogy a piros gyárilag nagyobb, lehet ezt visszavéve megoldja, most még gyárin tesztelem. (adaptiveSync-et átkapcsoltam. HDR-t nem mert nem képes rá a monitor bár majd kipróbálom mit is csinál.
OSD menüről pár kép:
Fényerőt 50-re vettem le később mert bizony a 80 nekem sok volt.
Fogyasztást is mértem, 20-21w között mozog és kép tartalmától nem függ.
Játékok
Játék közben is érződik a túlszaturáltság, bár kevésbé zavaró, mint böngészéskor vagy Windows alatt.
A 60 Hz számomra egyáltalán nem problémás.
A DLSS Quality képminősége szerintem simán jobb, mint amit korábban 1600p felbontáson DLAA-val kaptam. Még az is elképzelhető, hogy a Balanced mód is jobban mutat.
Grafikai anomáliát eddig nem tapasztaltam.
A fekete megjelenítésénél természetesen előjönnek az IPS panel technológiai hátrányai.
A fényerőre viszont nincs panaszom. Már 50%-os beállításon is bőven kellemes.
A beépített hangszóró nagyon gyenge. Több helyen olvastam erről, és sajnos csak megerősíteni tudom.
A Windows nem 10 bites kijelzőként ismerte fel, ennek még utána kell járnom. Az sem lepne meg különösebben, ha végül csak 8 biten működne.
Összegzés
Ezen az áron szerintem jó választás lehet annak, aki kifejezetten ilyen képarányú monitort keres. Igazából túl nagy választék egyébként sincs 3:2-es asztali monitorokból.
A képminőség alapvetően rendben van, de nyilvánvalóan nem grafikai munkára szánt kijelzőről beszélünk.
Magán a monitoron és az összeszerelési minőségen egyértelműen érződik, hogy az olcsóbb kategóriát képviseli.
A vásárlói értékelések eléggé vegyesek. Többeknél hamar meghibásodott, mások gyenge képminőségre panaszkodtak. Emiatt használtan vagy garancia nélkül én biztosan nem vennék ilyen monitort.
Szerencsére az Amazon két év garanciát biztosít rá az EU-s szabályoknak megfelelően. A gyártó szintén két évet ígér, de ez az open box termékekre már nem feltétlenül vonatkozik, ráadásul a weboldaluk sem működik túl meggyőzően ott, ahol a terméket aktiválni kellene.
Mi tetszett:
A kép élessége és a felbontás pontosan azt hozza, amit vártam.
Az ára a hibái ellenére is rendkívül jó.
Van VESA 75-ös rögzítési lehetőség.
Régi játékhoz jobban passzol ez a 3:2 arány (igaz filmeknél meg negatívum)
Mi nem tetszett:
A talp gyenge, bár a VESA-rögzítés miatt ez könnyen orvosolható.
Nem valódi matt kijelző, inkább csak csökkentett tükröződésű, ezért erős fényben nem ajánlanám.
Gyárilag túlszaturáltak a színek.
A kábelek alul kilógnak.
Az összeszerelési minőség elég gyenge; az OSD gombjainak nyomkodásakor szinte úgy érződik, mintha az egész monitor csavarodna.
Az OSD gombjai betonkemények.
A hangszóró annyira gyenge, hogy akár ki is hagyhatták volna.
Megérte? Nekem igen, bár sok a negatívum de részemről kezelhető!
Őszinte leszek most így annyira tetszik ez a képarány hogy undorral ülök le a munkahelyi 16:9-es elé. (bár eddig is zavart a 16:10 után de most méginkább)
A Gawfolk márka nekem eddig totál ismeretlen volt, ha esetleg másnak is lenne ilyen márkájú monitorja akkor kérem írja le hogy mit tapasztalt!
Amit még kipróbálok/megoldást keresek rá:
10 bit szín ha tudja, black boostot kikapcsolni, pirost visszavenni, HDR mód, több bemenet kezelése, esetleg nagyobb frissítési frekit kipróbálni...
UPDATE:
Pirosasság custom RGB-vel közel jó lett csak beállítottam mindent 50%-ra, fényerőből 30% is elég még nappal is.
HDR mód nem csinál semmit és nem is támogatja.
Black boost módot levettem mert semmi értelme nincs, így mintha javult volna a glow
60hz-nél nagyobb beállításnál torz a kép szóval nem támogat nagyobbat.
10 bitet sehogy sem sikerült kicsikarni belőle
