Legolcsóbb 3:2 arányú új monitor? (~50eft) 2.rész kalibrálás!
ÚJ bejegyzés
Ez a korábbi bejegyzésem folytatása. (Gawfolk GF005 Monitor)
Gondoltam ez a monitor megérdemelné azt hogy rendesen be legyen állítva. Mivel szerencsére totál botszemem van ezért nem kell a legjobbra törekednem de azt könnyen érzékeltem hogy bizony kissé túlszaturált az egész. Ugyan kézzel beállítottam az OSD-ben a nekem tetsző értékeket de valahogy még mindíg nem volt az igazi.
Így hát áldoztam rá és beszereztem egy kalibráló eszközt. Hozzáteszem totál nincs tapasztalatom ilyennel úgyhogy teljesen amatőr módon vágok neki a színek rendbetéltelének.
Tehát írány a google, pontosabban chatgpt keress nekem egy olcsó win11 kompatibilis kalibráló eszközt mondjuk max 20eft értékben bár az is közelít a monitor vételárának feléhez. Calibrite Display 123 lett a választás, ez egy belépő szintű modern eszköz és árban használtan belefért a keretbe.
Na de hogy is állítsam be?
Korábban említettem hogy ez a monitor mostani ismereteim szerint 10 bites de hogy ez (8+HRFC vagy valós azt nem tudom de a később kiderül!) de ezt csak 50hz-en tudja, 60hz-en már csak 8bit elérhető.
Abban biztos vagyok hogy megy a 10 bit ha beállítom mert bizony banding tesztnél még a gyenge szemem is észleli hogy kevesebb az elkülönülő sávos rész. Aztán hogy ez a gyakorlatban miként jelenik meg azt nem tudom még megítélni. Alapesetben netes források alapján a 8bit 60hz az jobb játékra mint a 10bit 50hz.
De most a panelre vagyok kíváncsi mire is képes ezért is hagytam 10bit-en. Indulhat a kalibráció, monitort hagytam bekapcsolva kicsit hogy bemelegedjen.
Fénykép nem adja vissza de egyértelműen megszűnik a pirosas árnyalat.
Mivel ez egy eléggé alap kalibráló ezért csak egy eléggé buta szoftvert adtak hozzá és szinte egy gombos a kalibráció, persze az ICC profilból kiolvashatóak adatok Argyll_V3.5.0 segítségével.
iccdump.exe -v 3 "C:\Windows\System32\spool\drivers\color\GF005_26-10-12.icc" Az eredményeket pedig chatgpt értékelte ki.
Eredmények maximum fényerőn:
És amin valóban használom is azaz 30% fényerővel:
Mondjuk nincs mihez viszonyítanom, lehet le kellene mérnem valami jobbféle monitort is ezzel az eszközzel.
Ami egyértelmű hogy a kalibráló megérte a pénzét, látványosan jobbak a színek. Az eredeti értéken túl sok volt a piros hiába vettem le 50%-ra minden RGB értéket. Bár valóban 20eft volt az eszköz és ez a monitor értékének közel fele de ezt később más monitorra is használhatom. Annyi hogy a gyári szoftvere rendkívül buta, erre majd keresek valami alternatívát.
Annyi még hogy a chatgpt 8+HRFC-ként értékelte a profilból, szóval nem valós 10bites panelről van szó de ennek ellenére a 8bit vs 10 bit beállításnál látszódik eltérés azaz a 10 bit szemmel láthatóan nem sávos a 8biteshez képest szóval hagyom 10biten.
Szóval szerintem erősen ajánlott kalibráltatni az ilyen monitort! A gyári színekhez képest könnyen érzékelhető a javulás!
A jó öreg HP ZR30W-t is le fogom mérni és kalibráltatni, az valóban 10 bites bár megfáradt háttérvilágítással van szegény így nyilván nem fogja tudni hozni a gyári értékeit.
