HP ZR30W: a megfáradt nagyképű (30" 1600p 10bit) kalibrálása 2010-ből
ÚJ bejegyzés
Ez volt a korábbi monitorom. Mai szemmel nézve már nyilván nem igazán számít versenyképesnek, de ettől függetlenül szerintem megérdemli, hogy írjak róla pár sort.
Jó pár éve vettem, nagyjából 50 ezer forint környékén. Akkoriban szerintem egyáltalán nem volt rossz vétel, főleg úgy, hogy a 16:10-es képarány már akkor is kezdett kikopni, a 30 colos méret pedig végképp nem tartozott az olcsó kategóriába.
A méretére nem lehetett panasz, a 30" számomra akkoriban konkrétan batár nagynak érződött. A 2560×1600-as felbontás ma a 4K-s kijelzők között már nem különösebben izgalmas, nekem fullhd után azért jobban tetszett. A képminőséggel és a színekkel sem volt különösebb problémám, ráadásul 10 bites színmegjelenítést is támogat amit két kattintásra be lehetett kapcsolni.
Ami viszont már kevésbé volt kellemes, az a bemelegedési idő. Ennek a monitornak tényleg kellett egy kis idő, mire magához tért. Nem LED-es háttérvilágítást használ, hanem a régi, hagyományos fénycsöves megoldást, amihez még társult nagyjából 100-150 watt körüli fogyasztás is. Mai szemmel ez azért már elég combos.
Érdekessége hogy nincs OSD-je, a gombok ugyan állítanak fényerőt és inputot de semmi mást nem.
Minden hátránya ellenére szerettem ezt a monitort. Jelenleg a gyermekem használja, és ő is teljesen elégedett vele.
Most viszont kap egy kalibrálást, és kíváncsi vagyok, mit tud ennyi év után (2010-es). Nyilván nem várom tőle, hogy ugyanazokat az értékeket hozza, mint újkorában, és valószínűleg a fényereje is csökkent valamennyit az évek során. Ettől függetlenül érdekes lesz megnézni, mennyire fogott rajta az idő.
Azt azért várom hogy mint valós 10bites profi monitor azért megszorongatja az utód modern kínai csodámat (Gawfolk GF005)
Kalibrálást Calibrite Display 123-al végeztem.
Maximum fényerőn (amely eredetileg 370nits volt, kontraszt pedig 1000:1) elemezve chatgtp-vel:
Az ICC profil egy mátrixalapú RGB monitorprofil, Bradford kromatikus adaptációval. A profil célértéke D65 fehérpont és 2,2-es gamma, és ezt a mérés rendkívül pontosan hozza. A három RGB csatorna TRC-jében tárolt gamma egyaránt 2,203, tehát a tónusgörbe gyakorlatilag pontosan megfelel a szabványos 2,2-es célértéknek.
A profilból számolt natív fehérpont x 0,31274 / y 0,32908, ami szinte pontosan a D65 szabványos fehérpontja. Ennek becsült színhőmérséklete kb. 6502 K. A profilba beágyazott Calibrite mérési adat egy nagyon hasonló, x 0,31162 / y 0,32829 fehérpontot tartalmaz; ez alapján a D65-höz viszonyított eltérés nagyjából ΔE00 0,57, tehát normál használat során gyakorlatilag észrevehetetlen.
A profil lumi címkéje alapján a maximális fehér fényessége körülbelül 217,9 cd/m². Ez általános irodai és otthoni használathoz meglehetősen magas érték, világos környezetben azonban megfelelő. Fotófeldolgozáshoz vagy nyomdai soft-proof munkához rendszerint alacsonyabb, körülbelül 100–140 cd/m² körüli értéket szoktak használni.
A profilba ágyazott mérési adatokból a feketeszint körülbelül 0,40 cd/m², amelyből hozzávetőleg 540:1 natív kontrasztarány adódik. Ez a mai monitorokhoz képest nem kiemelkedő, de egy régebbi, széles gamutú IPS professzionális kijelző esetében reális érték. A feketeszint tehát inkább a monitor korlátja, nem a kalibráció hibája.
A színtér viszont kifejezetten nagy. Az ICC profilban tárolt tényleges RGB primerekből, CIE 1931 xy háromszög-metszettel számolva:
az sRGB lefedettség ≈100%
a DCI-P3 lefedettség ≈93,3%
az Adobe RGB lefedettség ≈96,3%.
Fontos különbség, hogy a lefedettség és a gamut területe nem ugyanaz. A HP ZR30w teljes gamut-területe az sRGB területének körülbelül 141,9%-a, tehát ez egyértelműen nem egyszerű sRGB monitor. Adobe RGB-hez képest a teljes gamut-terület körülbelül 105,2%, miközben az Adobe RGB tényleges lefedettsége kb. 96,3%. Ez azért lehetséges, mert a monitor primerjei néhány irányban túlnyúlnak az Adobe RGB háromszögén, más részeket viszont nem fednek teljesen.
Összességében: a profil alapján a HP ZR30w kalibrációja nagyon jól sikerült. A gamma és a D65 fehérpont szinte tankönyvi pontosságú, az sRGB teljes egészében lefedett, az Adobe RGB lefedettség pedig kiváló. A monitor leggyengébb pontja a kb. 0,40 cd/m²-es feketeszint és ~540:1 kontraszt, miközben színterjedelme továbbra is kifejezetten erős, különösen fotós és grafikai felhasználásra.
________________________________
Eddig írta AI.
Látszik hogy mind a fényerőt mind a kontrasztot keményen elveszítette az idők során de ennek ellenére a színeknél még elég erős.
Kértem egy összevetést a mostani monitoromról és erről az ősdögről:
Mondhatnám hogy bizonyos szempontokból visszalépés a mostani kínai csoda monitorom de azt is be kell látnom hogy bizony a HP-ban csereérett a háttérvilágítás, ez persze feltételezem barkáccsal megoldható lenne talán még LED-esre is de nyilván nem ér annyit már szegény hogy javítgassam, maga az anyagköltség is több lenne szerintem mint amit ér szegény.
Kérdés lehetne hogy merem-e ajánlani? Igen még most is simán merem! Persze megfelelő áron, mert lehet hogy egy öskövület de még valahogy mindig tetszik. Szerintem átlag 60hz játékra, netezni, filmezni megfelel még így fáradtan is.
