Aki nem akarja végigolvasni, de szeretne működő USB4 portot az Inteles Chuwi Aubox miniPC-hez mivel Csak usb 3.2 1x módban működik itt a megoldás:
ALT+F5 kinyitja a rejtett menüket (tudtam egyébként, enélkül biztosan nem látod amit át kellene állítani)
Ott piszkosul eldugva:
Advanced → Platform Settings → TCSS Platform Setting → Thunderbolt™ Configuration →
az alap
Firmware CM only helyett OS Dependent
(Ez annyit jelent, hogy nem a bugos BIOS, hanem az operációs rendszer kezeli az USB4/Thunderbolt portot )
USB4 ezután akár eGPU-hoz is bevethető, teszteltem
Aki kíváncsi a küzdelemre...
Novemberben vásároltam egy Aliexpress EU eladótól (akkor még nagyon jónak tűnő áron) egy CHUWI Aubox Core i9 13900HK mini PC-t. A tesztek és a hirdetési reklám szerint úgy volt, hogy lesz benne OcuLink és USB4/Thunderbolt 4 port is.
Megérkezett, OcuLink nem volt.... (létezik, de nekem nem olyat küldtek, amúgy nem nagy dolog, 2, NVME SSD slot helyére utólag be van, dugva egy 9 USD-ért vehető átalakító, és az alu házon van lyuk )
Elviekben a hátsó USB-C az USB4/Thunderbolt 4
Elkezdtem kutakodni Thunderbolt eGPU megoldás után, hát jóval drágább, mit az OcuLink....
De emlékeztem egy kiváló Logut-os DIY megoldásra. Rendeltem is egy MAIWOO NVME Thunderbolt4/USB4 case-t ASM2464PD chippel, meg az NVME PCI 4x átalakítót.
Szépen összedugtam, de a 2. VGA nem jelent meg..... Elkezdődött a hibakeresés.
"Normális" tesztet (nem Tesztaréna, Rendeljkínait, Kinatech-féle reklám tesztet) csak az AMD változatról találtam, Novemberben az is volt hasonló áron (ráadásul DDR5-tel, aminek az ára most fedezné a teljes gépet). Ott ment az USB4 (később kiderült AMD ez CPU szinten tudja, nem problémás, a kínai elrontani sem tudja... Intelen viszont jóval bonyolultabb a dolog)
Jöttek a tesztek.
Sebesség a hátsó porton 10Mbit (1000 MB/s Crystal dismark), Thunderbolt: Not negothiated, nincs PCIe Tunneling, nincs 4x sebesség, azaz sima USB 3.2-es 1x port
Oldalsó port kicsit jobb, ott 2x USB 3.2 azaz 20 megabit, de ott sincs PCIe csatorna, eGPU felejtős lenne.
20x levél a kínai eladónak, CHUWI supportnak, EU importőrnek: persze kamu válaszok vagy nem is válaszoltak...
Nyomozás 3 AI-vel, hogy mi lehet a gond.
EU vásárlás 2 év garancia, de érvényesíthetetlen...
AI javasolta, hogy a facebook fórumon az Aubox reklámjánál kommenteljek oda, hogy nem jó (mert figyelik). Na utána válaszoltak, de először ott is csak kamu válasz volt: "Nekünk megy mi a baj?
Vettem még egy CASE-t, azzal is ennyi, olvastam, hogy ASM TB4 vezérlő és az Intel között lehetnek gondok, legújabb ASM FW jobb. Na frissítettem: Auboxon persze az sem megy: egyből kékhalál, asztali gépen dw frissítés, de nem segített...
Gondoltam lementem a CHUWI BIOS-t és megnézem Windows alatt. FPTW64 kékhalál......nem adtam fel. EFI alatt le tudtam menteni. BIOS turkálás (most már ott is megtaláltam, alapra be is lehet állítani).
De közben 5-6 CHUWI support levél után jött érdemi válasz:
az alap
Ezután a Bugos BIOS helyett az OS kezeli az USB4 portot
Működik
Szóval a BIOS elég bugos (nem kezeli jól az USB 4-et, kékhalál BIOS lekérdezésre, ASM vezérlő flash kísérletre), de talán ezeket elkerülve jól használható.
Ha valakinek van Intel CHUWI Aubox-a, jól jöhet az infó...
(TB4 USB 4 nem teljesen ugyan az TB4-nek több feltétel kell, több mindent tud, de PCIe Tunneling, 40 Mbit az USB4-ben is van)
