H110 és 10gen i9.... meghalt a lap...
Szóval még februárban építettem egy érdekes coffeetime modos gépet. Ezt a gyermekeim használták kb 4 hónapig, rx570-es videókártyával 16gb rammal egy igazán jó játékgép lett belőle, azaz az ő igényeiknek megfelelt.
Aztán hétvégén szombaton egyszer csak fagyogatni kezdett. Egyből arra gyanakodtam hogy a videókártya lehet rossz hiszen bányát megjárt példányt vettem olcsón. Oké hát semmi gáz visszavettem a TDP-t és órajeleket majd másnapig teljesen stabil volt a gép. (furcsa hogy pont egy Z170 alaplap beszerzése után ami egy másik projekthez kellett)
Aztán egyszer csak power gombra sem reagált. Jólvan lement zárlatba a videókártya? Átrakom másik gépbe hogy teszteljem és annak bizony semmi baja. A gép viszont továbbra sem indul másik kártyával sem. Akkor táp? Másik táppal sem megy. Power gombot is kizártam úgy hogy resetre kötöttem át.
Aztán ramokat, másik videókártykat, procit stb... és végül arra jutottam hogy alaplap lesz a halott.
Szóval élt 4 hónapot a kis H110 az i9-essel. Okkal írta a kínai hogy Z lap kell neki erős VRM-el.
Nem minden projekt lesz sikeres, igazából buktam a lap árát, a proci esélyes hogy jó. Most pont van egy Z170-es lapom moddolni de a bios íróm csipeszeit nem tudom rendesen felrakni a bios chippre (lecsúsznak róla) így nagyon nehéz a moddolás. Szóval rá kell szánni az időt és forrasztani fogom.
Nekem tapasztalat hogy ilyet is tudtam és működött még ha rövid életű volt. Bár lehet hogy maga a lap simán csak megfáradt ebben a rohadt melegben. (30 fok volt a szobában)
Most a gyerekek visszakapták a korábbi gépüket. Dell T5810, Xeon 2678v3 (all core turbo hackkel), 58GB ram, RX570 aminek nincs semmi baja, 500GB SSD... Ez többet fogyaszt valamivel, de elegendő minecraftra meg sims4-re :DDD
Annyi biztos hogy mindíg kell itthon tartani még egy vagy két gépet tartaléknak, ha gáz van akkor pár perc szerelés után minden megy tovább. Most hiány van itthon még videókártyából azaz kell még egy tartalék UEFI képes videókártya is, retrókból van több dobozzal.
Úgy tartottam fairnek hogy megírom a projektjeim kudarcait is, nem csak azt ami pozitív és sikeres.
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
