Nepperkártya vs. Gondos gazda kártyája
Ez egy hosszabb post, a "Tovább" mögött folytatódik :)
A cikkeimben szereplő kártyák beszerzése nem egyszerű dolog, a használt áruk minősége pedig elég ingadozó. Sajnos nem kevés darabbal vernek át, már az ATI kártyákból is halmozódnak a használhatatlan darabok, pedig még csak alig pár hete kezdtem el a gyűjtést. Arról az esetről most nem beszélnék, amikor a kifizetett kártya meg sem érkezik: ez egyértelmű csalás, de szerencsére elég ritkán fordul elő. Ennek a bejegyzésnek a témája a "nepperkártya" lesz. Ez alatt nem feltétlenül csak az eleve hibás kártyákat értem, hanem az eladásra összetákolt, "sütött", vagy házibarkács forrasztgatásokkal javított darabok is ide tartoznak. Ezek lehet, hogy még az elején működnek, de hosszabb távon nem valószínű, hogy megbízhatóak lesznek. Vannak a becsületes(ebb) nepperek, akik nem akarnak (nagyon) átverni. Ők, ha jelzed feléjük, hogy az általuk küldött kártya hibás, akkor visszaveszik, vagy küldenek helyette egy másikat (szintén nepperkártyát). Eme hosszabb bejegyzés apropóját az a két kártya adta, ami tegnap érkezett hozzám. Mindkettő 3870-es, az egyik 1, a másik 2 db GPU-val. Lássuk előbb az átverést!
A nepperkártya
Sapphire 3870 X2 nepperkártya - hova lett a hűtést díszítő matrica?
A nepperkártya az esetek 90%-ában újságpapírral kitömött, dohányfüstszagú dobozból kerül elő. Nem akarok megbántani senkit, de azokról az emberekről, akik a lakásban dohányoznak, eleve nem feltételezek túl sok jót. Az ember már eleve undorodik attól, hogy egy ilyen kártyát a kezébe vegyen, mert a legkülönfélébb szennyeződések találhatók rajta. A burkolat felülete általában tele van karcokkal, a hűtést díszítő matrica pedig jó eséllyel hiányzik, vagy teljesen szakadt.
Vajon mitől keletkeznek ilyen irányú karcok a műanyag burkolaton?
A rombolás általában tovább folytatódik a kártya hátoldalán. Ha nincs rajta védőlemez, mint ezen az X2-esen, akkor itt jó eséllyel találunk hiányzó, vagy házibarkács módon visszaforrasztott SMD alkatrészeket. Az ilyen nyomok is arra utalnak, hogy ezeket a kártyákat egymásra dobálva tárolták/szállították több másik jobb sorsra érdemes társukkal.
Karcok és horpadások a hátlapi lemezen, elnyűtt fejű rögzítő csavarok
Az ilyen kártyák biztosan többször voltak szétszedve az életük során, erre utalnak az elnyűtt csavarok, melyeket a roncsolt fej miatt nem egyszer igazi művészet kivarázsolni a helyükről. Még ha működik is a kártya, akkor sem árt ellenőrizni, mi van a hűtés alatt, ugyanis nem egyszer találkoztam már olyan nepperkártyával, amin egyáltalán nem volt hővezető paszta! Emellett pedig a lesarkazott GPU mindennapos jelenségnek számít az ilyen állapotú példányok esetében.
Nem akarom tudni, mit tartalmaz a ventilátor lapátain lerakódott mocsokréteg
Ha beüzemeljük ezeket a kártyákat, akkor egyvalamire szinte biztosan számíthatunk: a hűtése zörögni fog. Ezen a 3870 X2-esen a malomkerék csapágya megereszkedett, ezáltal beleér a műanyag burkolatba, éktelen zajt csapva ezzel. Nem javaslom, hogy a nepperkártyákat nagy értékű gépekben teszteljük, mert egy zárlatos háziforrasztás könnyen tönkreteheti az alaplapot is! A nepperkártyánál teljesen kiszámíthatatlan, hogy az alábbi 3 eset közül melyik fog bekövetkezni:
1. el sem indul
2. elindul de csíkoz/hibázik/fagy
3. rendben működik (egy ideig)
Az első két esetben kezdődhet a vita a nepperrel, aki vagy visszaveszi a kártyát, vagy nem. Mondanom sem kell, hogy ez kissé demoralizáló tud lenni, és elveszi az ember kedvét a gyűjtögetéstől. A 3. esetben örülhetünk, de nem árt a kártyát egy alaposabb terheléses tesztnek is alávetni, mert a házibarkács javítások jó eséllyel akkor adják majd meg magukat.
Szinte meg se lepődtem, amikor a kártya üzembehelyezésekor ez a kép fogadott
Most pedig lássuk a tegnapi nap pozitív meglepetését!
A gondos gazda kártyája
A nepperkártya szöges ellentéte a gondos gazda kártyája. Bár ezek is használtak, de jó állapotúak, és látszik rajtuk, hogy vigyáztak rájuk, és megbecsülték őket. Az ilyen kártya hosszú távon fog örömet okozni a hozzám hasonló megszállottaknak, és az egyszerű felhasználóknak egyaránt.
A gondos gazda kártyájának burkolatán megvan a matrica, és nyoma sincs karcnak vagy durva szennyeződésnek
A gondos gazda kártyája általában gyári csomagolásban érkezik. Ha az nincs meg, akkor gondosan bélelt postai dobozban, antisztatikus zacskóval védve. A kártya általában enyhén poros (a használatból adódó por ez) de semmiképp nem karcos, nem bűzlik a dohányfüsttől, és nem fog el az undor, ha hozzá kell nyúlni.
Enyhe szennyeződés a hűtőbordán - egy kis fújással lejön, nem kell körömkefével sikálni
A használat során a hűtésben felhalmozódik a kosz. Jól mutatja az előző tulaj gondosságát, hogy mennyi porcicát találunk a hűtőjáratban. Ezen a 3870-esen egészen kis mennyiségű kosz volt csak.
Vékony porréteg a ventilátoron. Nincs kétes eredetű ragacs, az ilyen por könnyen eltávolítható
A gondos gazda kártyáját fölösleges szétszednünk, hiszen biztosak lehetünk benne, hogy megfelelő pasztázás lesz a GPU alatt. Én, mint gyűjtő, azért természetesen alákukkantottam a bordának, és legnagyobb megelégedésemre még a gyári pasztázás volt alatta, ami azt mutatja, hogy sosem volt még szétszedve.
Makulátlan, sarkazásmentes GPU
Az gondolom senki számára nem meglepő, hogy a gondos gazda kártyája tökéletesen működik, a hűtése halk és jó hatásfokú, némi tisztítással pedig vitrinbe illő vadonatúj állapotú kártyát kapunk belőle. Az ilyen kártyánál jó esély van arra, hogy még hosszú évekig problémamentesen fogja szolgálni az új (és remélhetőleg az előzőhöz hasonlóan gondos) gazdáját.
A gondos gazda kártyája egy kis tisztítás után olyan, mint ha vadonatúj lenne
Gamer vagy irodai monitor? Ezek a fő különbségek
PR A monitor kiválasztása nem csupán a méretbeli különbségekről szól – sokkal inkább a felhasználási cél dönti el, hogy milyen típusú kijelzőre van szükségünk.
