Sempron HTPC fogyasztás mérés
A kezembe akadt egy teljesítménymérő. A használata, mint a kivitele egyszerű. A mérendő készüléket csatlakoztatjuk a műszerhez, majd azt bedugjuk a hálózati aljzatba. Magyarul fogalmazva, a PC ezen keresztül kapja a tápot. A kütyü nem valami tuti kivitelű és egy szimpla Áram x Feszültség műveletet végez, nem számol a cosfi-vel. Ettől függetlenül összehasonlító tesztekre használható.
Az mérés tárgya:
RAM: 2x512MB CL5 666MHz Hynix
CPU: Sempron LE-1200
Alaplap: Asrock K10N78M
GPU: IGP, Mvidia 8100
HDD: Samsung Spinpoint F1 1TB
OS: Ubuntu linux 9.04 server edition
Hűtő: Scythe Ninja
Táp: Delta 200VA, IBM gépből kitermelve
3 beállítást viszgáltam meg:
UV 7.5 x 275MHz ->2062MHz, CPU voltage: 1V
CnQ: 10.5x200MHz -> 2.1GHz, CPU voltage: 1-1.35V
OC: 10.5x275 -> 2.88GHz, CPU voltage: 1.4V
Minden beállításnál megvizsgáltam a fogyasztást alapjáraton, teljes CPU terhelés és HD lejátszás mellett. Az HD lejátszást XBMC-vel végeztem CPU és VDPAU (GPU) dekódolással.
Az elsőre lászik, hogy az AMD által megadott 45W-os fogyasztást a CPU erősen alulmúlja. Az UV fogyasztása változott a legkevésbé a terhelés hatására. A CnQ jól működik alapjáraton. A tuningért pedig megfizetünk a magasabb fogyasztással. Kár, hogy nem lehet több töréspontot megadni és manuálisan beállítani a CnQ-t. OK, tudom windows alatt van rá megoldás, már csak linuxhoz kellene valami hasonló. Szóval undervoltage-re fel.
HTPC fogyasztas
HTPC fogyasztás [VA]
Gamer vagy irodai monitor? Ezek a fő különbségek
PR A monitor kiválasztása nem csupán a méretbeli különbségekről szól – sokkal inkább a felhasználási cél dönti el, hogy milyen típusú kijelzőre van szükségünk.
