ESDI HDD beüzemelése 25 év után
ÚJ bejegyzés
Volna egy óriási ESDI HDD és egy hozzá való vezérlőkártya?
A tégla egy Maxtor XT-4170E és 5.25" 2U vagyis dupla magas, akkora mint 2 CD-ROM, valamint 2.8 kg súlyú, hatalmas 150 MB körüli formázott kapacitással.
Van rajta alkatrész bőven:
+ még [kép] [kép]
Ez az előkerült HDD hozza elő az emlékeket, kérdés mi van rajta?
Ahogy ismerem magam szerintem leformáztam, ha egyáltalán beüzemeltem.
ESDI nem összetévesztendő az MFM-el, csatlakozó azonos, de elvileg nem kompatibilis vele.
A hozzá használható kártya egy Compaq ESDI vezérlő:
Utazzunk is vissza az időben:
Az ezredforduló körül vettük öcsémmel a Compaq Deskpro 386/25 gépet, ekkor szereztem külön-külön az ESDI HDD-t és a fenti Compaq ESDI vezérlőt is, amivel csak az a baj, hogy ez a kártya csak Compaq gépben megy. Próbáltam, de sajnos nem megy ez a kártya normál, rendes PC-ben, csak Compaq gépben, máshol egyáltalán nem megy, sem floppy sem IO portok nem működnek.
Blogom alapján [link] ez a HDD végül nem volt használva 486-5x86 gépben mert nem fért el, így az ESDI HDD és vezérlő az maradt a Compaq szerverben, de nem emlékszem, hogy beüzemeltem-e, ami biztos, hogy később SCSI HDD-re lett cserélve. Amit biztosan tudok, hogy ez az ESDI merevlemez eredetileg nem volt a gépben, hiányzik sajnos a rögzítő sín is. HDD-t később, 25+ éve szereznem külön a géptől, ezért is nehéz feleleveníteni az emlékeket mert régen volt, de az biztos, hogy nem a gép sajátja volt, azt kivették belőle gondolom az adatok miatt.
Idén tavasszal került sor a Compaq 386 szerver eladására, cseréjére, a méretei miatt mennie kellett, a gép túl nagy volt. Ekkor a Compaq ESDI és IO kártyát beletettem a Compaq szerverbe és láss csodát máris működik a floppy és az IO portok, viszont átadáskor az ESDI HDD-vel nem foglalkoztam, részben mert nem is volt ott, másrészt nem akarom floppyról betölteni a Compaq BIOS-t, különben is SCSI vezérlő van a gépben, hogy másra ne is legyen gondunk. IO portok jól jönnek, mert eddig az nem volt, de mivel ez a gép fájlszerverként funkcionált, így nem is hiányzott az egér Win 3.11-hez. Végül ezt a gépet másik SCSI kártyával és SCSI HDD-vel idén eladtam, elcseréltem szintén Compaq de kisebb 486 gépre, amiben tovább él az eredeti szerverből az SCSI kártya és HDD.
Az ESDI HDD mire sorra jutott a gép már messze járt. Az ESDI vezérlő géppel együtt talált új gazdára...
Idén nyáron ez az ESDI HDD is csak azért került elő, mert nemrég szereztem SCSI téglákat és kellett a hely, inkább SCSI merevlemezeket használok, az jobban a szívemhez nőtt, viszont így ezt a 25+ éve őrizgetett ESDI merevlemezt továbbadtam másnak, részben teszteletlenül:
mielőtt tápra kötném, multiméter szakadásvizsgáló / diódamérővel polaritáshelyesen a feltöltöm tantál kondikat, a műszerből 3V és 1 mA jön, ami szépen lassan tölt bele valamennyit, látható ha zárlat lenne, ez eddig bejött nekem, lekopogom, de soha nem robbantottam ezután. Végül mehet tápra kötve, szépen indul is, de régen hallottam, ismerős a hangja. Indítóáram nagy, ne a táp legutolsó molex csatlakozójára kössük és akkor el is indul, normál hangja van, seek teszt halk, kikapcsoláskor parkolóállásba teszi magát maradék energiából.
Szóval már megvan az új gazdája a merevlemeznek is, de még nálam volt, közben egy kedves ismerősöm, Zoli hozott kölcsönbe egy ESDI vezérlőt:
+ még [kép]
Ez rendes PC-be való, nem Compaq, viszont nem tudjuk, hogy jó-e, csak annyit, hogy évtizedek óta Zolinál van, valamint gépbe téve bejelentkezik.
BIOS-a bejelentkezik, mármint kiír egy sort, de mást nem.
Merevlemez a szokásos módon nem megy vele, vagyis próbáltam rendszer BIOS-ban is beállítani a CHS értékeket, úgy "Fixed Disk 0 Fail" üzenet fogad, ha kiveszem a vezérlőt akkor "hard disk controller fail", tehát lát belőle valamit. Ezután vissza sem kellett állítani, elég volt kikapcsolni, mert akku/elem nem volt a teszt lapon. Tovább keresgéltem, végül a vezérlő leírásában meg is találtam:
MFM-hez hasonlóan debug paranccsal előhívható a kártya BIOS-a, leírás szerint: "C800:5" [link]
Ezt nem lehet máshogy előhívni valami billentyűparanccsal, csak boot floppy és debug... kell még elé egy "g=" ami MFM után eszembe jutott, de itt nem írták, mert úgy gondolták, hogy ezt mindenki tudja:
debug
g=C800:5
Betölt egy szép színes ESDI utility:
+ még [kép]
Nem jutottam vele sokkal előbbre, annyi biztos, hogy látja a HDD-t, mert az adatokat nem én írtam be, de tovább nem jutottam, mivel csak egy délutánom volt és másnap vittem a HDD az új tulajdonosához, így ennyit tudtam kihozni belőle.
Bocsánat a trapéz képekért, nem tudtam szemből fotózni, mert a monitor előtt 2 "tégla" tetején egy könyvre téve volt az alaplap és mellette a táp egy dobozon... épp több "tégla" volt itthon, mint ami elfér, de ezt még ki akartam próbálni... 2 kisgyerek mellett így tudtam megoldani. Sok idő és lehetőség nem volt, a régi HDD helyére jöhet az "új" SCSI "tégla". :)
Próbáltam manuálisan megadni a bad track listát, de valahol máshol van a probléma, el sem kezdi a formázást, ami részben jó, mert ha van rajta valami az legalább nem most veszett volna el.
Az a helyzet, hogy túl sok a bizonytalanság ebben a projektben, régi a HDD, ismeretlen a vezérlő, kábel jó, mert azzal ment MFM HDD is, de mértem is szakadásvizsgálóval és a HDD érintkezőit jó alaposan letakarítottam radírral és IPA-s (alkoholos) vattával, vezérlőt szintén.
Mindenesetre érdekes volt ilyet látni, emlékeim szerint a Compaq egész más volt. Remélem másnak is tetszik, jó ez mint érdekesség vagy kedvcsináló hasonló projekthez. :)
Visszaadtam a kölcsön bekapott vezérlőt Zolinak és ha valaha kiderül, hogy ez jó-e akkor megírom.
Kapcsolódó bejegyzés:
MFM HDD beüzemelése 25 év után
Régi Gépterem: Szerver
Régi Gépterem: 5x86
Ajánló:
Régi Gépterem: 386
