Egy 20 éves alkalmazás lépésről lépésre történő modernizálása – 2. rész
ÚJ bejegyzés
Az 1. részben feltérképeztük az alkalmazást és megterveztük az utat. Most azt mutatom be, mi történt az átállás során: egy sérült mentés, egy meglepetést okozó .NET verzió, és egy bejelentkezési hiba, ami rossz jelszónak tűnt, de nem egészen az volt.
Röviden az előzményekről:
Az alkalmazás Windows Server 2003, IIS 6 és SQL Server 2005 Enterprise alatt futott: öt webalkalmazás, öt átköltöztetendő adatbázis, forráskód nélkül. A legfontosabb tervezési döntés az volt, hogy az új szerver ugyanazt a gépnevet, SQL-instance és adatbázisneveket kapja. Így a konfigurációs fájlokban, az XML-alapú bejelentkezési térképben és az alrendszer-nyilvántartó táblában lévő hivatkozások érvényesek maradnak, az alkalmazás módosítása nélkül.
Az 1. szakasz célja a Windows Server 2008 R2 és SQL Server 2008 R2 Express volt. Ez nem a végállomás, hanem az a lépés, amely SQL 2008 formátumra frissíti az adatbázisokat. Erre épül a 3. részben lévő átállás SQL Server 2025-re.
Az új szerver telepítése:
A szervert hálózatra csatlakozva telepítettem fel, hogy a patchelés meg az adatok másolása egyszerűbb legyen az SQL telepítése előtt lett átnevezve, így ütközés nélkül kaphatta meg az éles szerver nevét:
- Windows Server 2008 R2, ugyanazzal a gépnévvel, munkacsoportban (mint az eredeti). Egy friss 2008 R2 telepítés frissítése a végső patchekig egy örökkévalóság, érdemes erre időt (és pár kávét) hagyni. Kézzel kell jópár KB, hogy beinduljon a frissítés, meg rendes ISO file sincs már a Microsoft weboldalán.
- .NET Framework 3.5.1 Windows-szolgáltatásként.
- SQL Server 2008 R2 Express with Tools (SP2), ugyanazzal az instance névvel, a régi szerverrel megegyező magyar collationnel (már a telepítéskor beállítva) és mixed mode hitelesítéssel.
- Bekapcsolt TCP/IP és elindított SQL Server Browser. Az Express alapból kikapcsolja a TCP/IP-t, az alkalmazás viszont ezt használja. Utána mehet rá az SP3, hogy valamennyire patchelve is legyen.
Az Express mellett döntés előtt minden adatbázison lefuttattuk a sys.dm_db_persisted_sku_features lekérdezést. Üres eredményt kaptunk, tehát semmilyen Enterprise-funkció nem akadályozta a visszaállítást.
1. probléma: a 90%-nál megálló visszaállítás
Az első visszaállítás 3183-as hibával állt le, és a page (0:0) lapra hivatkozott. Ez nem valódi adatlap: szinte mindig azt jelenti, hogy maga a mentési fájl sérült vagy hiányos, nem az adatbázis. A hibaüzenet ráadásul egy másik adatbázis nevét mutatta, mint amit vissza akartunk állítani, ami összekevert vagy többszörösen hozzáfűzött mentésre utalt.
A megoldás egyszerű, és érdemes rutinná tenni:
BACKUP DATABASE [AppDb] TO DISK = 'D:\mig\AppDb.bak'    WITH INIT, FORMAT, CHECKSUM, STATS = 10; RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'D:\mig\AppDb.bak' WITH CHECKSUM;
Az INIT, FORMAT biztosítja, hogy minden fájl pontosan egy mentést tartalmazzon, a CHECKSUM és a VERIFYONLY pedig még a felhasználás előtt igazolja, hogy a fájl olvasható. A fájl-hash összevetése (certutil -hashfile) a két szerveren kizárja a hibás másolást. Friss, ellenőrzött teljes mentés után mind az öt adatbázis hiba nélkül visszaállt.
Az adatbázisokat az eredeti kompatibilitási szinten hagytuk, így a viselkedésük nem változik. Ennek emelése egy későbbi, külön lépés.
IIS komponensek tények alapján, nem találgatással
Ahelyett, hogy minden IIS szerepkör-szolgáltatást bekapcsoltunk volna, abból indultunk ki, mit használ ténylegesen az alkalmazás:
IIS 7.5 szerepkör-szolgáltatás
- Windows Authentication (ezt a Claude elbökte, mert végül elég volt az Anonymous, saját hitelesítést használt az app.)
- ASP.NET, .NET Extensibility
- ISAPI Extensions, ISAPI Filters
- Static Content, Default Document
- HTTP Errors
A wwwroot és a konfigurációs fájlokat változtatás nélkül másoltuk át, így minden épen megmaradt.
2. probléma: „Unrecognized attribute 'targetFramework'”
A fő alkalmazás azonnal konfigurációs hibával állt le. A targetFramework attribútum csak a .NET 4.0-tól létezik. Ez az egy alkalmazás .NET 4-re készült, a többi .NET 2.0 alatt futott. A régi IIS 6 szerveren ez alkalmazásonként volt beállítva, és persze dokumentáció sem volt, ami említette volna.
A javítás szerveroldali volt, a konfigurációhoz nem kellett nyúlni:
.NET Framework 4.8 telepítése (a .NET 3.5.1 csak a 2.0-s futtatókörnyezetet adja). Az ASP.NET 4 regisztrálása az IIS-ben: aspnet_regiis -iru (32 és 64 bites változat is). Külön alkalmazáskészlet: .NET v4.0, Classic pipeline, 32 bit engedélyezve. Az ASP.NET v4.0 engedélyezése az ISAPI and CGI Restrictions alatt.
Tanulság: egy alkalmazáskészlet csak egy futtatókörnyezet-verziót futtat. Minden alkalmazást külön ellenőrizzünk (findstr /S /I targetFramework *.config), ne feltételezzük, hogy mind egyforma.
Itt is picit kavart a Claude, egy application poolt kellett csak csinálni az 5 appnak, 32 bit, classic mode, és ASP.NET v4.0-ra állítani.
3. probléma: a jelszó, ami visszaállítás után is „rossz” volt
A bejelentkezési oldal betöltött, de érvényes felhasználókkal is „ismeretlen felhasználónév vagy jelszó” üzenetet kaptunk. Ez alaposabb nyomozást igényelt, és őszintén szólva részben a saját hibám volt.
Az SQL Server naplójában eleinte semmi nem jelent meg. Amikor a bejelentkezések naplózását a sikeres és sikertelen bejelentkezésekre is kiterjesztettük, megjelent a 18456-os hiba, state 8: a bejelentkezés létezik, de a jelszó nem egyezik. Azt is láttuk, hogy a kérés TCP-n keresztül a webszerverről érkezik, tehát az IIS és a hálózat rendben volt.
Értsük meg, miért nem segített a jelszó visszaállítása. Korábban, amikor a web és az SQL közötti kapcsolat még nem működött, a hibát kizárandó visszaállítottam egy jelszót a Management Studióban. Klasszikus.
A Management Studióban működött, az alkalmazásban nem. Az ok: az alkalmazás nem pontosan úgy küldi el a jelszót, ahogy a felhasználó begépeli. Saját formátumban hozza létre és használja az SQL bejelentkezéseit. A Management Studióban beállított jelszó a sima szöveges változatot tárolja, amit az alkalmazás soha nem küld el.
Javítsuk a forrásnál. A régi szerverről minden SQL bejelentkezést átvittünk a Microsoft sp_help_revlogin eljárásával, amely megőrzi az eredeti jelszó-hash-t és SID-et. Az eredeti hash-ekkel a bejelentkezés azonnal működött, az eredeti SID-ek miatt pedig az adatbázis-felhasználók is gond nélkül összekapcsolódtak, árva felhasználók javítása nélkül.
Tanulság: ha egy régi alkalmazás maga kezeli az SQL bejelentkezéseit, ne állítsunk vissza jelszót az alkalmazáson kívül. A hash-eket kell átvinni.
Eredmény:
Az alkalmazás most Windows Server 2008 R2 és SQL Server 2008 R2 alatt fut, a kódjának vagy kapcsolati beállításainak módosítása nélkül. A régi Windows Server 2003 gép kikapcsolva, de érintetlenül megmaradt, így szükség esetén percek alatt visszaállhatunk. Következik a felhasználói tesztelés.
A Windows Server 2008 R2 és az SQL Server 2008 R2 sem támogatott már. Ez a szakasz eleve átmeneti lépésnek készült: az adatbázisokat olyan SQL 2008 formátumra hozza, amelyet az újabb SQL verziók közvetlenül vissza tudnak állítani.
A 3. részben befejezzük az migrációt: átállás Windows Server 2025 és SQL Server 2025 Express környezetre, egy támogatott platformra, és a kompatibilitási szint emelésének megtervezése.
