Radeon 7950 freki ingadozás rejtelmek
A Radeon 79x0 topicban nemrég téma lett az, hogy ugrál a kártya frekije, Boost-os és a nélküli bios-al is. Mivel nekem alap, "ős" Sapphire Radeon 7950 OC kártyám van (az OC jelzés mókás poén a Sapphire-tól, hiszen mindösszesen 10Mhz-et emeltek a standard 7950-es frekihez képest), eredeti bios-al, gondoltam letesztelem én is az eredményt.
Gyári beállítás, 810/1250Mhz, Power limit boost: 0, a GPU terhelés és a GPU freki is ugrál:
810/1250Mhz, Power limit boost: +20, GPU terhelés és frekik fixen állnak:
1002/1401Mhz, Core volt: 1.125, Memory volt: 1.625, Power limit boost +20, GPU terhelés és frekik fixek
1050/1401Mhz, Core volt: 1.125, Memory volt: 1.625, Power limit boost +20, GPU terhelés fix, a GPU freki kis mértékben ugrál (úgy 999Mhz az alsó határ):
Megj.: próbálkoztam fesz emeléssel és csökkentéssel, ennek nem volt kihatása semmire. A Power limit boost visszavétele +10-re brutális módon befolyásolta a GPU frekit, olyan 600 és 900 között ugrált.
1100/1500Mhz, Core volt: 1.156, Memory volt: 1.650, Power limit boost +20, GPU terhelés fix, a GPU freki jelentősen ugrál:
Itt elkezdtem gyanakodni. Elő a Heaven tesztprogramot. 1100/1500Mhz, Core volt: 1.156, Memory volt: 1.650, Power limit boost +20. Az eredmény megdöbbentő. Még extrém beállítások mellett (1920x1080 ablakban, 16x AF, 8xAA, Tessalation: Extreme) is mindössze 65°C-os a kártya! A freki áll, mint a cövek.
Megj.: Lefuttattam a tesztet +10 és +0 power limit boost beállításokkal, változatan freki és feszültség beállítások mellett. A freki nem ugrált, a teljesítmény nem változott komoly mértékben
Ok, vegyük elő a Tomb Raidert. 1100/1500Mhz, Core volt: 1.156, Memory volt: 1.650, Power limit boost +20. A freki fix, a hőmérséklete a kártyának max. 68°C.
Jó, hát akkor biztos kevés a Tomb Raider, elő a Crysis 3-at, 1100/1500Mhz, Core volt: 1.156, Memory volt: 1.650, Power limit boost +20 ez majd megingatja a frekit...
Nos, ahogy látható, egy fenét. A freki atombiztosan áll, a kártya hőmérséklete is max. huzamos játék közben lépné át a 70°C-ot (igaz custom a ventiszabályozás, de 70°C-nál is csak 2200-at pörög a venti).
Konklúzió: az, hogy Kombustor alatt ingadozik a freki, kutyául nem jelent semmit, valós terhelés mellett, játékok közben nem ugrál a freki, max. extrém terhelések esetén fordulhat ilyen elő, amikre per pillanat nincs esélye találkozni felhasználói környezetben.
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
