Siswoo i7 Cooper: 5", 8 mag, sovány akkuval tálalva
Na ide majd mindent...
Személyes benyomások
Külső, doboz, tartozékok
A doboz minimalista, spec. ez engem egyáltalán nem zavar, sőt.
Tartozékban az általánosan megszokható EU töltő (1A), USB kábel, és egy Sokol rádió hangzását el nem érő headset található.
Hardver
MediaTek MT6752, 64 bites, 8 magos SoC, 1,7GH-re skálázható (max 1690MHz, bár a dobozon lévő információk alapján csak 1,5GHz-es), Cortex-A53
2GB RAM (1947084kB), 16GB ROM (15392768kB)
GPU: Mali T760, 2mag
Kijelző: 5", felbontása HD, tehát 720x1280
Kamerák: hátsó 8MPX, első 5MPX
Akku: 2,1Ah (2100mAh)
Az alsó 3 "szoft" gombnak van háttérvilágítása, ám a középső elkülönül a két szélsőtől: Nem fogadott hívás esetén pulzálva jelzi a mulasztásunkat. Ugyanezt csinálja töltés közben. Sajnos üzenetek fogadásakor már nincs visszajelzés, ám erre is van megoldás, hisz létezik az xposed framework és a gravitybox páros. Mind 4.4-re, mind pedig 5.0-ra. Ezzel a megoldással már a két szélső kis ledecske szépen villog üzenetek esetén is.
Érzékelők:
Gyorsulásmérő, közeledésérzékelő, mágneses szenzor, fényerősség szenzor
Akku és ideje
Ha nem használjuk, és standby-ban van, 2-3 napot is elmegy.
Használat esetén azonban 2,5 óra kijelzőidőnél nem szabad többet várni, hisz' a hardvert etetni kell, mint a lovakat. Minél több a ló, annál többet kell nekik adni. Itt sincs másképp. Ha beindul a 8 mag, és még játékra is használjuk, hát az bizony a "szívós szemű Márta" effektet nyomja: max. 1 nap.
A 2100-as akkunak köszönhetően azonban a telefon kecses tudott maradni.
Kamera
Hát kérem a kamera és a minőség mostanság nem az MTK SoC-okhoz rendelt összefüggés. Nagyjából távol állnak egymástól. Sem a Lenovo P70A, sem pedig ez nem győzött meg. "Sajnos" az összehasonlítási alapom egy Jiayu G4S, ami a maga kategóriájában igenis ott van a helyén.
a Cooper és a P70A esetén próbáltam több kamera programot (CameraMX, Camera FV-5, LG Camera), de nem sok pozitív élménnyel lettem gazdagabb.
Én elfogadom, hogy valamin spórolni kell, és ez az egyik ilyen.
GPS
Pontatlan. Igen, pontatlan. Legalábbis ami nálam van az simán 10 métert téved másik hasonló telefonhoz képest (Lenovo P70, Lenovo a858t)
A jelet nagyon szépen megtalálja, meg is tartja, de 5.0 alatt csak "jó közelítéssel" visz el oda, ahova menni akarunk.
Ez speciel nem a legjobb hír.
4.4.4 esetén a pontatlanság nem változik, azonban bejön egy egészen zavaró tényező: "ugrál" a sebesség. A sportstracker programmal látható csak igazán, sok kis tüske jelzi a sebesség-grafikonon, hogy hirtelen megugrott a gyaloglási sebesség... ez külső BT GPS vevő használatakor megszűnik, így tehát kijelenthetem, hogy a belső GPS módosítatlan 4.4.4 rendszerrel, dalvik használatakor nem remekel. Átállítottam ART vm-re, és megszűntek a sebességcsúcsok (pl. a gyalogosan 29km/h séta közben már eltűnt) az első 2km-et, aztán megint megjelentek. Tehát a 4.4.4-en a tracker program (Sportstracker) alapján nem igazán okés a GPS.
Arra is felfigyeltem, hogy igy bizonyos irányba tolódik el a GPS jel: északi irányba 5-6 métert - olyan mintha "offset"-es lenne ebbe az irányba.
A GPS-t igyekszem minél több módon tesztelni. 4.4 és 5.0 alatt belső GPS, valamit külső BT GPS modullal is tesztelve, és összehasonlítva a kapott (várhatóan 4) eredményt. Ehhez azonban idő kell.
Szumma szummárum, a GPS jól fogja a jelet, de valamilyen módon a pontossága az nem az általam elvártaknak megfelelő. Ettől még használható, és messze jobb, mint a jelenlegi Jiayu G4S telefonom esetén.
Tárhely kiosztás
Van egy 524284kB-os SWAP is, amit a rendszer használhat, és használja is.
A mostani megszokott módon a partíciók felépítése olyan, hogy a data partícióra emulálták a belső SD-t.
Ennek minden előnyével és hátrányával.
Ha nincs benne fizikai SD kártya, akkor ezt használja.
Ha viszont teszünk bele, akkor érdemes lesz átállítani az alapértelmezett íráslemezt a beállítások -> tárhely menüpontban, így a fizikai SD kártya lesz a tényleges SD kártya, és a rendszer arra menti a képeket, letöltéseket, és az appok kiegészítő fájljait. Így az adatpartíció, ahová a programok alapesetben települnek, megmarad ~12GB-os méretűnek. Na erre azért nem kevés programot lehet telepíteni.
RAM
A 2GB ram elegendő a mindennapi használatra, eddig sosem volt problélma azzal, hogy kilépett volna bármilyen alkalmazásból.
Hogy mennyi a szabad RAM indulás után, az a rendszer dolga, ezt nem érdemes firtatni. Ez nem májkroszoft termék.
Hangzás, hangerő
A beszédhang szép, tiszta. Másokat jól hallok, ők is jól hallanak.
A hangerő beszéd közben nem túl hangos, eddig megfelelő, bár zajos környezetben még nem próbáltam. Ott várhatóan már kicsit hiányozna az eddigi telefonjaimon megszokott hang ereje.
A hátsó hangszóró kifejezetten halk, és vékonykán szól. Zajos autóban a navigációt nehezen hallani. Zenelejátszásra Sokol rádió minőséget alig-alig éri el.
4.4.4-et visszatéve a hangzás a külső hagszórón sokkal jobb lett. "Öblösebb" (jó erős túlzással persze), több mély jön ki belőle, és hangosabb is egy kicsit. Na persze nem fogja levinni senki haját a hangnyomás, de érzékelhetően hangosabb az 5.0 után. A 4.4.4 beszédhangja szintén tiszta, érthető.
Telefónia
Nos, itt megint olyan telefonnal állunk szemben, amely tudja a hazai 4G frekvenciókat. Ide értve a B20-at is, amit akár "falusi net"-nek is hívhatunk, hisz a 800MHz-es tartományt takarja.
További jó hír, hogy a még 3G-t használóknak a 900MHz-es tartományt is kezeli a Cooper, így a Vodafone-os 3G egészen jó lefedettségűnek mondható.
Milyen Android verzió érhető el hozzá?
4.4
A régebbi kiadások 4.4-gyel jöttek, aztán közben megjelent a Lollipop is
ROM letöltés link 4.4-re:
<link>
vagy
<link>
Elméletileg a legfrissebb verzió az 1.3, azonban a letöltési linkeknél az alapsávi más dátummal szerepel.
Az elsőnél SISWOO_i7_V1.3_20150307, a másodiknál SISWOO_i7_V1.3_20150402.
Majd körmére nézek.
5.0
Készült hozzá gyári Lollipop.
ROM letöltés 5.0-ra:
<link>
Ez valóban 64 bites operációs rendszer.
Lehetséges a két rendszer közötti egészen egyszerű váltás!
4.4.4 -> 5.0
5.0 -> 4.4.4
Mindkettő működik, az SP Flashtool segítségével lehet megtenni.
Természetesen minden ilyen beavatkozás előtt legalább CWM mentés, de jobb a teljes SP Flashtool-lal elkészített teljes, partíciónkénti mentés.
Mindeképp javaslom, hogy a CWM mentésünk visszaállítását csak az után tegyük meg, hogy a verzióváltást követően egyszer legalább elindítottuk a frissen flesselt rendszert. Ellenkező esetben nem biztos, hogy sikerülni fog a CWM-ből a visszaállítás, "error while restoring data" hibaüzenettel megáll.
Visszaállítás menete:
A letöltött ROM-okat csomagold ki egy könyvtárba.
Indítsd el az SP Flashtool programot (a linkelt needrom-os helyeken mellékeltek hozzá SP Flashtool programot. Én magam az SP_Flash_Tool_Linux_v5.1512.00.100 verziót használtam, nem a romokhoz mellékeltet!)
Tallózd be a scatter fájlt!
Ezek után csak azokat hagyd beikszelve, amiket a képen látsz! A többi nem kell,
A telefont kapcsold ki, vedd ki az akkut, pár másodperc múlva tedd vissza.
Ezek után nyom a flash módot állítsd download only módba (ez az alapértelmezett) ha nem ott lenne.
Nyomj a download gombra.
Csatlakoztasd a telefont kikapcsolt állapotban a számítógéphez.
Elkezdődik a flash.
Ha rendben vége van, azt egy nagy zöld pipa jelzi.
Bezárhatod az ablakoz a zöld pipával.
Húzd le a gépről a telefont, akku ki, akku vissza, és bekapcs.
Várj türelemmel, akár 5 perc is lehet az első indítás!
Ha már megvan, akkor lehet használni, vagy akár elvégezni a rendszermódosításokat.
Ha mindent rendben volt, akkor az imei szám is a helyén marad.
Kipróbáltam oda-vissza, működik.
Rendszermódosítások!
Csak saját felelősségre! Az itt leírtak a telefon elhalálozásához is vezethetnek, így mindennemű felelősségem kizárva.
Mindkét verzióhoz (4.4 és 5.0) létezik root megoldás és módosított recovery. Mivel más-más alapokra fektették, ezért el kell különíteni őket.
CWM és root
4.4
CWM, forrásból fordította Carliv@xda, módosította cappa72
Rootpack CWM-ből telepíthető: Supersu zip az xda-developers oldalról.
Rootpack, exe fájl, ami adb-n keresztük végzi a root-olást, de ez csak insecure kernel esetén működik automatikusan, insecure kernelért lást alább a linket.
5.0
Xposed framework és Gravitybox
4.4
5.0
Insecure kernel
4.4
5.0
Ez esetben az insecure adbd program használandó.
A Link az XDA-developers oldalra mutat.
Root jog megléte szükséges hozzá!
