2022. december 8., csütörtök
Gyorskeresés
ZTE V889M - Blade III külső és MT6577 dual sim belső
Írta: |
[ ÚJ BEJEGYZÉS ]
A ZTE V889M egy két kártyás okostelefon, amely MTK6577 platformra épül.
A készülék bejelentése.
Azért jött létre a fórumtéma, hogy azon fórumtársak, akik ilyen készülékkel rendelkeznek könnyebben osszák meg tapasztalataikat és ezeket visszakereshessék viszonylag egyszerűen.
Tulajdonságok:
CPU: MT6577 Dual Core 1,0 GHz-es
GPU: PowerVR SGX531 Ultra
OS: Android 4.0 Ice Cream Sandwich (ICS)
Memória: RAM: 512MB / ROM: 4GB eMMC
Micro SD memóriakártya (TF-kártya), MAX támogatás 32GB
Méret:120.5 x 63.6 x 11.9 mm
Tömeg:
Képernyő: 4.0inch kapacitív TFT Multi-touch képernyő
WVGA felbontás (800 x 480 képpont), 256k szín
Hálózat: Dual SIM, Dual Standby
2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G: WCDMA 2100 MHz
Támogatja a GSM szolgáltatást a világ minden táján
Szín: Fekete
GPS Beépített GPS & A-GPS (EPO)
Kapcsolat: Bluetooth EDR & A2DP
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n, támogatja a Wi-Fi hotspot
micro USB 2.0
Kamera: Back 5.0 mega pixel / Auto Focus
Video 3GP
Érzékelő Accel Sensor, Közelítéskapcsoló, Fényérzékelő
FM Rádió
Videó AVI , MP4 , FLV , 3GP , MOV , ASF , MPEG , RMVB , stb..
Hang MP3 , AAC , WAV , stb..
3.5 mm Audio Jack
Akku Li-ion akkumulátor 1600 mAh
Mielőtt bármilyen beavatkozást csinálsz a telefonodon, az aktuális rendszert kéretik elmenteni, hiszen a garanciális feltételek a telefon vásárláskori állapotára vonatkoznak!
(Erről a root lehetőségek 3. pontjának linkjén olvashatsz!)
Ezen kívül az ilyen mentéseknek olyan jelentősége is van, hogy ha valakinek szoftveres elhalálozása van, a másik ki tudja segíteni.
Van egy dolog, ami minden telefont egyedivé tesz, ez pedig az imei szám. Ezt célszerű a mobileuncletools-szal lementeni, erre viszont csak az után nyílik lehetőség, hogy a telefont már root jogosultsággal használjuk.
Root lehetőségek (bonyolultsági sorrendben):
Javasolt először a legegyszerűbbel kezdeni!
1, Bin4ry – XDA-developers oldalról; a link elsődlegesen a topikot linkeli a frissítések miatt
2, CWM+root.zip.
3, MTKDroidTools 2.1-gyel – cappa72 blogja
Részletesebben:
1, Egyszerű megoldás, a legtöbb MTK6575/77 processzoros telefonnál működik.
A letöltött root-by-Bin4ry.zip-et a számítógépeden csomagold ki egy általad preferált helyre. Lépj be a könyvtárba.
A telefonon be kell állítani a “rendszerbeállítások --> fejlesztői lehetőségek --> usb hibakeresés” (System settings --> developer --> usb debugging) opciót. (Magyarul pipáld be)
Csatlakoztasd a telefonodat.
Indítsd el a .bat fájlt, és kövesd az utasításokat!
A végén root lesz a telefonod.
2, A CWM telepítése után is lehetséges root-olni a telefont.
Ehhez szükség lesz:
- az SP flashtool 3.12 vagy az feletti változatára, pl. innen letöltve
- Scatter file a rendszeredtől függően, pl. gyári kiépítéshez
(saját scatter fájlt az MTKdroidTools-szal is létrehozhatsz, lásd a root lehetőségek 3. Pontjának linkjét)
- CWM recovery, harmadik verzió (Úgy tűnik tar mentés is működik)
- MTK6577-ROOT-eu.zip a rootoláshoz.
Menete (sasa311 egy képekkel illusztrált hozzászólása):
A számítógépre kicsomagolod az SPflashtool-t, ahova gondolod.
A program indítása után kiválasztod a megfelelő scatter file-t. (A v889m-hez ez itt.)
Csak a recovery-t pipálod be, illetve a recovery-re kattingtva kiválasztod, hogy milyen recovery-t szeretnél flash-elni. CSAK saját telefonhoz készült recovery lesz a jó! Más esetben bootloop (folyamatos újraindulás) lesz a vége.
A telefon legyen kikapcsolva, és ne legyen csatlakoztatva a számítógéphez!
Nyomd meg a flashtool programban a download gombot.
Csaktlakoztasd a telefont.
Feltölti a telefonra a recovery-t.
Ha kész, OK-val és egy szép zöld karikával jelzi, hogy megvan.
Húzd le a telefont a sztgépről, tedd be az akkut (ha eddig nem lett volna bent).
Power+ hangerő fel folyamatosan nyomva tartva addig, míg bejön a CWM recovery.
Kezelőszervek:
- hangerő le=lefelé a menüben
- hangerő fel=felfelé a menüben
- power gomb=enter
Válaszd az install zip from sdcard --> choose zip from sd card --> itt válaszd ki a root.zip-et (lehet más a neve, azt válaszd, amit lementettél az SD kártyádra)
Ha lefutott a telepítés, akkor a telefonnak root-nak kell lennie.
ROMok:
A gyári ROM legutolsó frissítése itt érhető el.
Módosított romjaim
AlphaMod - BM2.3 alapokon, csak kísérleti pédány, de működok.
DeltaMod - BM1.1 alapokon
EpsyMod - BM2.3 alapokon
ZetaMod
ZetaMod-v0.06 - BM3.1 alapokon
ZetaMod-v0.06b - MB3.1 alapokon. Frissítve a boot.img ZTE képre, illetve angol factory mode elérhető.
ZetaMod-V0.07:
Nem sok újdonságot hoz:
- angol factory mód került bele (eddig nem volt meg), elérhető a hangerő le+power gombbal
- dual sim ringer került bele
- az előző pont miatt nincs alapértelmezett csengőhang beállítva.
Vannak a needrom.com oldalon is romok, ott is lehet keresgetni.
Logo frissítő ZTE-s logo.bin-re: [link]
Googleapps telepítése:
CWM-en keresztül lehetséges.
Másold a googleapps-ot a fizikai SD kártyárda (jegyezd is meg, hogy hova raktad)
Lépj be a CWM-be.
install zip from sdcard --> choose zip from sd card --> válaszd ki, a googleapp-ot onnan, ahova azt előzőleg bemásoltad.
Indítsd el a telepítést.
Ha végzett, újraindíthatod, és ellenőrizheted, hogy van-e pl. play áruház, stb...
Belső tárhely átméretezése
1, Lehetséges lalszi leírása alapján.
Annyival egészíteném ki, hogy a disable_sdcard.zip-et még a factory reset/wipe data után elindítanám, így nem fogja hiányolni a "belső sd tárhelyet".
2, Flashtool-lal, és a hozzá tartozó fájlokkal.; falshtool-lal ugyanaz
Zte update tool
A linkek az idő múlásával inaktívvá válhatnak!
Hozzászólások
(#1) ironbed
ironbed
Király vagy cappa! :DD
(#2) ironbed
ironbed
A gyári telepítésre nem megoldás az, ha ráteszed azt a recovery-t, ami a telefon memóriájában volt.
Ugyan kínai, de a menüpontok ugyanott vannak és és azzal tudtam feltenni a gyári update-et.
(#3) cappa72 válasza ironbed (#2) üzenetére
cappa72
Lehet, hogy csak a default.prop-ot kell átírnom a ramdiszknél. Majd jelentkezek azzal is.
Vagy lefordítom a kínait.. ;)
Persze a frissítést a kínaival raktam fel pont úgy, ahogy leírtad.
Szerintem a kereső gomb képernyőzárásra nem bug, hanem beépített tulajdonság.
Az átparticionálás is szépen működik! (persze a kínai rom a sikít, hogy sérült/nincs... de had sikítson...)
Eladó 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k
(#4) ironbed válasza cappa72 (#3) üzenetére
ironbed
Akkor megcsinálhatom a particionálást a kínaira nyugodtan?
Ezt a keresőgomb beállítást nem lehet valahogy átírni? Mert az a ROM jobban tetszett nekem :)
(#5) ironbed válasza ironbed (#4) üzenetére
ironbed
Hát nekem nem működik ez az átparticionáló apk.
Semmi nem változik..... :(
(#6) cappa72 válasza ironbed (#5) üzenetére
cappa72
apk elindít
kiválasztod a 2.5GB-ot
a jobb oldali krixkrax-ra nyomsz.
belépsz CWM recovery-be
factory reset, ez formázza a /data és /cache partíciókat.
felteszed a disable zip-et.
Régi CWM backup-ból az advanced restore opciónál csak a /data visszaállítást választod.
Újraindít
Elméletileg ennyi
(#7) ironbed válasza ironbed (#5) üzenetére
ironbed
Így csináltam.....
Amin változtat az, hogy a belső sd card 55MB-os lett...
Mókás :)
Az lehet ba, hogy nálam nem a sima su van fent, hanem a super su és nem fér hozzá valamihez?
(az MTKDroidTools is talán ezért látja root-olatlannak a telót)
Igaz, nekem nincs még fent a CWM, csak a gyári recovery...
(#8) cappa72 válasza ironbed (#7) üzenetére
cappa72
A disable zip-et is lefuttattad?
(#9) ironbed válasza cappa72 (#8) üzenetére
ironbed
Igen, de arra azt írta, hogy hibás és nem csinálta meg.
Abban lenne még valami amit be kell állítani?
Gondolom a gyári recovery nem szereti azt a formátumot.
Majd otthon nekiállok, mert itt bent a melóhelyen nincs meg pár cucc....
(#10) cappa72 válasza ironbed (#9) üzenetére
cappa72
Az átparticionáláshoz használható az első béta verziójú "CWM-mem" (nem az egyém csak pici összehegesztgettem).
További hozzászólások megtekintése...
Copyright © 2000-2022 PROHARDVER Informatikai Kft.
