Munkámból kifolyólag szeretnék némi tanácsot adni arra az esetre, ha az ember egyedi bögrét szeretne valahol készíttetni, és a lehető legjobb végeredményt szeretné viszontlátni a művén egy "kisiparosnál".
Hozzávetőlegesen egy éve van meg minden eszközöm hozzá, emiatt elég sok bögre átszaladt a kezem alatt, így mindenképpen meg tudok Veletek osztani némi tapasztalatot.
Maga a folyamat
Egyszerű a folyamat: egy speciális papírra nyomtatják képet tükrözve egy speciális tintával, amit ráragasztanak egy erre a célra előkészített bögrére (nem jó akármilyen sarkon kapható bögre), majd berakják egy présbe néhány percre, és gyakorlatilag ennyi. Ha normális festéket használnak, akkor mikrózható, mosogatható, mosogatógépbe bepakolható, tartja a színét, nem fakul, kopik - persze nem a végtelenségig.
A méretekről (mert a méret lényeg!)
Első körben vegyük át először a maximális nyomtatható méretet.
A maximális magasságot általában a bögre adja maga, és ebből két féle van: ami teljesen nyomtatható, ebben az esetben 90 mm, illetve amit nem lehet teljesen nyomtatni, ekkor 85 mm.
A maximális szélesség kicsit összetettebb kérdés. Annyit szögezzünk le, hogy aki kisiparban ezzel foglalkozik, sztem a 99,999%-uk A4-as nyomtatót használ erre a célra, aki meg nem, annak vagy volt otthon feleslegesen egy A3-as tintása, vagy nagyon olcsón jutott hozzá. Mivel álló tájolásban fog nyomtatni, így a maximális szélesség 210 mm-t ad. Erre jön rá az, hogy a nyomtató tud-e keret nélkül nyomtatni. Ha tud, akkor marad a 210 mm, ha nem, akkor nyilván a keretet leszámolják belőle, és az adja meg (mivel a többség Epsont használ, így két variáció van: vagy tud keret nélkülit, és 210 mm, vagy 3mm-es kerettel dolgozik, és 204 mm).
Természetesen ettől eltérő méretek lehetségesek cégenként, valaki nyomtat kisebbet (pl. 8-9 centi szélességet, és akkor bal-, vagy jobbkezesként eladható), de persze más árazással. Ha csináltatni szeretnél, akkor a kiszemelt bolttól mindenképpen kérdezd meg az árakat, illetve a maximális méretet, és aszerint tervezz.
Az kisiparos kiválasztása
Azt tudom neked javasolni, hogy egy 1-2 percet beszélgess el az emberünkkel. Mindenképp kérdezd meg, hogy helyszínen csinálják, vagy ők is csináltatják. Itt kiderül, hogy értenek-e hozzá, vagy kiadják másnak, esetleg be lett tanítva, hogy mikor mit kell csinálni. Előző esetben ha látja a műved, hogy mit szeretnél, akkor esetleg tud javaslatot tenni, vagy tudja korrigálni, vagy azt mondja, hogy ezt inkább ne (pl. ha a fotó a bögrén túl sötét lenne). Mindenképpen jobban jársz, mivel elállni a terméktől nem tudsz, mivel egyedi megrendelésre lett készítve, és pont ebből kifolyólag a legtöbb helyen előre el is kérik az árát (nem véletlenül). Gondolj csak bele: készítenek egy bögrét amin rólad van egy kép: egy másik vevőnek nem adhatják el, mivel őt nem érdekli a fejed, így 1 bögre mínusz (mivel nem újrahasznosítható), vele együtt a belefektetett anyagokkal és munkával együtt.
A bögre kiválasztása
Első körben döntsük el: fotót szeretnénk rá, vagy valami grafikát, rajzot. Ha fotót szeretnél, akkor mindenképp valami fehér alapú bögrére essen a választásod, mert az üvegen nem mutat jól (még az opálon két feles után elmegy, de a víztisztán esélytelen, max. ha tej megy bele). Igazából üvegen egy mutat igazán jól: az egyszínű rajzok, grafikák, feliratok, szövegek. Itt nem feltétlen csak a fekete színre kell gondolni, csináltam már opál üvegre zöld Fradi feliratot, konkrétan EZT, iszonyat jól mutatott rajta. Sajnos kellett fotót is, az viszont elég hitvány lett, talán ha fekete-fehér lett volna a kép jobban mutatott volna.
Vannak ezen kívül színes belsejűek, színes pereműek, és m,ég lehetne naphosszat sorolni.
Léteznek színváltós bögrék is (valahol varázsbögrének hívják), amiknek a lényege az, hogy csak forró folyadék hatására fehéredik ki. A többségük fekete (ebben az esetben csakis az előbb leírt módon látszik rajta a nyomat), de vannak színesek is (pirosra nyomtattam, hogy őszinte legyen engem nem fogott meg). Ha állandóan látni akarod a műved, és nem csak egy feketeséget, akkor ez nem a legjobb választás. Mindenesetre jópofák, ajándéknak tökéletesek.
Persze minden bögre más és más árcetlivel van ellátva, nyilvánvaló okok miatt.
A tervezés
Ha kiválasztottad a neked megfelelőt, és tudod, hogy mekkora méretet szeretnél, akkor nem marad más hátra, minthogy megtervezd a lehető legjobb minőségben, hogy a beadott JPEG a legjobb minőségű legyen.
Első körben nyissunk meg egy normálisabb szerkesztőprogramot. Egy ingyenes GIMP is tökéletesen megfelel ugyanúgy, mint a Photoshop. A lényeg, hogy meg tudd adni a szélességet/magasságot mm-ben, illetve tudjunk felbontást is állítani DPI-ben, melynek 300-as értéket adj (itt már jó a minőség). Ha így állítod be nagy baj nem lehet:
Szerkesztéskor vedd figyelembe, hogy a kép az elkészültekor kicsit sötétebb lesz, mint amit monitoron látsz. Ez akkor lehet fontos, ha képet szeretnél rá. Amennyiben művünket elkészültnek érezzük, jöhet a mentés: 100%-os JPEG-ben, vagy PNG-ben mentsük el. Miután elmentettük, nézzük vissza mindenképp a mentett fájlt. Akkor jó, ha a szélessége legalább 2000 pixel.
A készíttetés
Az elkészült JPEG vagy PNG fájlod a kért módon juttasd el a kiszemelt emberhez. Mindenképpen kérd ki a véleményét, hogy SZERINTE mit fog mutatni, jó lett-e, vagy egyáltalán érdemes-e kinyomtatni.
Az elkészülés ideje - avagy mit mondd az emberünk
Itt 3 csoportra bontanám a kapott infókat:
1.,, Akár 1-2 órán belül: a legjobb választás. Itt jó eséllyel helyszínen készítik el a cuccot, nagyon valószínű, hogy ért is hozzá az emberünk.
2., 1 munkanap: még ezt az opciót se kell feltétlen elvetni, amennyiben saját felszereléssel csinálják. Lehet, hogy több boltja van az adott városban, és csak egyben van hozzá felszerelés.
3., 2-3 munkanap: nem igazán választanám. itt már nagy valószínűséggel nincs saját felszerelés, valószínűleg másik cégnek kiadják a melót, és nem biztos, hogy az lesz a végeredmény, amit vártál. Ennyi erővel valamelyik ezzel foglalkozó cég webshopjából Te is megrendelheted.
Minden további kérdésre szívesen válaszolok, próbálok benne segíteni, kivéve az üzleti részét a dolognak.
