78G-DS3H magánteszt
Vettem egyet és kipróbáltam. Teljesség igénye nélkül egy kis magánteszt következik....
Már van teszt itt a PH!-n az S2H-ról. Az alapjaiban megegyezik ezért aki nem olvasta még annak ajánlatos elolvasnia ennek a lapnak a kisöcséről szóló tesztet a [78G-S2H]-ról.
Főleg a személyes tapasztalataimat olvashatjátok majd. További részleteket, amikbe nem megyek bele a Gigabyte nagyon jó honlapján találhattok [itt].
ÉÉÉÉs igen! megvan a ram és a táp is és elkezdem összepakolni az uj rendszeremet :DD !
Kezdjük!
- Alaplap: GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0) F3
- CPU: AMD Athlon 64 X2 4000+
- Ram: Corsair Dominator 1066 CL5 (TWIN2X2048-8500C5D)
Nézzünk szét a lapon.
Ugye teljesen más mint a S2H :) !
Látszik hogy nem hülyék tervezték ezt a lapot sem mert elég jó az elrendezése így jó kis légáram lesz biztosítva a házon belül amire szüksége is lesz az északi hídnak. Ami szemet szúr elsőnek hogy a S2H-n 5 sata csati van és furcsa pózban, ezen viszont már megvan az összes 6 sata csati. Ez a lap már ráment arra hogy mindent tudjon amit csak tudhat a 780G-s chipset. Ami igazán szembetűnő hogy felváltották az északi híd kicsit gyenge bordáját egy kicsit combosabbra.
Szereljünk!
Meglepően könnyedén nyílt az alaplap CPU leszorító kallantyú és a CPU minden erőltetés nélkül szinte magától a helyére esett. Gondoltam ez ok de milyen lesz a becsukása a foglalatnak? Megdöbbentően könnyű. Sem kattanás sem erőltetésre nem volt szükség mégis érezhetően stabilan záródott. A Memória slotokkal és az IDE kábellel már harcolnom kellett de nagyon óvatosan erőltetve azért helyére ment mind.
Bekapcs.
Minden indult úgyhogy beléptem a biosba. Nézem a default feszkókat :
cpu: 1,345V Igen, a lap alapból kicsit túlfeszeli a procit.
Ram: <2,1 V
Nézem a M.I.T-t . Ramom 800-on 5-5-5-18-on, cpu auto200mhz cpuszorzó: auto
Első teendőim:
- EPP ki
- C&Q ki
- PCI-E Clock Auto-ról 100hmz-re
Restart után megváltoztak default beállítások:
Cpu fesz: 1,3 V Érdekes hogy ezek szerint az EPP fesszelte túl
Ram fesz: 1,9 V
Van a M.I.T.ben olyan lehetőség hogy állítgassuk a voltokat. Viszont nem konkrét értékek vannak hanem:
+0,1
+0,2
+0,3
+0,4 (pirossal)
+0,5 (pirossal)
Ilyen lépésekben lehet a Dramot, SB és NB voltokat állítani. CPU lépések:0,0250 voltonként 1,3-ról lefelé is és persze felfelé is.
Kézileg beállítom:
CPU:1,325 V (ekkor valójában 1,375V-ot ad nekik)
ram : 2,2~
restart
Vigyázat! Ha valamit beállítasz a voltoknál akkor újraindítás után ellenőrizd le a PC healt statuszban hogy valóban akkora feszt kapnak a cuccosok amekkorát te akartál adni nekik mert többet ad. Tehát ha 1,325 V-on akarod hajtani akkor a M.I.T-ben kissebre kell állítani mint 1,300 V.
Minden ok. Na akkor emeljük meg a ramok sebességét. Nem nyúlok az időzítéshez.
Számolgattam majd csak úgy hasra ütve a HTT clockot 200-ról 266-ra emelem, a szorzót auto-n hagyom. Lássuk mit csinál most. Restart
bejelentkezik a lap, indul a memtest. Az eredményeket a képen láthatjátok:
Na jó akkor kicsit hátrébb az agarakkal mert gyári a cpuhűtés.
HTT clock266, szorzó10, HT16bit(auto-ról) HT800mhz, CPU 1,275V-ra (így lett 1,334V), Dram +0,4V (így lett 2,24V)
És akkor lássuk mit csináltam: Quake4 Teszt! Külön vga nélkül! XP32bitSP3
Beállítások:
-Video Quality:Low
-640x480
-High Quality Special effects: No
-Shadows Yes
-Specular Yes
-Bump maps Yes
-Vertical sync No
-Antialiasing Off
Benchmark:
A rendszer defaulton:13 fps
Rendszer tuninggal: 22,5 fps
HD mkv fülképernyős lejátszás a Battlestar.Galactica.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION filmnél. Media Player Classic-al DXVA nincs bekapcsolva:
CPU terheltség rendszer defaulton: 20%(+-10%) Öcsém 5600+-os gépében ugyanez 40%
Update!: Ámde ha a Media Player Classic, Home Cinema verziójával bekapcsolt DXVA mellet játszuk le ugyanazt:
CPU terheltség rendszer defaulton: 3-6% Na ez a nem semmi!
Működik az IGP-s HD gyorsítás x264-en is.
És most jön a fekete leves. A lap bugjai.
Olvastam róla hogy nem nagyon szereti a Corsair 1066-os ramokat: Ez nem teljesen igaz csak akkor ha tényleg 1066-on akarod hajtani őket
Olvastam némi Bios bugról is. Hát igen ez tényleg van. Sok furcsa dolgot és hiányosságot láttam a biosban, és indítási problémák is voltak azzal az F2-es biossal amivel jött a lap és miután F3-ra frissítettem a bios-menühiányosságokat pótolták de a lap indítási gondok nem szűntek meg. Update: Feltettem az F4-es biost és újabb opciókkal bővült a bios, de az indítási problémák még mindig fennállnak. Viszont jó a rosszban hogy ezek az indítási problémák nem véletlenszerűek hanem kiismerhetőek:
Az F4-es biosban már a következő dolog generálja az indítási problémákat. A ramtuning.
Már nem az a probléma hogy ha felemelem a feszkóját 2V főlé akkor bug-ol a lap hanem ha mellete emelem az "FSB"-t is és ezzel emelem a ram ferikjét.
Ekkor bug-ol a lap ami a következő jelenségeket produkálja.
(áramtalanítás alatt a táp kapcsolójának használatát értem)
A lap nem indul:
-ha resettel lett újraindítva. Megoldás: áramtalanítás
-ha winből kikapcsolást kértél és utána később bekapcsolnád. Megoldás: áramtalanítás
-ha biosból kilépve vagy ctrl+alt+del-el újraindítod. Megoldás: áramtalanítás
-ha 5mp-es kikapcsoló gomb-nyomásos leállítás után indítanád. Megoldás: áramtalanítás
A lap viszont elindul:
-ha winből újraindítást kérsz. Ekkor nem újraindul hanem kikapcsol, de bekapcsolható legközelebb áramtalanítás nélkül is
-ha áramtalanítás után kapcsolod be
-vagy ha a 1066-os ramokat nem használod csak 800-on vagy nem is használsz 1066-os ramokat.
Tehát ha a DDR800-as szabvány szerint használlod a lapba nyomott 1066-os ramokat akkor ezek mind eltünnek.
Ezek után az ember azt gondolná hogy egy nagy rakás F@s a lap de tuningolva ment 8 órán át hibamentesen a prime95(x2) és az Orthos. Tehát ha egyszer be sikerült kapcsolni akkor már igen stabil, és az árához mérten egész tuningbarát. Ha meg nem is tuningolod (és nem használlsz még Phenomot) akkor még csak nem is bug-ol a lap. Nade lássuk be: ki az akinek manapság arra van pénze hogy vegyen egy 95w-os Phenomot de arra nincs hogy 790-es (vagy a hamarosan megjelenő 790G-s) lapot vegyen 780G helyett? Ez a lap az olcsó HTPC építőknek és egyébb kispénzüeknek épült alapvetően had legyen nekik is egy jó lapjuk.
Várjuk tehát a további Bios frissítéseket!
Végső soron jó kis lap. További tippekért a lappal kapcsolatban olvass bátran hsz-t.
Update!
Miután átállítottam a 5-5-5-18 ról 5-5-5-15-re, a trc-t 24-ról 22-re és a commandott 2T-re, kicsit gyorsabb lett a ram. a fenti ramteszt eredményeinél a Read 8177-re, a Write 7042-re, a Copy 7810-re ugrott. De ez a Quake4 benchmark-ban csak +1 fps eredményezett, bár még mindig az IGP-vel.
