Idén január óta boldog tulaja vagyok egy Asus X515UA típusú notebook-nak mely a következő specifikácókkal rendelkezik:
AMD Ryzen 5 5500U 6 mag 12 szál, 2,1Ghz alap és 4Ghz Boost órajel
Radeon 7 (448 SP) integrált GPU
8GB forrasztott RAM ami mellég raktam 8GB 3200MT/s-t
256GB Western Digital SN530 SSD melyet kicseréltem egy 1 TB-os Samsung MZVL21T8HCLR-00BL7 típusú SSD-re melyet itthon találtam.
15,6 Col 1920x1080 60Hz valami nagyon alsó polcos TN panel, mely szemből is éppen csak használható.
Véleményem szerint ez pont a már sok mindenre elég belépőszint. Főleg annak tudatában, hogy egy 2011-ben kapott Dell E6420-as gépet váltott.
Nade a lényeg az 5500U APU mely ebben a gépben egy 15 wattos TDP limitet kapott a BIOS pedig annyira barebone, hogy csoda, hogy a bootsorrend változtatható.
A 15 Wattos TDP limited sehogy nem tudtam túllépni, akkor sem, ha a CPU és a GPU egyszerre volt terhelve, valósznűleg a még 15 watthoz is alultervezettnek tűnő hűtés lehet a hard limit oka(legjobb tudomásom szerint 25 wattig lehet konfiguárlni a chipet alapesetben)
A lényeg, hogy egy Universal X86 Tuning utility nevű programmal feljebb lehet álltani a TDP limitet egész könnyedén.
Programban 5 wattos lépésenként mentem feljebb,mérésre Geekbench 6-ot használtam, fogyasztás és hőmérséklet mérésre pedi Open HW monitort.
Nyilván, ezek a progamok nem a mérések és a pontosság non-plus ultra-i, de most a célnak megfelel.
Első teszt az az állapot, ahogyan nap mint nap használom a gépet. Ez pedig 25 Watt TDP és a CPU turbo kikapcsolva.
Ezzel napi használat során nem érződik annyival lasabbnak a gép, mint turboval, cserébe ha esetleg valami lightosabb játékot játszom, a TDP keret nagyobb része megmarad a GPU-nak, amivel az általam játszott játékok sokkal jobban futnak.
Teszt 1 25 Watt TDP Turbo Off:
Single Core:845
Multi Core: 3909
Max TDP: 11,6 Watt
Max hőmérséklet: 56,1 Fok
Az egymagos pontszám itt elég alacsony, de ez érthető hiszen turbo nélkül az elérhető max frekvencia szinte feleződik.
Teszt 2 15(Stock) Watt Turbo On:
Single Core: 1522
Multi Core: 4744
Max TDP: 16 Watt
Max hőmérséklet: 80,1 fok
80%-os egymagos és 21%-os többmagos teljesítmény növekedés 42%-al nagyobb hőtermelés mellett
Teszt 3 20 Watt TDP:
Single Core: 1505
Multi Core: 5083
Max TDP: 19,8 Watt
Max hőmérséklet: 82,5 Fok
Itt érdekes módon egy 1.1% körüli csökkenést tapasztalunk egymagos teljesítményben, azonban 7,1% növekedést több magon, mindezt 3% körüli plusz hőtermeléssel.
Teszt 4 25 watt TDP:
Single Core: 1529
Multi Core: 5209
Max TDP: 24,5 Watt
Max hőmérséklet: 84,8 Fok
Itt egymagon ismét minimális növekedést tapasztalunk. A növekedés mértéke 0,4% a Stock TDP-hez képest és 1,5% a 20 Watt TDP-hez képest. Többszálas teljesítményben pedig 1% növekedést értünk el. Hőmérséklet tekintetében pedig 2,7% növekedést látunk.
Teszt 5 30 Watt TDP. Innentől már a gyári 25 wattos (Opcionálisan) konfigurálható TDP limit felett leszünk:
Single Core: 1531
Multi Core: 5215
Max TDP: 29,9 Watt
Max hőmérséklet: 91,3 Fok
0.1% körüli növekedés mint egy és több szálon is. 7% többlet hőmérséklettel és átléptük a 90 fokot is. Ezen a ponton már a kis légkavaró sem volt túl boldog a gépben.
Teszt 6 35 Watt TDP:
Single Core: 1519
Multi Core: 5367
Max TDP: 34,9 Watt
Max hőmérséklet: 95,7 fok
0,7% alacsonyabb egymagos pontszám mellett 2,8%-al magasabb többmagos pontszám. Hőmérséklet a 30 Wattos határhoz képest 4,8%-kal magasabb.
Teszt 7 40 Watt TDP:
Single Core: 1528
Multi Core: 5346
Max TDP: 39,1 Watt
Max hőmérséklet: 99 Fok
Előző teszthez képest most 0.5% növekedést látunk egymagos teljesítményben a 35 Watthoz képest azonban 0,3% csökkenést többmagon. 99 fokos hőmérséklettel.
Futtattam még egyet 45 wattos TDP kerettel, de úgy vélem mar 40 alatt is előjöhetettt a thermal throttling, így sok értelme nem volt. 45 Wattra állítva a legmagasabb kiírt TDP 43,1 Watt volt 99,3 fokkal.
Konklúzió:
Amennyiben bármilyen oknál fogva szükség lehet magasabb teljesítményre ezzel a chippel, akkor a 25 Wattos keret még bőven vállalható, bár ki venne belepő U-s procit, ha több erőre van szüksége?
A 25 Wattos turbo nélküli módban, ahogy én használom, egy kifejezetten halk, és hűvös gépet kapunk. (Csak a CPU-t terhelve).
CPU+GPU együttes használata alatt a általában 13-25 Watt között ugrál, 87 fok körüli maximum hőmérséklet környékén. Ez legutóbb Dark Souls 2 The scholar of the first sin játék közben néztem MSI Afterburnerrel, a játék 900P Medium beállítások mellett szinte végig tartotta a 60 Fps-t aminél többet módosítás nélkül amúgy sem tud a játék.
