Kicseréltem a gépemben a tápegységet, és gondoltam ledokumentálom ide, hátha érdekes lehet valakinek; nekem pedig egy jó kis tanulság és egyben emlék is.
Régi tápegység: FSP Hexa+ 500W
Új tápegység: EVGA 450 B3
A csere legfőbb oka az volt, hogy csendesíteni akartam a gépházamat, és ehhez jól jön egy félpasszív tápegység.
Egy kis előzetes: a jelenlegi konfigurációm a következő:
Lap: MSI B150M Mortar
CPU: Intel Core i5-6500 3,2 GHz /BX80662I56500/
CPU-hűtő: gyári
RAM: 2x8 GB HyperX Fury Black 2133 MHz CL14 (HX421C14FBK2/16)
HDD: Western Digital 2 TB 64 MB SATA3 WD20EZRZ
SSD: Samsung 750 Evo (MZ-750250BW)
VGA: ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB /EX-GTX1050TI-O4G/
Ház: Cooler Master N200
Ház-hűtők: 2 db. gyári, ami a házhoz alapból adtak; egy elöl, egy hátul.
Táp: FSP Hexa+ 500W
Nézzük a csere lépéseit és mellé egy kis kommentárt.
Megjegyzés: a képek új lapon megnyitva nagy felbontásban is megtekinthetők.
1. Kibontás
Igényes csomagolás, ez nem is volt meglepő. A táp buborékfóliában, a kábelek mellette egy másik részben a hálózati csatlakozóval együtt.
2. Vizsgálat
Maga a tápegység kinézetre átlagosnak mondható:
Itt jön az első érdekesség: az ECO-mód ki-be kapcsolható egy billenőkapcsolóval:
Amit még érdekesnek véltem, az a ventilátorokon lévő műanyag bordázat, minden bizonnyal, csak díszítőelemek:
3. Előtte
A hexa kiszerelése előttről íme pár kép, amin meglátszik az előző takarítás (1 éve volt) óta felgyülemlett por, és az előző kábelezés.
Az elöl lévő házventilátoron jócskán megült a por:
4. Beszerelés
Elég nehezen fértem a házban, úgyhogy megfogadtam, hogy többet mini házat nem veszek, csak midi/full méretűt. Nehéz volt hozzáférni bizonyos részekhez, jócskán megfájdult az ujjam a szerelés végére.
Mivel elég kevés volt a hely a táp oldala és a gépházban lévő fém keret között, beszerelés előtt dugtam be a kábeleket, amikre majd szükségem lesz, így megkímélve magamat egy kis szenvedéstől. Habár ezen a képen még látszik bedugva a VGA kábel, beszerelés után rájöttem, hogy arra nincs szükség, ugyanis a VGA-mnak nem kell külső táplálás. Így egyszerűen kihúzhattam a VGA-kábelt, és elraktam a dobozába. Megjegyzem, hogy a VGA-csatlakozó is kétfelé oszlik, így 2 db. VGA-t is rá lehetne kötni ( 2 db. 6+2 tűs csatlakozó).
Először az alaplapi csatlakozót dugtam be, viszont itt trükközni kellett és egy kicsit hajlítgatni a kábelt, hogy szépen helyre menjen. Végül is egész jól sikerült (sárga nyíl mutatja a kábelt amit nézni kell):
Következtek a SATA-tápcsatlakozók. Amikor megvettem a tápot, azt hittem, hogy a két SATA-csatlakozó a táp oldalán pontosan két darab SATA-eszköz csatlakoztathatóságát is jelenti, így már elkönyveltem, hogy az amúgy szinte soha nem használt DVD-RW meghajtómat kiszerelem, mert minek oda, és akkor a kettő az a HDD és az SSD-nek fog kelleni. Annak rendje módja szerint még a táp beszerelése előtt a DVD meghajtót ki is szereltem a házból (nagy nehezen, mert a ház előlapjának leszedése legalább 10 percbe került).
Ámbár itt jött a kellemes meglepetés: valójában egy SATA-kábel három felé oszlik!
De csak egy nagyon picit bántam meg, hogy már kiszereltem a DVD-meghajtót, úgysem használtam már, és egyébként is így kevesebb egy kicsit a kábel a házban (eggyel kevesebb SATA adatkábel kell).
Egyébként így összesen 2x3=6 SATA-eszközt lehetne rákötni. Itt jegyzem meg, hogy a Peripheral alatt molex-csatlakozókat értenek (3 db.), szóval 3 így molex csatlakozóm is lehetett volna.
Szóval a SATA-tápcsatlakozókat már nehezebb volt bedugni. Egy kábellel akartam megoldani az egészet, és a lenti megoldással kellett a legkevésbé meghajlítanom a csatlakozókat.
Természetesen (ahogy az utolsó képen is látszik) a bal oldalra kilógó részt felhajlítottam és rögzítettem egy kábelkötözővel, erre pont jól jött a házban lévő kicsi lyuk.
A CPU-csatlakozókat hagytam utoljára. Viszonylag könnyen el tudtam rendezni a kábelt a hátsó házhűtő közelébe, persze figyelve arra hogy ne érjen hozzá a lapátokhoz (talán az utolsó képen kicsit úgy látszik, de nem ér hozzá).
5. Végeredmény
Visszaraktam a helyére a gépet, minden perifériát rákötöttem, aztán mehet a teszt. Azért titkon reménykedtem, hogy nem hibás darabot kaptam, mert nem sok kedvem volt kiszerelni az egészet és vissza a másikat. Szerencsémre minden jól működik, és már az új tápot használva írtam ezt a cikket.
6. Konklúzió
Sajnos hangerő-csökkenésről nem számolhatok be, ugyanis a házban nem a táp volt a leghangosabb, hanem valószínűleg a CPU-hűtő, így a csöndet majd csak akkor élvezhetem, ha a CPU-hűtőt és a házhűtőket is lecseréltem.
Mit nyertem?
- az új táp már rendelkezik 80 Plus besorolással (bronze), így kevéske hatásfok-növekedés várható
- már nincs annyi kábel a gépházban, ami javít a légmozgáson és megkönnyíti a további szerelhetőséget/bővíthetőséget.
- 40% terhelés alatt nem kapcsol be a ventilátor, így eggyel kevesebb ventillátor dolgozik állandóan. Egyébként a 40% 450W esetén 180W, és tekintettel arra hogy a konfigurációm nem valószínű, hogy ennyit fogyasztana általános használt alatt, nem nagyon lesz szükség aktív hűtésre.
Mit tanultam?
- legközelebb jobban utána kellene nézni vásárlás előtt, hogy pontosan mit fogok megvenni és milyen lehetőségeim lesznek
- mini házban továbbra is nehézkes szerelni, a következő gépházam biztosan nagyobb lesz
7. Köszönet
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a segítséget syberia-nak a Melyik tápegységet vegyem? topikból.
+1: kérdés
Egy dologra viszont kíváncsi lennék, ha valaki tudja rá a választ ne habozzon leírni hozzászólásként: vajon az ECO-mód ki-bekapcsolását működés alatt is meg lehet tenni, vagy csak kikapcsolt állapotban kéne hozzányúlni?
Örülök, hogy elolvastad a cikkemet, és további kellemes napot kívánok!
